 передний бампер
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Замена бампера переднего Львов
Cerg1cerg писал(а):
Уважаемые Alex-UNO и DenUA.
ДА я уверен в своих суждениях!
Поддонкрачиваем правое колесо,снимаем пластиковую защиту.
Снимаем правую фару(три болтика),откручиваем три болта крипления омывательного бачка.
И все!!! Туманка как на лодони!!! Зачем снимать бампер??? Зачем идти самым сложным путем??? :roulette: :roulette: :roulette:
А с левой стороной еще проще.
Не люблю спорить, но знаю точно...
Без ямы или подъемника поменять только лампочку хороший гемор... Еле-еле руку там можно просунуть снизу, в изгибе бачка. Открутить бачок без снятого бампера тоже не реально. (я этот путь тоже обследовал, фару снимал...) Эти болты вне зоны досяжности (их видно но достать инструментом... Как вы туда влезли? Я еще шутил что китайцы под свои маленькие ручонки этот узел устроили.
Чт янв 26, 2012 22:11
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
У Cerg1cerg двигатель 1.6, объем меньше чем у Andriy_Tiggo 2.4, соответственно, места свободного больше. Может быть и бачек омывателя у него другой и прикреплен по-другому. Вот эму поэтому и проще подобраться к противотуманке. Но мне тоже меняли фару способом, указанным Cerg1cerg, мучались часа 2.
Пт янв 27, 2012 13:38
Автомобиль: Амулетик ГБО
Victork66 Может ты и прав.
Но по времени у меня замена составила где-то минут 30.
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Пт янв 27, 2012 14:26
Я, лично, очень рад за Вас...
И, сожалею. Что для замены лампочки снимал (практически) весь бампер.....
Наверно мне не повезло........
Пт янв 27, 2012 23:12
Відписую результати заміни бампера переднього.
1. вартість підкрильника = 100грн.
2. вартість бампера = 780 грн.
3. вартість протитуманна фара = 220грн.
4. покраска = 800 грн.
Загальний баланс = 1900 грн.
Єдине що при покрасці за рахунок пластмаси бампера невеличке звурдження (шороховатість) на куті кріплення зліва.
Сб янв 28, 2012 19:13
Як фахівець з фарб скажу так: Може не вірно зрозумів але пластмаса вурдити не може. Скоріш за все вурдить грунт, переважно той що йде з запчастиною (дешеві марки НЦ грунти). Фарби переважно тепер акрилові або поліуританові. Перед фарбуванням майстри стараються дати такого самого складу грунт. В цьому місці ствся якийсь казус з грунтом (від майстра) він це місце підшліфовував дійшовши до першого грунта. Який при контакті з фарбою вурдить.
Але в кінцевому результаті всеж таки майстер несе відповідальність.
Вс янв 29, 2012 14:31
Я так їм і сказав.... бо хотіли 1200 за покраску.
Я зняв ціну за таку роботу.
Пн янв 30, 2012 17:44
Хто підскаже № фарби бо я забув )))
Машина тіго 2,4 4*4 колір сірий металік - сірий.
Підкажіть № фарби, хочу купити балончик щоб на задньому бампері закрасити одну царапину розміром 2*4см.
Дякую.
Ср мар 21, 2012 14:01
К примеру, я на своей, не обнаружил нигде. Краску подбирали на апарате + визуально. Визуально- точнее получается.
В связи с тем что любая краска подвергается выгоранию, в процессе эксплуатации.
так как имею непосредственное отношение к лакокрасочной продукции, позволю себе дать всем совет:
Правила визуального подбора:
1. При дневном свете, но не под прямыми солнечными лучами. Напр. пасмурная погода.
2. Образцы размером минимум 10 х 10 см приложить под тем же углом что и кузов.
3. Оценивать с расстояния мин. 50 см с пяти, разных, углов.
4. Оценку проводить не больше 10 минут.
5. Делать три "подхода" с перерывами 15-20 минут.
(пункт 4 и 5 потому что "глаз замыливается")
Чт мар 22, 2012 11:01
Дякую за поради.
Було б добре коли хтось би підсказав № фарби в балончику там забризкати 2*3 см. і все.
Може хтось купляв, колір Срібний металік.
Пн мар 26, 2012 11:10
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение передний бампер
Может у кого-то лежать угловые усилители переднего бампера, нужна левая - ПРОДАЙТЕ очень нужна
_var_www_storage1_temp_12_42_17_zkjaktdbad_201.jpg [ 73.69 КБ | Просмотров: 2703 ]
mounted_r_138.jpg [ 49.36 КБ | Просмотров: 2703 ]
dismounted_rf_114.jpg [27.01 КБ]
dismounted_rb_888.jpg [32.79 КБ]
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт янв 08, 2013 17:16
Клубная карта №: 177
Сообщение Re: передний бампер
Вот... Я тоже искал оба, правый и левый... Не нашёл! Вышел из положения ТАК
Моб.- 050 911 69 69
Вт янв 08, 2013 18:07
Читал, смотрел, но это понимаю будет крайний метод,..... и наверное единственный
Вт янв 08, 2013 20:10
Тему можно нет нужно слить с темой Valiok
Совет дня: если кому-то надо покупать бампер обращайте особое внимание на наличие искомых деталей, а то торгаши впаривают дешевку стоимостью 200-300 гривен за реальные деньги от 600 и выше. на вопрос где недостающие детали пожимают плечами и начинают бурчать по хамски.
Ср янв 09, 2013 18:43
Автомобиль: Mazda CX5
Их как отдельной детали не существует,ток на разборке.Не надо лицензию покупать,у нее половины фурнитуры не хватает.Я с этим столкнулся когда задний колпак и накладку покупал,у колпака на лицензии замка нет(купить отдельно не реально) и у накладки каких то мелочей не хватало.Лучше отвезти этот бампер назад и купить оригинал,я так тогда и сделал.Смотрите чтоб на деталях четко был выбит значек чери и номер детали,если нет первого или второго 100% лажа.
Ср янв 09, 2013 21:08
А я думал они цельные и эти рёбра жесткости не снимаются. А сделаны заодно целиком.
Чт янв 17, 2013 20:51
Еще надо обращать внимание на крепление бампера если есть необходимость в покупке, а то многие "продавцы" тулят со сломанными усиками и говорят: "мол ничего страшного и все в порядке"
Комментарий к файлу: Отмечены красным необходимые усики
images.jpg [ 27.55 КБ | Просмотров: 2527 ]
Пт янв 18, 2013 9:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сетка на бампер и решётку радиатора
Tito
54
19181
Вт окт 13, 2009 23:57
Valiok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. где купить бампер и крыло?
в форуме Chery Karry
iexeev
Ср авг 27, 2014 18:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Накладка на бампер
Valiok
Ср апр 09, 2014 21:42
