keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
 Re: Стеклоподьёмник передний правый
силикон решает 100%
| Пн янв 24, 2011 15:53 |
андрей_кот
 левый задний стеклоподъемник
периодически и на некоторое время происходит следующее: открывается водительская дверь-и опускается левое заднее стекло )) потом все как то становится хорошо и тихо.через какое то время опять повторяется. загнал машину в сервис-сказали оставляйте-но надо машина нужна была,выехал на улицу и стало все норм ))
может кто сталкивался с подобным?где КЗ происходит?
| Чт фев 24, 2011 21:24 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
 Re: левый задний стеклоподъемник
Смотри блок управления задней левой двери или водительской
| Пт фев 25, 2011 1:13 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Смотри форум. Тема была. Проблема в "Блоке комфорта".
| Пт фев 25, 2011 10:12 |
VJ54
На выходных открою схемы Яги, раскину карты и погадаю.
| Пт фев 25, 2011 11:04 |
VJ54
Вариант траблы - на блок БСМ через концевик центрального замка вод. двери приходит масса через
Interior/front/left/ A 10
на этом же разъеме на 2 ноге сидит кнопка заднего левого стекло подъемника.
Вторая нога в разъеме находится над десятой
Это разъем жмута проводов, идущего от левой стороны дверей. Возможно коза там или сырость и пробивает....хотя.
| Пт фев 25, 2011 15:06 |
андрей_кот
спасибо за советы.он уже два раза глючил и потом чинился )))
| Чт мар 03, 2011 18:29 |
comandor
Автомобиль: QQ6
 Re: Стело подъемник
Всем привет! История моя почти такая же - самопроизвольно начало опускаться стекло (заднее левое), поначалу его поднимал , а затем просто отключил двигатель в двери. Но этим всё не кончилось, интересное началось позже - опустил как то другое стекло и не смог его поднять, затем начали гореть предохранители от которых шли провода на блок комфорта ( под сиденьем водителя). Пришлось разбираться в чём проблема - оказалось КЗ в самом блоке.Покупать из-за такой мелочи новый блок не хотелось (т.к. гарантия закончилась).Пришлось спаять схемку управления подьёмом и опусканием стёкол - детальки обошлись примерно в 140 гривен. На одно стекло потребуется 4 транзистора ( 2шт - IRF5210 и 2шт - IRF540 ) и 4 резистора по 10к. Теперь всё работает. Мне кажется что китайская схема пробилась так как не особо расчитанна на полную нагрузку( один моторчик потребляет 4-5 ампер) ,наши люди могут опускать два стекла сразу, а то и четыре ( китайцы об этом не подумали ). Если нет доверия импорту то можно использовать отечественные транзисторы КТ815, КТ 819 и КТ814 , КТ818 , но их потребуется в два раза больше.Если возникнут вопросы пишите в аську 425785906. И будет вам счастье!
| Сб мар 05, 2011 18:51 |
Sergg
 Re: Стело подъемник
Выложи схему в ФАК - людям пригодиться. У кимоводов аналогичные проблемы бывают.
| Сб мар 05, 2011 19:50 |
dovhunvt
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 14:03 Сообщения: 38 Откуда: Нововолынск
Автомобиль: CHERY JAGGI
Подскажите пожалуйста где находится предохранитель для стеклоподъемников?
| Пт янв 20, 2012 17:14 |
vangog
 Электропривод стеклоподьемников
Вот на днях перестал работать передний правый стеклоподьемник. Может кто-то уже разбирал дверь или снимал сам корпус где находится кнопка стеклоподьемника. Посоветуйте как там правильно все разобрать, а то не охота что-то сломать.
| Чт фев 09, 2012 15:27 |
VJ54
 Re: Электропривод стеклоподьемников
Я бы не советовал туда лезть, пока холодно. Пластик и защелки всякие очень ломучие.
| Чт фев 09, 2012 16:08 |
Llex
поддерживаю
| Чт фев 09, 2012 17:04 |
vangog
Ремонтировать я буду когда потеплеет. Просто хочу узнать как там правильно всё снимается.
| Чт фев 09, 2012 18:22 |
яков12
Для того чтобы снять кнопку(вернее планку вместе с кнопкой)дверь вообще незачем разбирать.Поддень планку и тяни вверх и всё.Там пластиковые защёлки,но вытаскивается нормально.А что.не работает ни от кнопки своей,ни от водительской или только от своей кнопки не работает?
| Чт фев 09, 2012 19:44 |
Sergg
Возникла проблема: при постановке авто на сигнализацию не поднялось водительское стекло. Вручную закрылось, но в блоке, который находиться под водительским сиденьем, что-то начало щелкать без остановки. Пропало только после нескольких нажатий на кнопку поднятия/опускания стекла. Спустя некоторое время, после нажатия на кнопку опускания стекла, опять начинало щелкать. Я так понимаю, что это какое-то реле подгорело. Интересует почему это могло случиться, и была ли у кого-то подобная проблема.
| Вс сен 30, 2012 18:27 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
ребята,кто разбирал двери-там стоят какие то концевые на электроподъемниках,по схеме отсутствуют
_________________ истина где-то....
| Сб янв 26, 2013 22:52 |
chubarevsg
Это вопрос или утверждение?
| Вс янв 27, 2013 11:03 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
это вопрос.там стоят какие то концевые или нет?по схеме отсутствуют...
| Вс янв 27, 2013 11:56 |
chubarevsg
Концевиков нет. Отключение по току.
| Вс янв 27, 2013 17:38 |
key |
584 |
75095 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Urfin Dgus |
279 |
54703 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
radzha |
59 |
14049 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
ЦЗ, стеклоподъемники
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
Беля |
562 |
90546 |
Пн окт 01, 2018 20:13
VOLL
