 Не открывается машина
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Не открывается машина
Помогите советом. Не могу открыть центральный замок.
Сегодня после ночного мороза акум не выдержал и сдох (2007 г.) :( , машина на сигналку не реагировала. Подлез снизу, прутком отодвинул защелку капота и открыл.
Подсоеденил зарядное, зарядил немного, дай думаю открою машину с сигналки - нифига, при съеме/одевании "-" клемы слышу как срабатывает ЦЗ, но остается в закрытом положении, ключь в дверной замок не вставляется.
Может кто подскажет как попасть в салон? :( :( :(
Чт фев 02, 2012 14:26
Сообщение Re: Не открывается машина
Багажник тоже ключем никак???????? Кстати сигналка при достаточном питании аккума должна срабатывать....
Да будет свет...
Чт фев 02, 2012 14:28
Багажник тоже не открывается, если машину задеть, сигналка воет, не пойму в чем прикол, может сигналка из-за мороза некоректно работает.
Кстате, никогда не пробовал раньше, но ключ в водительскую дверь полностью не влазит, в пасажирскую и багажник влазит но не проворачивается (при закрытом ЦЗ). Так и должно быть?
Чт фев 02, 2012 14:34
Может батарейка в пульте сдохла??? Поменяй....или сделай комбинацию на пульте сначала на закрытие/постановку на сигналку, потом на открытие...Если не пойдет - тогда отогревать замок какой-либо двери....обыкновенным женским феном лучше всего...Я как -то делал так....можно еще теплой водой, но потом эта вода там же и замерзнет...От резетки далеко стоишь???
Да будет свет...
Чт фев 02, 2012 14:38
Розетка рядом.
С отогревом - непонял, дело в том что двери не примерзли а стоят на ЦЗ.
Про батарейку в сигналке - попробую.
Чт фев 02, 2012 14:46
Стоп.....а почему тогда ключем не открывается????????Должны открыться, а потом кнопкой ручного сброса сними сигналку...А если не открываются - таки примерзли....
Да будет свет...
Чт фев 02, 2012 14:49
Почему не вставляется????
Да будет свет...
Чт фев 02, 2012 14:51
У меня было так: на улице тепло,а багажник не открывается.Лечение: закрыть авто на центральный замок и ключём открыть багажник(вставить ключ и повернуть вправо до упора,а потом надавить на замок )-снял карту 5-й двери и промазал аэросмазкой. В морозы смазываю личинки замков тормозной жидкостью и всё отлично.
Чт фев 02, 2012 15:01
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Ключ нагревай над зажигалкой и пробуй открывать.
Чт фев 02, 2012 15:05
Только греть ключ аккуратно нужно....что бы железо от пластика не отошло..
Да будет свет...
Чт фев 02, 2012 15:10
Автомобиль: Октавия А7
а ещё в аэрозольных маленьких балончиках продается размораживатель замков, гривен 15, наверное, сейчас стоит.. "пшикаешь" в замочную скважину прям и после этого отлично ключ входит.. когда-то тоже с подобным столкнулся пару лет назад
Подскажите - при полностью отключенном акуме должна-ли открываться машина (ЦЗ) ключем с водительской двери (а с пассажирской).
Грел феном - ничего, в водительскую ключь не входит (только до половины), такое ощущение что во что-то упирается, в пассажирскую входит но не проворачивается :(
Чт фев 02, 2012 15:39
При полностью отключенном аккуме центральный работать не будет, но индивидуально каждая дверь должна открываться. Если ключ упирается во что-то, и в замке ничего нет (спичек, гвоздей....), значит лед. Еще феном или ключик нагреть зажигалкой. Должен растопить...Ну чудес же не бывает!!!!
Да будет свет...
Чт фев 02, 2012 15:46
Спасибо за советы, отогрел феном и открыл все двери.
А акуму походу пипец - заряд не берет.
Кто недавно менял, подскажите что там сейчас оптимальное по цена/качество
Чт фев 02, 2012 16:11
Товарищ в АТЛ брал за 550 грн. Вроде не плохо работает...))
Да будет свет...
Чт фев 02, 2012 16:42
Должна открываться. Во всяком случае, киму открыл без проблем, когда ккум сдох. И уже отом, когда "прикурили" - заорала сигналка.
Чт фев 02, 2012 22:27
У меня такая же хрень. Только АК не сдохший.
Залез через заднюю дверь. Завёл, прогрел, поездил.
Снял АК и открыл на ночь двери, что б влага выветрилась.
Всё ОК. :viking:
Чт фев 02, 2012 23:08
На базаре все рекламируют MEDALIST. Говорят - лучшее сочетание цена-качество.
http://autodoctor.com.ua/category/medal ... zAodjGDJ5g
Чт фев 02, 2012 23:35
Автомобиль: Wolkswagen T4
Вот такая херня)))) продаю по 12 грн )))) у меня тоже замок замерзал, через боковую дверь залазил всегда...)))
DSC04081.JPG [ 158.69 КБ | Просмотров: 3194 ]
Пт фев 03, 2012 11:57
да,вот про такого типа аэрозоль я выше писал.. Действенная штука! Причем пользовали его даже чтоб когда-то разморозить замок на гараже..
Пт фев 03, 2012 12:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7687
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7750
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Машина дергается при преодолении поъдема и после
Dominik
23
7015
Пт май 29, 2015 14:24
Dominik Перейти к последнему сообщению
