Обогрев, вентиляция салона
doctor
 Re: Пар в салоне!
emelya писал(а): doctor писал(а): Проверил радиатор печки он сухой! Как проверял? На стеклах масляный налет есть? Простите оговорился радиатор не печки а охлаждения! Налета вроде нет!
| Вт фев 14, 2012 13:47 |
doctor
 Re: Пар в салоне!
А где находится радиатор печки? как на него глянуть?
| Вт фев 14, 2012 13:48 |
stealth
 Re: Пар в салоне!
Для начала подними пассажирский коврик, пощупай под бардачком обивку, обивку тонеля. Сними бардачок. Все увидишь.
| Вт фев 14, 2012 13:53 |
doctor
 Re: Пар в салоне!
stealth писал(а): Для начала подними пассажирский коврик, пощупай под бардачком обивку, обивку тонеля. Сними бардачок. Все увидишь. спасибо! Сейчас пойду посмотрю!
| Вт фев 14, 2012 13:57 |
doctor
 Re: Пар в салоне!
все просмотрел! Сухо! Еще есть варианты?
| Вт фев 14, 2012 14:36 |
stealth
 Re: Пар в салоне!
Больше вариантов нет....пар в салоне обычно если течет печка.
| Вт фев 14, 2012 15:12 |
doctor
 Re: Пар в салоне!
stealth писал(а): Больше вариантов нет....пар в салоне обычно если течет печка. Ладно поеду в сервис пускай разбираются!
| Вт фев 14, 2012 15:19 |
Cerg1cerg
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 18:45 Сообщения: 163 Откуда: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
 Re: Пар в салоне!
У меня такое было на амулете. Причина - потек радиатор печки. Лечение - замена радиатора печки, 130 грн радиатор + 450 грн работа у дяди Васи в гараже. ( в 2010 году) Времени заняло два дня. На оф. СТО сказали что нужно будет стравливать фреон из кондея. Дядя Вася поменял радиатор без розгерматизации кондиционера.
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Вт фев 14, 2012 16:05 |
doctor
 Re: Пар в салоне!
Cerg1cerg писал(а): У меня такое было на амулете. Причина - потек радиатор печки. Лечение - замена радиатора печки, 130 грн радиатор + 450 грн работа у дяди Васи в гараже. ( в 2010 году) Времени заняло два дня. На оф. СТО сказали что нужно будет стравливать фреон из кондея. Дядя Вася поменял радиатор без розгерматизации кондиционера.  Спасибо! За помощь
| Вт фев 14, 2012 16:08 |
 Re: Пар в салоне!
doctor писал(а): stealth писал(а): Контролируй уровень охлаждающей жидкости.... Такое может быть если мало антифриза в системе? Наоборот.....Из-за такого может быть мало антифриза в системе!!
| Вт фев 14, 2012 17:05 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
 Re: Пар в салоне!
Cerg1cerg писал(а): Дядя Вася поменял радиатор без розгерматизации кондиционера.  Это он зря для снятия радиатора нужно отклонить саму печку на сантиметров 15 если при этом не отключить кондей будет залом трубок что не есть гуд
| Сб фев 18, 2012 22:47 |
emelya
 Re: Пар в салоне!
СаБаКа писал(а): Это он зря для снятия радиатора нужно отклонить саму печку на сантиметров 15 Не обязательно.
| Сб фев 18, 2012 22:57 |
SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
 Re: Пар в салоне!
Случился тот же трабл - выгнало антифриз в салон. Кто подскажет, для замены радиатора печки торпеду снимать надо? И придется ли стравливать фреон. Спасибо.
| Вс мар 11, 2012 11:00 |
doctor
 Re: Пар в салоне!
Посмотрел rus сайт понял что не снимая торпеду поменять радиатор не получится! Можно поменять и самому но мороки много! Вот информация по замене своими руками http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1371329
| Ср мар 28, 2012 11:43 |
doctor
 Re: Пар в салоне!
Хотел бы еще раз поднять эту тему и проконсультироваться с одноклубниками?! Кто где в Киеве и почем менял радиатор печки???! Спасибо за помощь
| Ср мар 28, 2012 11:45 |
doctor
 Re: Пар в салоне!
Скажите, а если радиатор печки отключить от системы?? Это не повлечет за собой какие то проблемы?
| Чт мар 29, 2012 14:06 |
emelya
 Re: Пар в салоне!
Нет, кроме того что холодно будет. Только не глуши а закольцуй.
| Чт мар 29, 2012 14:23 |
doctor
 Re: Пар в салоне!
Ну впереди лето так что думаю холодно не будет!) Нашол парочку СТО где можна произвести замену радиатора, но стоит это удовольствие 800грн! Сейчас нет такой возможности заплатить эту сумму так как кроме радиатора многое нужно заменить, отремонтировать:( А за инфо. спасибо!
| Чт мар 29, 2012 15:02 |
levis
 Re: Пар в салоне!
Почитал эту тему и улыбнуло. Это как должен течь радиатор печки, что-бы в салоне стоял пар??? У меня, когда лопнул радиатор, то пара не было, просто запотели окна. Поменять можно и самому, только немножко геморно. Если нет слесарных навыков, то лучше не лезь. Пока нет денег, то правильно сказал емеля, возьми трубку металопластиковую 20-22мм в наружном диаметре, и загни её. Вставь в оба конца(вход и выход с радиатора) и зажми хомутами. А вообще 800 грн это не дорого.
| Пт мар 30, 2012 23:21 |
SataS
 Re: Пар в салоне!
Я на днях менял радиатор печки на муле. 800 грн. отдавать кому-то жалко стало, решил сам сделать. Тем более, когда сам себе ремонтируешь - то сделаешь все на совесть. Несмотря на то, что работа действительно геморная, думаю, что 800 грн она не стоит. И, как оказалось, ничего страшного в этом нет. Вся процедура у меня 2 дня заняла. Снимал торпеду полностью, фреон не стравливал. Только один бок вышел - стала гореть лампочка подушек - может провод порвал где-то, смотреть пока нет времени.
| Пн апр 02, 2012 11:43 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29760 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11060 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88499 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12257 |
Чт апр 28, 2011 22:20
