Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
10 -ки инородные и те с переделками... 13-ки только с доработкой двери и снаружи! и берите компонентки, даже недорогие... что бы дважды не менять.( как я - трижды панасы 1322/ соньки 17-ки/соньки 17-ки компонентки)
Вт фев 07, 2012 21:30
а есть фотки как доделать двери? и с чего лучше выбрать передние калонки Pioneer,Sony,Mystery
Ср фев 08, 2012 0:12
Только не мистери.
Бортовой журнал
Ср фев 08, 2012 8:09
да пионеры тоже... знаете ли! 90% подделка и не звучит. в качестве эксперимента ставил басворкс на перед 16-е коаксиалы двух полоски - выигрыш по низам - но слушать только тынц-бум. хард/софт рок на соньках приятней и без искажений. панасоник вообще не акустика - наверно мистери получше будет(одного типоразмера и конструкции)
Ср фев 08, 2012 11:32
Автомобиль: чери тиго 5
VJ54 писал(а):
TyrisT писал(а):
... не подключены...
чем проверено/доказано? Сомневаюсь, что экономный китаец, прокладывая стандартную проводку, будет тратить время на откидывание проводов и неподключение пол-дюжины клемм стоимостью 0, 0000000001 юаня, затрачивая на это несколько минут рабочего времени.
Для начала надо подкинуть хрюкалку к проводам и настроит магнитолу, дабы на задний канал чегой-то выдавало.
Прокидывал и хрюкалки и електрика просил глянуть с сервиса, он говорит тоже... не подключены, а где искать незнает (молодой еще ) и панель на кимо не разбирал....(весь вопрос о задних динамиках, провода есть динамиков нету и они не подключены... кто сталкивался напишите где искать... машина в базе только 2 передних динамика)
Пн фев 20, 2012 22:35
От магнытолы идет в блок "инструмент" ,а вот дальше щели намудрили - в схемах указывают разъем инструмент/двигло, но номера ног не клеются (точнее, там их просто не хватает физически), чуйкой чую, что это должен быть разъем инструмент/внутренний - там пинов поболее.
Смотри схему.
Пн фев 20, 2012 23:42
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Щас в Караван позавозили колонки Пионеровские. Так яйца по 250 грн комплект. а на передние двериЮ там разные от 109 до 150грн. за2 шт.
https://t.me/cheryUkraine
Вт фев 21, 2012 14:34
Смотри схему.
розобрал панель сегодня, снял магнитолу и на как я понял (поправьте если ошибаюсь, в электрике не очень силен) до фишки задние провода просто не дошли.... подскажите конкретнее где мне их конец найти, и что лучше сделать, подключить задние динамики на передние или ехать к электрику пусть с фишкой что то шаманит....
Комментарий к файлу: наклейка на магнитоле
2012-02-21 15.49.08.jpg [ 77.89 КБ | Просмотров: 2929 ]
Комментарий к файлу: моя фишка, красные крестики- нет провода, стрелочки есть
2012-02-21 15.51.14.jpg [ 50.22 КБ | Просмотров: 2929 ]
Вт фев 21, 2012 17:45
чудеса в киме...
R\R+ задний правый положительный
R\R- зад правый отрицательный
R\L+ зад лев положит
R\L- зад лев отрицательный
самих контактов в фишке нет?
rem выводы не нужны - это на кнопки дист управления.
Вт фев 21, 2012 18:03
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Я думаю так
xxxx.jpg [ 99.97 КБ | Просмотров: 3072 ]
Православный..
Вт фев 21, 2012 18:10
да, только фазировку соблюдай, а то звук в "трубе" получишь!
Вт фев 21, 2012 18:17
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
отследить провода, если нет то разобрать пластик на на порогах на коробке и ручнике и провести провода самому.
Вт фев 21, 2012 18:40
лучше конечно свои протянуть! и без фанатизма с акустическими проводами... лишь бы 2-2,5 мм кв.
Вт фев 21, 2012 19:03
acid yellow писал(а):
чудеса в киме...
самих контактов в фишке нету, как и проводов....
2012-02-21 15.52.42.jpg [ 40.98 КБ | Просмотров: 3052 ]
Вт фев 21, 2012 21:19
простите за может глупый вопрос, а самому в фишку контакты впихнуть можно? просто никогда таким не занимался...
Вт фев 21, 2012 21:23
а еще одно забыл, если на нашей мгнитоле зажать одновременно пару кнопок то открываются разные настройки, но я в таком не силен потому и не менял ничего от греха по дальше (кнопки точно не помню, нажимайте все подряд сами найдете)
Вт фев 21, 2012 21:27
если рядом есть радиобарахолка то найти подходящие токосъемники можно. главное вытянуть родной не сломав. вытаскиваются со стороны провода, нажав сбоку или подклинив со стороны отверстия без провода или с проводом. смотря какая конструкция(где стоит клин/стопор). я свою уже не помню.
Вт фев 21, 2012 21:28
То, что обведено - в черный овальчик -у тебя отсутствует.
Исходя из схЭмы, если верить, то от магнитолы должны идти коричневый с черной полоской, коричневый с красной, и два голубых, с такими же полосками. Ищи разъем в панели, куда идут эти провода, номера ног подписаны (3,4,5,6), туда же должны приходить провода для задних динамиков, на указанные ноги(14,19,20,23). Прозванивай, авось оно есть -не надо будет тянуть (для беспонтово, а иначе тяни аудио кабло)
ufvybnjkf_hfcgbyjdrf.jpg [ 81.18 КБ | Просмотров: 4279 ]
Вт фев 21, 2012 22:43
да сегодня пытался, но пока безуспешно, входит в черную оплетку(на лево) и ... не могу найти другой конец, хоть всю панель разбирай прям, попробую еще завтра поискать...
а не могут ли ноги 14 19 20 23 быть простыми фишками? а то сзади фишки выглядуют (не подключеные)
Вт фев 21, 2012 23:05
Должно идти к большому разъему двурядному, там порядка 30 пинов, номера что я указал в скобках- это номера на этом разъеме, от него идут провода к фишкам для динамиков в задке.
Вт фев 21, 2012 23:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  След.
