Проблемы с запуском двигателя
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
 Завелась 5 сек. поработала и потухла...
Прогорела прокладка катализатора верхняя, ездил после этого долго, так как не было времени поменять  Поменял, заводить, а она завелась и чих - пых и потухла, больше не заводилась... Такое как толи искры нет, толи топливо не поподает в цилиндры  Катализатор по совету друга пробили  (Он на Таёте так делал) Но не помогло, стартер крутит она чтото хватает но не запускаеться... Что это может быть?
| Вт фев 14, 2012 22:45 |
Hacker
 Re: Начала плохо заводится
и...?
завтро еду на сто, расскажу что было)
| Вт фев 14, 2012 23:17 |
Ходовик
 Re: Не заводиться машина
Всё обшарил... Всё на месте провода, штекера... Может чет с мозгами?
| Вт фев 14, 2012 23:28 |
VJ54
Я бы датчик лямбды проверил тщательнее.
| Ср фев 15, 2012 10:42 |
Ходовик
Провода все на месте 3 раза просматривал всё... А из за того что катализатор забит был датчик лямбды мог навернуться?
| Ср фев 15, 2012 11:58 |
Sergg
Лямбда-датчик первых несколько минут на работы машины не влияет. Но проверить его не помешает
| Ср фев 15, 2012 12:00 |
Ходовик
А как это сделать? Или просто проверить соеденение?
| Ср фев 15, 2012 12:14 |
Sergg
 Re: Завелась 5 сек. поработала и потухла...
Ходовик писал(а): толи топливо не поподает в цилиндры А давление топлива не проверяли ? Да и что-то тут гадать - оттащи машину на СТО, там сразу найдут причину. Во всяком случае должны
| Ср фев 15, 2012 14:18 |
Ходовик
Давление еще не проверял... Я бы с радостью, но мне до сто 30 км тянуть
| Ср фев 15, 2012 21:08 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
Sergg писал(а): Может для эксперимента залить в бак средство для удаления воды. Я пробовал,не помогло.Стал заправляться на "ANP".Теперь заводится с утра без проблем.Потеплеет выше +5 снова буду заправляться на "ОККО".Хотел поменять датчик ОЖ,не такой прислали...
_________________ БортЖурнал
| Чт фев 16, 2012 17:46 |
Hacker
VJ54 писал(а): Добавь сюда твой непонятный стук. И..... бигом на яму смотреть чего там. Но я голосую за подушку двигла.<=скрытый текст, для отображения выделить мышкой(тем, кто не привык) ну разобрались, ничего страшного стук..искали ..думали от того что двиг подтраивает, и где то бьет глушак, но на самом деле стук был.... ниже фотку прилепил ссори фотка не моя, обвел причину стука а насчет дерганья, поменяли ВВ и свечи, которые стояли ранее...эффекта не дало...поменяли катушку и вуаля..машина ракэта просто..политела, думали форсунка...пока езжу второй день уже, нормально все..теперь ездить одно удовольствие может ВВ пошевелили на катушке...или я хз..но переставлять обратно небуду, пока наблюдаю, заметил что машина как то легче стала заводится, именно когда только начинает схватывать зы запчасти покупались ранее, когда были проблемы как то с машиной все свое, вожу с собой
Комментарий к файлу: причина стука, клапан который над коллектором, стук был не постоянный, то есть, то нету..и ктобы мог подумать) от раскачки двигателя, тот клапан бил об кузов
DSCN1423.jpg [ 76.29 КБ | Просмотров: 3444 ]
| Чт фев 16, 2012 23:30 |
Ходовик
Вся проблема была в свечах... Родные уже отходили своё  Поменял свечи и она чух и завелась моментально
| Вс фев 19, 2012 2:56 |
Александр-К
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 13:42 Сообщения: 114 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Кимо-Элара
А я сегодня сделал кучу всего-поменял ремень ГРМ, поменял свечи, фильтра......а машина перестала заводиться и все тут! Просто нет искры!!!
Кто знает где в Джаги стоит датчик коленвала? Со стороны ремня ГРМ что-то не видать.....
И есть ли предохраитель отвечающий за работу ЭБУ? вроде все повытягивали-проверили-все целые....а искры нет!
Еще очистителем карбюратора дросельна работающей машине мыли-она постоянно глохла-потом снова заводили..может какая ошибка нарисовалась из-за этого?!!!Не хочется на сто везти...
Клемму снимали несколько раз...теперь на ночь сняли-может попустит.....
| Вс фев 26, 2012 23:35 |
chubarevsg
Попробуй поставить старые свечи. Был аналогичный случай.
| Пн фев 27, 2012 13:30 |
Ходовик
Просушил, поставил, она троить начала, стрелять, короче они отходили своё
| Пн фев 27, 2012 18:59 |
дедушка юра
Ребята.Ставте свечи как у меня ,и горя знать небудете БОШ четырехконтактные.Первый комплект отходил 72000.В любой мороз машинка заводилась и никогда не троила.
| Пн фев 27, 2012 19:12 |
chubarevsg
Александр-К писал(а): вроде все повытягивали-проверили-все целые....а искры нет! Ну искра-то хоть какая, но появилась. Значит зажигание есть. Ставь хорошие свечи.
| Пн фев 27, 2012 21:17 |
Ходовик
Я думаю из- за очистителя никаких ошибок не должно быть.... Может ты где то просто разъем какой зацепил, проверь на всякий пожарный... И свечи поменяй попробуй, мне помогло  Я в шоке был... Проверь полностью все разъёмы...
| Пн фев 27, 2012 22:27 |
Александр-К
Капец! Был ржавым разъем датчика коленкала....аж зеленым! Побрызгал очистителем карбюратора....еще раз....как новая! Вот теперь только форсунки почистить-и мона ездить! А еще прочиповаться под эконом...
| Вт фев 28, 2012 18:59 |
Sergg
Выложил бы еще фотку где этот разъем находиться.
| Ср фев 29, 2012 0:21 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26582 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23347 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
91163 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
0915BT |
311 |
64508 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
