Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
 Проблемы с запуском двигателя
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Сообщение Завелась 5 сек. поработала и потухла...
Прогорела прокладка катализатора верхняя, ездил после этого долго, так как не было времени поменять :stink: Поменял, заводить, а она завелась и чих - пых и потухла, больше не заводилась... Такое как толи искры нет, толи топливо не поподает в цилиндры :sad: Катализатор по совету друга пробили :moil: (Он на Таёте так делал) Но не помогло, стартер крутит она чтото хватает но не запускаеться... Что это может быть? :shock:
Вт фев 14, 2012 22:45
Сообщение Re: Начала плохо заводится
и...?
завтро еду на сто, расскажу что было)
Вт фев 14, 2012 23:17
Сообщение Re: Не заводиться машина
Всё обшарил... Всё на месте провода, штекера... Может чет с мозгами?
Вт фев 14, 2012 23:28
Я бы датчик лямбды проверил тщательнее.
Ср фев 15, 2012 10:42
Провода все на месте 3 раза просматривал всё... А из за того что катализатор забит был датчик лямбды мог навернуться?
Ср фев 15, 2012 11:58
Лямбда-датчик первых несколько минут на работы машины не влияет. Но проверить его не помешает :)
Ср фев 15, 2012 12:00
А как это сделать? Или просто проверить соеденение? :oops:
Ср фев 15, 2012 12:14
Сообщение Re: Завелась 5 сек. поработала и потухла...
А давление топлива не проверяли ?
Да и что-то тут гадать - оттащи машину на СТО, там сразу найдут причину. Во всяком случае должны :)
Ср фев 15, 2012 14:18
Давление еще не проверял... Я бы с радостью, но мне до сто 30 км тянуть :sad:
Ср фев 15, 2012 21:08
Sergg писал(а):
Может для эксперимента залить в бак средство для удаления воды.
Я пробовал,не помогло.Стал заправляться на "ANP".Теперь заводится с утра без проблем.Потеплеет выше +5 снова буду заправляться на "ОККО".Хотел поменять датчик ОЖ,не такой прислали...
БортЖурнал
Чт фев 16, 2012 17:46
VJ54 писал(а):
Добавь сюда твой непонятный стук. И..... бигом на яму смотреть чего там. Но я голосую за подушку двигла.<=скрытый текст, для отображения выделить мышкой(тем, кто не привык)
ну разобрались, ничего страшного
стук..искали ..думали от того что двиг подтраивает, и где то бьет глушак, но на самом деле стук был.... ниже фотку прилепил
ссори фотка не моя, обвел причину стука :)
а насчет дерганья, поменяли ВВ и свечи, которые стояли ранее...эффекта не дало...поменяли катушку и вуаля..машина ракэта просто..политела, думали форсунка...пока езжу второй день уже, нормально все..теперь ездить одно удовольствие :)
может ВВ пошевелили на катушке...или я хз..но переставлять обратно небуду, пока наблюдаю, заметил что машина как то легче стала заводится, именно когда только начинает схватывать
зы запчасти покупались ранее, когда были проблемы как то с машиной
все свое, вожу с собой :-D
Комментарий к файлу: причина стука, клапан который над коллектором, стук был не постоянный, то есть, то нету..и ктобы мог подумать) от раскачки двигателя, тот клапан бил об кузов
DSCN1423.jpg [ 76.29 КБ | Просмотров: 3449 ]
Чт фев 16, 2012 23:30
Вся проблема была в свечах... Родные уже отходили своё 8-) Поменял свечи и она чух и завелась моментально :idea: :-D
Вс фев 19, 2012 2:56
Автомобиль: Кимо-Элара
А я сегодня сделал кучу всего-поменял ремень ГРМ, поменял свечи, фильтра......а машина перестала заводиться и все тут! Просто нет искры!!!
Кто знает где в Джаги стоит датчик коленвала? Со стороны ремня ГРМ что-то не видать.....
И есть ли предохраитель отвечающий за работу ЭБУ? вроде все повытягивали-проверили-все целые....а искры нет!
Еще очистителем карбюратора дросельна работающей машине мыли-она постоянно глохла-потом снова заводили..может какая ошибка нарисовалась из-за этого?!!!Не хочется на сто везти...
Клемму снимали несколько раз...теперь на ночь сняли-может попустит.....
Вс фев 26, 2012 23:35
Попробуй поставить старые свечи. Был аналогичный случай.
Пн фев 27, 2012 13:30
Просушил, поставил, она троить начала, стрелять, короче они отходили своё :(
Пн фев 27, 2012 18:59
Ребята.Ставте свечи как у меня ,и горя знать небудете БОШ четырехконтактные.Первый комплект отходил 72000.В любой мороз машинка заводилась и никогда не троила.
Пн фев 27, 2012 19:12
Ну искра-то хоть какая, но появилась. Значит зажигание есть. Ставь хорошие свечи.
Пн фев 27, 2012 21:17
Я думаю из- за очистителя никаких ошибок не должно быть.... Может ты где то просто разъем какой зацепил, проверь на всякий пожарный... И свечи поменяй попробуй, мне помогло :-D Я в шоке был...
Проверь полностью все разъёмы...
Пн фев 27, 2012 22:27
Капец! Был ржавым разъем датчика коленкала....аж зеленым! Побрызгал очистителем карбюратора....еще раз....как новая! Вот теперь только форсунки почистить-и мона ездить! А еще прочиповаться под эконом...
Вт фев 28, 2012 18:59
Выложил бы еще фотку где этот разъем находиться.
Ср фев 29, 2012 0:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
shinkarenko_va
99
26590
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
64535
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23357
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
91177
Чт апр 08, 2021 22:41
