 Замена ГРМ ремня и роликов
Сообщение Re: Замена ГРМ ремня и роликов
через 40 тыщь по книжке
Пт янв 13, 2012 18:35
Янык писал(а):
прочитав все отзывы.Так и не понял Когда надо менять ГРМ.Если нельзя найти Орегинал то подскажите Что подходит и где его купить.Аглавное во сколько тысячь менять ремень и нятяжной ролик.
По паспорту через 40тыщ,на М11 такой же движёк и уже в паспорте написано через 60тыщ.Значит можешь до 60тыщ не заморачиваться.Оригинал у диллера.
Сб янв 14, 2012 6:11
Автомобиль: чери элара
Окей значит до 60тыс еще покатаюсь.А потом менять .Ремень и Нятяжной ролик .Правельно я понял.Оригинал сколько должен стоить.И если есть телфон и адрес где купить.Зарание спасибо
Сб янв 14, 2012 17:39
Менять ремень,натяжной ролик и 2 паразитных или обводных ролика.Где купить?Я думаю Украинские коллеги тебе подскажут :D я сам из России.
Сб янв 14, 2012 20:21
Оригинал лучше у официалов покупать, ну или у проверенных продавцов, у дилеров не знаю сколько в инет магазинах оригинал стоит около 110-120 у.е. минимум если дешевле то ИМХО 100% не оригинал, такое иногда не то что 60 а даже 20-25 не может выходить
p.s. я менял на 65 000 все было в шикарнейшем виде до 80 000 бы точно дошло без проблем, поменял так для спокойствия
Пн янв 16, 2012 10:45
Автомобиль: chery elara
ездили с знакомым покупать комплект роликов грм, в салон чери на окружной в районе борщаговки так два ролика nsk а натяжной proper , зато в коробочках chery :-D
Пн янв 16, 2012 20:26
ну тут да у официалов нужно смотреть вообще gates оригиналы
Пн янв 16, 2012 22:21
Понял меняю ремень натяжной и два обводных. т0лькотам обводных аж 5.в магазине сказали что надо менять все 5 и натяжной.Если не тяжело подскажите .сколько стоит сам ремень и почем каждый ролик и как проверить оригинал или копия.Зарание спасибо
Вт янв 31, 2012 19:18
вот на ком юа есть замена ремня с фотками жаль что у нас нету
Вт янв 31, 2012 22:12
Там тему я создавал. Если нужны фото оттуда - могу выложить их отдельно.
Ср фев 01, 2012 10:32
Будем только признательны!
А то вражда между ресурсами не даёт по сылкам на прямую переходить!
Ср фев 01, 2012 11:16
Ок, сегодня постараюсь выложить у себя и дам ссылку.
Ср фев 01, 2012 11:20
Ок! А я их на форум с твоего позволения залью!
Ср фев 01, 2012 11:23
Отчет по замене ремней на Эларе: http://alaska.w-city.net.ua/chery
Переносить сюда наверное не стоит, все же отчет писался для того форума да и действующие лица все оттуда.
Этот отчет лежит пока на моей рабочей машинке, так что если страница вдруг окажется недоступной - попробуйте зайти немного позже, все будет работать. В крайнем случае пишите мне, поправлю.
Чт фев 02, 2012 10:19
Спасибо
Чт фев 02, 2012 13:22
Спасибо, хороший отчет!
Чт фев 02, 2012 14:00
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, у официалов комплект для замены ГРМ стоит 2800 грн. - Что же туда входит и почему так дорого? Говорят у них оригинал Чери, но так и не узнал , что за фирма делает ремни и ролики. Сколько примерно стоит комплект,если брать не у официалов?большая разница в цене?
Брал шаровую у них заднюю - 255 грн., на базаре 200грн., но у официалов она в коробочке с маркировкой,в кулечке и наверху пыльника точечки из смазки. Когда брал на базаре , то дали без кулька даже и смазки сверху видно не было, как бы тут разница примерно в 25%, не большая, если на весь комплект ГРМ такая же разница, то конечно лучше брать в УКРавто.
Чт фев 09, 2012 14:44
2800 наверное с работой все ремни и ролики не только ГРМ но приводные
Чт фев 09, 2012 18:54
Насчет приводных не знаю, но точно без работы т.к. спросил просто цену комплекта для замены ГРМ.
А какая цена должа быть? Может в Одессе цены больше чем в других городах?
Чт фев 09, 2012 23:08
вы что чур меня я в Одессе запчасти не покупаю :) тем более такие важные, вообще говоря я выше писал цены, если не у официалов то рмень + 3 ролика стоит около 900-1000 грн неоригиналы бывают дешевле, у официалов знаю только цену на комплекс всех работ по ТО 40 0000 около 4000 грн выходит но там замена вобоих ремней и смена масла фильтров и прочего, поэтому я и спросил что 2800 больше похоже на то что с работой и оба ремня
Пт фев 10, 2012 15:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12236
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
