Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
Сообщение Re: Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
Пожалуй сегодня было по-большей части вынужденное, но самое большое (в денежном эквиваленте) вливание в моего китайчонка за всю историю с 2008 года.
Сегодня забрал его с СТО, где было сделано:
1. замена потекшего основного радиатора на родной.
2. замена охлаждающей жидкости на Motul Inugel Expert Ultra
3. замена датчика заднего хода на VAGовский
4. замена 2-х ступичных подшипников на родные
5. выставлен развал
6. замена 2-х скоб на передних тормозилках (пришлось покупать суппорта в сборе)
7. чистка форсунок со снятием
8. чистка дроссельной заслонки.
Огорчает: цена вопроса
Радует: новые впечатления от "нового" автомобиля. Если честно я и забыл уже как он может ездить)
зы: наш клапан на системе охлаждения очень портит жизнь стошникам при прокачке системы
Чт фев 02, 2012 0:06
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
..и как всегда цена-военная тайна.... :(
Пт фев 03, 2012 16:59
Радиатор говоришь потек? :eek: Не болячка ли это :?
Бортовой журнал
Пт фев 03, 2012 21:52
Думаю что таки да,к сожалению (((
У меня те же грабли уже месячишко как (((
Пт фев 03, 2012 22:06
радиатор - болячка 100%. у меня тек с прошлой зимы... та и притом протёк так, что уже было легче купить новый)
можно смело приписывать к болячкам кимо:
1. заднее стекло
2. генератор
3. датчик заднего хода
4. радиатор
5. улитка
я уже прошел через все круги ада))
Пт фев 03, 2012 22:33
Что на скобах износилось?
Сб фев 04, 2012 15:54
внутренняя резьба
Сб фев 04, 2012 16:42
Занижай что попало! Скейт
По миру колесит очень множество низких автомобилей, велосипедов, мотоциклов, скутеров, тележек, прицепов и прочих транспортных средств. Почему бы не сделать очень низкий скейт? Вот этим мы сегодня и займемся.
Нам потребуются следующие инструменты и материалы:
    скейт с подвесами,
    ножовка по металлу,
    ножовка по дереву,
    дрель,
    напильники,
    шкурка,
    ключ (головка) на 8,
    винты М5 длиной 80-100мм (зависит от типа подвесок и деки), но я таких не нашел, пришлось покупать штангу М5 длиной 2 м, нарезанную по 90мм,
    гайки М8 16 шт.,
    прямые руки из плеч (максимальный процент кривизны — 5), маркер или мелок.
В первую очередь берем штангу.
Нарезаем ее на отрезки по 90 мм.
Примеряем подвесы к скейту и, обводя по контуру колесо, обозначаем область, которую будет нужно выпилить.
Запиливаем деку.
Дорабатываем все поверхности напильником.
Если вы сделали так же, как и я, выбрав штангу, переворачиваем деку и вокруг отверстий дрелью делаем углубления миллиметр-полтора. Это нужно, чтобы болты не цепляли при езде. Да, вот такой низкий он получается.
Примеряем, если ничего нигде не трет и не чиркает о землю, закрепляем ровно подвеску и радуемся результату.
Все то же самое делаем с другой стороны.
По желанию можно покрасить. Не забудьте правильно сориентировать подвесы, они должны быть установлены амортизаторами внутрь.
Ну вот и все, у нас получился тру скейт. Он настолько низок, что когда на него встаешь посередине, он чиркает об асфальт!
Можно еще сделать правильный развальчик, но у меня скейт бы просто повис на пузе, если бы я развалил колеса.
Статик дроп и никакого мошенничества!
http://mikhadze.livejournal.com/47055.html
Пт фев 17, 2012 13:00
!!!??? и это тоже твоЁ?!?!?! :love: (я думал удивлю его!!!)
Пт фев 17, 2012 16:46
скейт и описание не мое)
жж мое.
меня уже трудно чем-то удивить)
Пт фев 17, 2012 16:52
пусть тут повисит
Пн фев 20, 2012 12:55
Wheels мания продолжается) я болен…
…а еще я лентяй и за зиму не смог реставрировать свои РМ, а взялся за это только сейчас. и вот в поисках полок-болтов-резины нашел себе Keskin kt5.
должны приехать на днях, собственно также как и ббс должны уехать для инсталлинга на гольф.
параметры кескинов 8х15, буду на них тянуть свою 175/50/15.
Пт мар 02, 2012 14:38
всем стрейч пацаны!
Вс мар 18, 2012 21:14
хотел сегодня снять размеры крепления задних ступиц для изготовления дроплейтов и когда снял колеса - был немного шокирован... цапфа ступицы впресованна в балку
теперь в поисках балки для кромсаний
пока машина висела на подьемнике - поставил губу - хоть как-то ниже...)
передумал ставить переходники - буду сверлить ступицы и тормозные диски.
и просто пара фот
Чт мар 22, 2012 16:36
ослабишь ступицы!!! одумайся!!!!
зы - дицки кайфовые!!!!
Чт мар 22, 2012 17:28
толщины металла должно хватить
Чт мар 22, 2012 17:39
Подскажи как сняли ступицу, легко снялась, съемник понадобился, а то у меня есть идея сделать тормоза получше. И может подскажешь, ступичный подшипник такой как и спереди?
Чт мар 22, 2012 22:11
[quote="mikhadze"]хотел сегодня снять размеры крепления задних ступиц для изготовления дроплейтов и когда снял колеса - был немного шокирован... цапфа ступицы впресованна в балкуquote]
Она не впресована.Она вварена в балку.Так есть на КИМО и на ДЖАГИ.Ясчитаю Это недостаток,потому,что невозможно заменить погнутую ось.
Чт мар 22, 2012 22:17
ступица держится на одной гайке, толи восьмигранник толи десяти... при наличии нужной головки снимается элекментарно. подипник там простецкий цилиндрический.
ты планируешь над ЗДТ? от чего? я сейчас тоже занимаюсь поисками: на примете свифт, гольф 2 и кольт, но боюсь, что в любом случае придется ставить регулятор
Чт мар 22, 2012 23:09
да, вварена. т.е. при повреждении цапфы - под замену вся балка...
Чт мар 22, 2012 23:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42232
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
