Мыссык
 Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Был бы "план", товарищ Еся. Придумал бы нечто покруче.
| Вс янв 15, 2012 17:21 |
Мыссык
133500 чистка газфорсунок, чистка дросселя.
| Чт янв 26, 2012 16:56 |
Панаскин
Удачи тебе Артем в эксплуатации авто, и конечно же в семье всех благ.
| Чт фев 02, 2012 15:04 |
Мыссык
135000км Утро добрым не бывает. -27, под передним бампером капли антифриза. Беглый осмотр показал- потекли прокладки радиатора. Сливаем антифриз, извлекаем радиатор, включаем ровные руки.)))
Последний раз редактировалось Мыссык Пт фев 03, 2012 22:19, всего редактировалось 1 раз.
| Пт фев 03, 2012 20:44 |
дедушка юра
Котяра я смотрю ПОМОГАЕТ
| Пт фев 03, 2012 21:29 |
Мыссык
Он мой верный друг, помощник и немножко талисман.
| Пт фев 03, 2012 21:46 |
acid yellow
зря красный герметик из тюбика использовал. я пользуюсь черным герметиком для аквариумов. был печальный опыт. красный дубеет через год и растрескивается.( хоть и пахнет уксусом как любой другой, но нелюбит поверхности с разным тепл расширением и нежесткие. т.е. металл-металл и на болты)
| Сб фев 04, 2012 16:07 |
Мыссык
Меня этот герметик еще не подводил. Аналогично был печальный опыт с черным.)))
| Сб фев 04, 2012 16:20 |
дедушка юра
Такой что ли?Я его пльзую постоянно.Сегодня приобрел по акции в КАРАВАНЕ за 3(три) гривны
DSCF1438.JPG [ 801.45 КБ | Просмотров: 4791 ]
| Сб фев 04, 2012 17:18 |
Мыссык
Он самый. Проверен практикой.
| Сб фев 04, 2012 18:43 |
acid yellow
он самый - пользовал его направо и налево- в основном на бассейновом оборудовании. часто отковыривал хрупкими кусками. черный беру в тубах производство голландия den braven montagefix-aq клей для аквариумов, террариумов, стекл витрин, стекло, сталь, эмаль/поверхности, от +180 до -50. туба примерно 50 гр стоит.
| Сб фев 04, 2012 19:23 |
дедушка юра
Лаадно .Будем дальше пользовать и черный и красный.
| Сб фев 04, 2012 19:29 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Мне с этой проблемой повезло больше потек в середине весны. И не далеко от дома.
| Сб фев 04, 2012 23:13 |
acid yellow
владельцу журнала все равно +1 кубик в репу! за трудолюбие!
| Сб фев 04, 2012 23:16 |
Мыссык
acid yellow писал(а): за трудолюбие! и за нищебродство. Были б таньга, купил бы новый
| Вс фев 05, 2012 12:20 |
acid yellow
неправ! нищебродство - это туалетную бумагу носить в химчмстку!
| Вс фев 05, 2012 12:28 |
Llex
Вот если при любой поломке покупать новую деталь, от тогда и наступит нищебродство.
| Вс фев 05, 2012 13:29 |
Мыссык
Та я прыкалываюсь. И при таньга все равно бы переклеил, натура такая.
| Вс фев 05, 2012 14:51 |
VJ54
+500 те в кошачий нос. Надо либо починить, либо доламать.
| Вс фев 05, 2012 21:21 |
acid yellow
и йа такой жа ш!
| Пн фев 06, 2012 1:26 |
