davidovs
 Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
Теперь понятно, спасибо
| Ср фев 01, 2012 23:03 |
chubarevsg
Оба датчика исправны.
| Ср фев 01, 2012 23:22 |
Sergg
Я думаю, что даже на датчике после катализатора должен прыгать график, выхлоп ведь не полностью нейтрализуется.
| Чт фев 02, 2012 0:10 |
chubarevsg
А можно их поменять местами и посмотреть, что получится.
| Чт фев 02, 2012 15:44 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 ошибка лямбды
постоянно выбивает чек ошибка лямбды....что делать??? можно ли её убрать совсем? кто менял сколько стоит? как лечить болячку чтоб по дешевле?))
| Вт мар 06, 2012 14:47 |
Hacker
 Re: ошибка лямбды
ну новая лямбда, порядка 440 грн.
с калины 16 клапанной подходит, только разьем перепаивается, стоит она примерно на 100 грн. дешевле
ну или убирать эту всю ерунду, и прошивать мозги
| Вт мар 06, 2012 16:05 |
Alienpunk
 Re: ошибка лямбды
а что будет если просто отключить её?
| Вт мар 06, 2012 16:39 |
Hacker
 Re: ошибка лямбды
нуууу..может заливать свечи, коптить ...хз как попробуеш , расскажеш  по славуте скажу, выбивали кат, уберали лямбду, прошивали мозги и получалось евро 0 проблем каких либо замечено небыло
Последний раз редактировалось Sergg Вт мар 06, 2012 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Ёжики кололись, плакали, но продолжали лезть на кактус
| Вт мар 06, 2012 17:24 |
Llex
 Re: ошибка лямбды
если ничего не делать то расход будет литров 15 в городе, а то и больше.
| Вт мар 06, 2012 17:42 |
Александр-К
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 13:42 Сообщения: 114 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Кимо-Элара
А кто знает сколько лямбда должна выхаживать и как ее проверить?
Я думаю на пробеге в 126 000 пора ее менять...
| Сб мар 24, 2012 23:07 |
яков12
 Re: Лямбда-зонд / датчик кислорода
Датчики можно просто почистить.Замочить на 30минут в ортофосфорной кислоте его нижнюю часть до резьбы ,а потом промыть в горячей воде и высушить феном
| Вс мар 25, 2012 6:28 |
Александр-К
А вы так делали? Помогло? Я уже заказал себе другой датчик с машины с пробегом в 30 000-попробую поменять и посмотреть что получится.... На свечах нагар должен быть РЫЖИМ......а он по юбке-черный-значит переливает! А поскольку все гуд ( кроме промывки форсунок-пока никак не сделаю)-то грешу на лямбду!
| Вс мар 25, 2012 9:51 |
яков12
Делал.действительно очищается.
| Вс мар 25, 2012 12:33 |
Александр-К
И? работает лучше?
| Пн мар 26, 2012 21:37 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
собственно а кто из знающих может сфоткать этот лямда датчик ??? где он находится!!!
| Пн мар 26, 2012 22:01 |
Александр-К
Находится в глушителе ( вкручен в глушитель!) Снизу машины хорошо видно.....
| Вт мар 27, 2012 0:50 |
Llex
Не в глушитель, а в катализатор.
| Вт мар 27, 2012 7:09 |
v_polubinskij
можно сказать объяснили популярно, поподробнее как то бы, длинна глушителя не маленькая, где находится катализатор предполагаю, датчика никакого там не видел
| Вт мар 27, 2012 9:11 |
яков12
Из того.что ты не видел там датчика,не значит что его там нет))))Глушитель стоит в конце выпуска,до него стоит резонатор(или промежуточный глушитель),до них стоит катализатор.Вот датчики находятся до и после катализатора,в зависивости какое Евро у кого.
| Вт мар 27, 2012 14:14 |
Sergg
Просто нужно посмотреть в инете конструкцию выпускной системы, найти фото лямбда датчиков, где они стоят, а потом на яме залезть под машину и все будет видно. Если решил сам разбираться со своей машиной, то нужно начинать с теории. А если лень это сделать, то езжай на СТО и плати деньги.
| Вт мар 27, 2012 19:31 |
Stack |
653 |
97120 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1538 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
394049 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Bohdan75 |
30 |
269215 |
Сб июл 24, 2021 23:51
