Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Сообщение Re: Пар в салоне!
emelya писал(а):
doctor писал(а):
Проверил радиатор печки он сухой!
Как проверял? На стеклах масляный налет есть?
Простите оговорился радиатор не печки а охлаждения!
Налета вроде нет!
Вт фев 14, 2012 13:47
А где находится радиатор печки? как на него глянуть?
Вт фев 14, 2012 13:48
Для начала подними пассажирский коврик, пощупай под бардачком обивку, обивку тонеля. Сними бардачок. Все увидишь.
Вт фев 14, 2012 13:53
спасибо! Сейчас пойду посмотрю!
Вт фев 14, 2012 13:57
все просмотрел! Сухо! Еще есть варианты?
Вт фев 14, 2012 14:36
Больше вариантов нет....пар в салоне обычно если течет печка.
Вт фев 14, 2012 15:12
Ладно поеду в сервис пускай разбираются!
Вт фев 14, 2012 15:19
Автомобиль: Амулетик ГБО
У меня такое было на амулете.
Причина - потек радиатор печки.
Лечение - замена радиатора печки, 130 грн радиатор + 450 грн работа у дяди Васи в гараже. ( в 2010 году)
Времени заняло два дня.
На оф. СТО сказали что нужно будет стравливать фреон из кондея.
Дядя Вася поменял радиатор без розгерматизации кондиционера. :drinks:
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Вт фев 14, 2012 16:05
Спасибо! За помощь
Вт фев 14, 2012 16:08
doctor писал(а):
stealth писал(а):
Контролируй уровень охлаждающей жидкости....
Такое может быть если мало антифриза в системе?
Наоборот.....Из-за такого может быть мало антифриза в системе!!
Да будет свет...
Вт фев 14, 2012 17:05
Это он зря для снятия радиатора нужно отклонить саму печку на сантиметров 15 если при этом не отключить кондей будет залом трубок что не есть гуд
Сб фев 18, 2012 22:47
Не обязательно. :?
Сб фев 18, 2012 22:57
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Случился тот же трабл - выгнало антифриз в салон. Кто подскажет, для замены радиатора печки торпеду снимать надо? И придется ли стравливать фреон. Спасибо.
Вс мар 11, 2012 11:00
Посмотрел rus сайт понял что не снимая торпеду поменять радиатор не получится! Можно поменять и самому но мороки много! Вот информация по замене своими руками http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1371329
Ср мар 28, 2012 11:43
Хотел бы еще раз поднять эту тему и проконсультироваться с одноклубниками?! Кто где в Киеве и почем менял радиатор печки???! Спасибо за помощь
Ср мар 28, 2012 11:45
Скажите, а если радиатор печки отключить от системы?? Это не повлечет за собой какие то проблемы?
Чт мар 29, 2012 14:06
Нет, кроме того что холодно будет. Только не глуши а закольцуй.
Чт мар 29, 2012 14:23
Ну впереди лето так что думаю холодно не будет!) Нашол парочку СТО где можна произвести замену радиатора, но стоит это удовольствие 800грн! Сейчас нет такой возможности заплатить эту сумму так как кроме радиатора многое нужно заменить, отремонтировать:( А за инфо. спасибо!
Чт мар 29, 2012 15:02
Почитал эту тему и улыбнуло. Это как должен течь радиатор печки, что-бы в салоне стоял пар??? У меня, когда лопнул радиатор, то пара не было, просто запотели окна. Поменять можно и самому, только немножко геморно. Если нет слесарных навыков, то лучше не лезь. Пока нет денег, то правильно сказал емеля, возьми трубку металопластиковую 20-22мм в наружном диаметре, и загни её. Вставь в оба конца(вход и выход с радиатора) и зажми хомутами. А вообще 800 грн это не дорого.
Пт мар 30, 2012 23:21
Я на днях менял радиатор печки на муле. 800 грн. отдавать кому-то жалко стало, решил сам сделать. Тем более, когда сам себе ремонтируешь - то сделаешь все на совесть. Несмотря на то, что работа действительно геморная, думаю, что 800 грн она не стоит. И, как оказалось, ничего страшного в этом нет. Вся процедура у меня 2 дня заняла. Снимал торпеду полностью, фреон не стравливал. Только один бок вышел - стала гореть лампочка подушек - может провод порвал где-то, смотреть пока нет времени.
Пн апр 02, 2012 11:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
HumanOfHell
129
29747
Вт апр 19, 2016 11:42
andh
34
12255
Чт апр 28, 2011 22:20
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88468
Сб сен 28, 2019 19:45
