Вопросы по коробке передач
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
 Re: Вопросы по коробке передач
А смысл?
_________________  [/url]
| Сб фев 04, 2012 23:45 |
acid yellow
если только городские поездки - смысла нет... почти! если трасса - есть и очень!
| Сб фев 04, 2012 23:54 |
Llex
У Сенса коробка то-же с Ланоса, а двиг 1.3 Таврийский.
| Вс фев 05, 2012 11:28 |
Llex
Ну а к нам Ланосовскую коробку впихнуть, это наверное из разряда фантастики.
| Вс фев 05, 2012 11:29 |
acid yellow
мулетовцы впихивают жеж фольксовские коробки... пока задача впихнуть невпихуемое не стоит....да и пока ни у кого не было больших траблов с коробкой. а если встанет? есть ли что то подходящее?
| Вс фев 05, 2012 12:11 |
Sergg
В Амулет входит коробка от WV, потому что предок Амулете и есть WV  А у нас узкоглазые решили собрать конструктор от разных авто, и чуть придумать своего.
| Вс фев 05, 2012 13:07 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
и как итог КЛАССНАЯ КИМОХА У НАС ТО!
| Вс фев 05, 2012 13:10 |
Vetal78
Автомобиль: Lancer X,KIMO
У меня такое залито в Lancer X. Что при -20, что при +20 коробка работает одинаково. Так что поддержу не густеет. Отличное масло.
| Сб фев 11, 2012 1:46 |
sonuk
 Рычаг переключения передач не доходит до конца(до упора)!
Народ что делать?!сегодня по дороге на работу на последнем светофоре рычаг переключения передач не захотел переключаться до конца. тоесть с нейтралки на первую для стартования уходит чуть-чуть, но не до конца. как будто во что-то упирается. правда, передачу включает. такая же ситуация и с переключением на 3 и 5 передачи (на все передние передачи). при переключении на 2, 4 и заднюю рычаг доходит до конца, как обычно. что это может быть? помогите советом!!!!!!!!!!!
| Ср фев 29, 2012 21:57 |
VJ54
 Re: Рычаг переключения передач не доходит до конца(до упора)
Снять панель, добраться сюда:  Проверить, затянуты ли гайки на тросах, не соскочило ли чего (там все просто устроено)
| Ср фев 29, 2012 22:26 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Sergg писал(а): В Амулет входит коробка от WV, потому что предок Амулете и есть WV Может я ошибаюсь? SEATВложение:
seat_toledo_16_1l.jpg [ 17.51 КБ | Просмотров: 1959 ]
CHERYВложение:
chery_amulet.jpg [ 88.58 КБ | Просмотров: 1959 ]
| Чт мар 01, 2012 10:27 |
Zлой
Таки я не прав!
"...Этот автомобиль стал первым автомобилем фирмы Seat, унифицированный с легковыми машинами марки Volkswagen. Сохранив внешнюю индивидуальность, автомобили получили двигатели, трансмиссию и подвеску от серийных VW Vento..."
| Чт мар 01, 2012 10:28 |
Странникк
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 10:54 Сообщения: 21 Откуда: Севродвинск
Автомобиль: heri kimo
у меня в морозы сцепление примерзает ,я сначала думал что тросик закусывает,ан нет рычаг примерзает пока педалью не поработаешь не поедешь,каждое утро процедура ,выжал педаль ,взял ключь балонник,вышел из машины и возвращаешь рычаг в исходное положение,и так несколько раз,пока не прогреется двигатель
_________________Ваша линейка:
| Вс мар 04, 2012 12:09 |
Панаскин
Да странно, А что предпринять думаешь? Или уже весна, а по морозу на следующий год думать будешь?
| Вс мар 04, 2012 13:57 |
Llex
Влага внутрь попала, нужно снимать коробку и чистить там все. А может надо просто масло в коробке поменять?
| Вс мар 04, 2012 14:13 |
дедушка юра
Странникк писал(а): у меня в морозы сцепление примерзает ,я сначала думал что тросик закусывает,ан нет рычаг примерзает пока педалью не поработаешь не поедешь,каждое утро процедура ,выжал педаль ,взял ключь балонник,вышел из машины и возвращаешь рычаг в исходное положение,и так несколько раз,пока не прогреется двигатель Был точно такой же случай у моего товарища.Так ничего и не поняли.Только в морозы такая фигня.Я думаю примерзает сам шток ,который тянет рычаг.Попадает влага и замерзает.Опять -же ВД туда надо закачать с балончика
| Вс мар 04, 2012 16:57 |
Странникк
тепла дождусь а там покумекаю,ведь защиту для генератора от воды придумал,вот и тут докумекаю но для начала хочу снять тросик и промазать его графиткой,
| Вс мар 04, 2012 21:43 |
Llex
Я по неопытности торос сцепления смазал дешевым маслом минералкой, в сильный мороз очень туго ходил и в итоге оборвался.
| Вс мар 04, 2012 21:49 |
Странникк
и как вд закачивать ведь рычаг то с низу,тоесть смысла от того что я попрыскаю на шток не кагого так как весь рычаг не смажется,единственное это прогревать гарелкой аккуратно до полного выпаривания,
| Вс мар 04, 2012 22:07 |
Llex
Но туда ж влага как-то попала. Что может ей помешать, опять туда попасть. Надо искать причину.
| Вс мар 04, 2012 22:28 |
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14892 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
