Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Не открывается машина
Помогите советом. Не могу открыть центральный замок. Сегодня после ночного мороза акум не выдержал и сдох (2007 г.)  , машина на сигналку не реагировала. Подлез снизу, прутком отодвинул защелку капота и открыл. Подсоеденил зарядное, зарядил немного, дай думаю открою машину с сигналки - нифига, при съеме/одевании "-" клемы слышу как срабатывает ЦЗ, но остается в закрытом положении, ключь в дверной замок не вставляется. Может кто подскажет как попасть в салон?
| Чт фев 02, 2012 14:26 |
 Re: Не открывается машина
Багажник тоже ключем никак???????? Кстати сигналка при достаточном питании аккума должна срабатывать....
| Чт фев 02, 2012 14:28 |
Ol_m
Багажник тоже не открывается, если машину задеть, сигналка воет, не пойму в чем прикол, может сигналка из-за мороза некоректно работает. Кстате, никогда не пробовал раньше, но ключ в водительскую дверь полностью не влазит, в пасажирскую и багажник влазит но не проворачивается (при закрытом ЦЗ). Так и должно быть?
| Чт фев 02, 2012 14:34 |
Может батарейка в пульте сдохла??? Поменяй....или сделай комбинацию на пульте сначала на закрытие/постановку на сигналку, потом на открытие...Если не пойдет - тогда отогревать замок какой-либо двери....обыкновенным женским феном лучше всего...Я как -то делал так....можно еще теплой водой, но потом эта вода там же и замерзнет...От резетки далеко стоишь???
| Чт фев 02, 2012 14:38 |
Ol_m
Розетка рядом. С отогревом - непонял, дело в том что двери не примерзли а стоят на ЦЗ. Про батарейку в сигналке - попробую.
| Чт фев 02, 2012 14:46 |
Стоп.....а почему тогда ключем не открывается????????Должны открыться, а потом кнопкой ручного сброса сними сигналку...А если не открываются - таки примерзли....
| Чт фев 02, 2012 14:49 |
Ol_m писал(а): Помогите советом. Не могу открыть центральный замок. ключь в дверной замок не вставляется.  Почему не вставляется????
| Чт фев 02, 2012 14:51 |
Tsybin46
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 14:44 Сообщения: 52 Откуда: г.Николаев
У меня было так: на улице тепло,а багажник не открывается.Лечение: закрыть авто на центральный замок и ключём открыть багажник(вставить ключ и повернуть вправо до упора,а потом надавить на замок )-снял карту 5-й двери и промазал аэросмазкой. В морозы смазываю личинки замков тормозной жидкостью и всё отлично.
| Чт фев 02, 2012 15:01 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Ключ нагревай над зажигалкой и пробуй открывать.
| Чт фев 02, 2012 15:05 |
Только греть ключ аккуратно нужно....что бы железо от пластика не отошло..
| Чт фев 02, 2012 15:10 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
а ещё в аэрозольных маленьких балончиках продается размораживатель замков, гривен 15, наверное, сейчас стоит.. "пшикаешь" в замочную скважину прям и после этого отлично ключ входит.. когда-то тоже с подобным столкнулся пару лет назад
Ol_m
Подскажите - при полностью отключенном акуме должна-ли открываться машина (ЦЗ) ключем с водительской двери (а с пассажирской). Грел феном - ничего, в водительскую ключь не входит (только до половины), такое ощущение что во что-то упирается, в пассажирскую входит но не проворачивается
| Чт фев 02, 2012 15:39 |
При полностью отключенном аккуме центральный работать не будет, но индивидуально каждая дверь должна открываться. Если ключ упирается во что-то, и в замке ничего нет (спичек, гвоздей....), значит лед. Еще феном или ключик нагреть зажигалкой. Должен растопить...Ну чудес же не бывает!!!!
| Чт фев 02, 2012 15:46 |
Ol_m
Спасибо за советы, отогрел феном и открыл все двери. А акуму походу пипец - заряд не берет. Кто недавно менял, подскажите что там сейчас оптимальное по цена/качество
| Чт фев 02, 2012 16:11 |
Товарищ в АТЛ брал за 550 грн. Вроде не плохо работает...))
| Чт фев 02, 2012 16:42 |
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
Ol_m писал(а): Подскажите - при полностью отключенном акуме должна-ли открываться машина (ЦЗ) ключем с водительской двери Должна открываться. Во всяком случае, киму открыл без проблем, когда ккум сдох. И уже отом, когда "прикурили" - заорала сигналка.
| Чт фев 02, 2012 22:27 |
PfashaMuz
Зарегистрирован: Вс янв 03, 2010 21:30 Сообщения: 110 Откуда: Сумська обл.
У меня такая же хрень. Только АК не сдохший. Залез через заднюю дверь. Завёл, прогрел, поездил. Снял АК и открыл на ночь двери, что б влага выветрилась. Всё ОК.
_________________ Были б деньги - купил бы Lexus
| Чт фев 02, 2012 23:08 |
mini
Ol_m писал(а): Кто недавно менял, подскажите что там сейчас оптимальное по цена/качество На базаре все рекламируют MEDALIST. Говорят - лучшее сочетание цена-качество. http://autodoctor.com.ua/category/medal ... zAodjGDJ5g
| Чт фев 02, 2012 23:35 |
AndreyChyk
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 12:32 Сообщения: 30 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: Wolkswagen T4
Вот такая херня)))) продаю по 12 грн )))) у меня тоже замок замерзал, через боковую дверь залазил всегда...)))
DSC04081.JPG [ 158.69 КБ | Просмотров: 3237 ]
| Пт фев 03, 2012 11:57 |
Black
да,вот про такого типа аэрозоль я выше писал.. Действенная штука! Причем пользовали его даже чтоб когда-то разморозить замок на гараже..
| Пт фев 03, 2012 12:41 |
