 Стеклоподъёмники
Сообщение Re: Стеклоподьёмник передний правый
силикон решает 100%
Пн янв 24, 2011 15:53
Сообщение левый задний стеклоподъемник
периодически и на некоторое время происходит следующее: открывается водительская дверь-и опускается левое заднее стекло )) потом все как то становится хорошо и тихо.через какое то время опять повторяется. загнал машину в сервис-сказали оставляйте-но надо машина нужна была,выехал на улицу и стало все норм ))
может кто сталкивался с подобным?где КЗ происходит?
Чт фев 24, 2011 21:24
Сообщение Re: левый задний стеклоподъемник
Смотри блок управления задней левой двери или водительской
Пт фев 25, 2011 1:13
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Смотри форум. Тема была. Проблема в "Блоке комфорта".
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Пт фев 25, 2011 10:12
На выходных открою схемы Яги, раскину карты и погадаю.
Пт фев 25, 2011 11:04
Вариант траблы - на блок БСМ через концевик центрального замка вод. двери приходит масса через
Interior/front/left/ A 10
на этом же разъеме на 2 ноге сидит кнопка заднего левого стекло подъемника.
Вторая нога в разъеме находится над десятой
Это разъем жмута проводов, идущего от левой стороны дверей. Возможно коза там или сырость и пробивает....хотя.
Пт фев 25, 2011 15:06
спасибо за советы.он уже два раза глючил и потом чинился )))
Чт мар 03, 2011 18:29
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: Стело подъемник
Всем привет! История моя почти такая же - самопроизвольно начало опускаться стекло (заднее левое), поначалу его поднимал , а затем просто отключил двигатель в двери. Но этим всё не кончилось, интересное началось позже - опустил как то другое стекло и не смог его поднять, затем начали гореть предохранители от которых шли провода на блок комфорта ( под сиденьем водителя). Пришлось разбираться в чём проблема - оказалось КЗ в самом блоке.Покупать из-за такой мелочи новый блок не хотелось (т.к. гарантия закончилась).Пришлось спаять схемку управления подьёмом и опусканием стёкол - детальки обошлись примерно в 140 гривен. На одно стекло потребуется 4 транзистора ( 2шт - IRF5210 и 2шт - IRF540 ) и 4 резистора по 10к. Теперь всё работает. Мне кажется что китайская схема пробилась так как не особо расчитанна на полную нагрузку( один моторчик потребляет 4-5 ампер) ,наши люди могут опускать два стекла сразу, а то и четыре ( китайцы об этом не подумали ). Если нет доверия импорту то можно использовать отечественные транзисторы КТ815, КТ 819 и КТ814 , КТ818 , но их потребуется в два раза больше.Если возникнут вопросы пишите в аську 425785906. И будет вам счастье!
Сб мар 05, 2011 18:51
Выложи схему в ФАК - людям пригодиться. У кимоводов аналогичные проблемы бывают.
Сб мар 05, 2011 19:50
Автомобиль: CHERY JAGGI
Подскажите пожалуйста где находится предохранитель для стеклоподъемников? :?
Пт янв 20, 2012 17:14
Сообщение Электропривод стеклоподьемников
Вот на днях перестал работать передний правый стеклоподьемник. Может кто-то уже разбирал дверь или снимал сам корпус где находится кнопка стеклоподьемника. Посоветуйте как там правильно все разобрать, а то не охота что-то сломать.
Чт фев 09, 2012 15:27
Сообщение Re: Электропривод стеклоподьемников
Я бы не советовал туда лезть, пока холодно. Пластик и защелки всякие очень ломучие.
Чт фев 09, 2012 16:08
поддерживаю
Временно пешеход.
Чт фев 09, 2012 17:04
Ремонтировать я буду когда потеплеет. Просто хочу узнать как там правильно всё снимается.
Чт фев 09, 2012 18:22
Для того чтобы снять кнопку(вернее планку вместе с кнопкой)дверь вообще незачем разбирать.Поддень планку и тяни вверх и всё.Там пластиковые защёлки,но вытаскивается нормально.А что.не работает ни от кнопки своей,ни от водительской или только от своей кнопки не работает?
Чт фев 09, 2012 19:44
Возникла проблема: при постановке авто на сигнализацию не поднялось водительское стекло. Вручную закрылось, но в блоке, который находиться под водительским сиденьем, что-то начало щелкать без остановки. Пропало только после нескольких нажатий на кнопку поднятия/опускания стекла. Спустя некоторое время, после нажатия на кнопку опускания стекла, опять начинало щелкать.
Я так понимаю, что это какое-то реле подгорело. Интересует почему это могло случиться, и была ли у кого-то подобная проблема.
Вс сен 30, 2012 18:27
Автомобиль: QQ6 1.3
ребята,кто разбирал двери-там стоят какие то концевые на электроподъемниках,по схеме отсутствуют
истина где-то....
Сб янв 26, 2013 22:52
Это вопрос или утверждение?
Вс янв 27, 2013 11:03
Автомобиль: QQ6 1.3
это вопрос.там стоят какие то концевые или нет?по схеме отсутствуют...
истина где-то....
Вс янв 27, 2013 11:56
Концевиков нет. Отключение по току.
Вс янв 27, 2013 17:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75973
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14174
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
54975
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъемники
Tollovit
120
39096
Чт сен 29, 2016 15:47
