Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 romanck (CHERY KIMO A1)
Автомобиль: Кимолет
Сообщение Re: romanck (CHERY KIMO A1)
уж больно аккуратная вмятинка (правильной формы) камешком такую не сделаеш
Пн авг 08, 2011 13:15
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
жду 10000 уже прикупил
фильтра и масло
топливный - 35 грн
масляный - 28 грн
воздушный - 37 грн.
масло zic a+ 10w40
думал заказать тут http://china-cars.com.ua/?page=chery и пришел уже платить (115 грн фильтра) но что то у них там с карточкой приват банка было, уехал и по дороге купил на автобазаре на 15 грн дешевле.
Пт авг 26, 2011 13:42
Клубная карта №: 1061
Фильтр маслянный для Амулета, чуть больше по обьёму родного. Воздушный для Джагги, чуть меньше по ширине. Родной воздушный более плотно входит в корпус и это лучше.
Пт авг 26, 2011 17:00
По данному маслянному фильтру я писал, что есть проблемы с подтеканиями, но возможно это только у меня бракованный попался 8-) на всякий случай посмотри чтобы хорошо затянулся :D
Пн авг 29, 2011 16:34
убрал самодельный aux и сделал удлинитель флешки.
ибо aux-ом не пользовался ни разу, а диски писать плохо так как всего 700 метров.
тут был aux в разрыве.
отрубало радио и направляло с подключенного устройства звук если включен джек 3,5 (разорвав цепь радио и вместо него включив нужный девайс)
флешку как уже писали делал так
протащил кабель через магнитолу к морде
и подпаял его к морде
обращаю внимание что проводочки с под..ом так как идут не по порядку (- d+ d- +), а (- d+ + d-) ну и учитываяем что на стандартном usb четыре контакта, а на мини 5. один пропускаем после -.
Вт авг 30, 2011 17:55
О как все полезли магнытолу доделывать. :drinks: На нормальных хрюкалках, кстати, выдаёт вполне приличный звук.
О подвохе с контактами на шлейфе я писал у себя в бортовике, чтоб на грабли народ не ступал.
Ср авг 31, 2011 15:10
ей бы еще рандом для usb золотая была бы, ну или не cd, а dvd привод.
делал aux что бы с телефона включать музыку, но так как это лишняя кучка проводов в виде звукового кабеля и зарядки и подключение этого всего... лень да и не эстетично.
а cd писать и куда их складировать не интересно, а на 700 метров того что хочется не напишешь.
радио - одна реклама.
так вот лез выковыривать тот aux ну и перенял здравую идею с кабелем для usb.
есть идея но пока в раздумьях нужно или нафик. было бы интересно впаять блютуз (можно разобрать блютуз наушники и впихнуть их туда) а с телефона коннектить музыку. но это надо что то отключить что бы вместо него их впихнуть. или кнопочку вывести но это портит уже внешний вид магнитолы....
Ср авг 31, 2011 16:38
9900 км поменял воздушный фильтр, не заметил разницы с кимовским, разве что в кимовском пластиковая полоска по средине идет скрепляя бумажные элементы. 10010км заменил масло на zic 10w40. масляный фильтр руками открутить не получилось, пришлось извращаться и пробивать отверткой так как съемника не было.
Сб сен 10, 2011 10:03
на спидометре 11666 км ) машинко зверь, все едет и работает. все не поменяю топливный фильтр. и надо помыть.
попал в дтп http://www.youtube.com/watch?v=
счесал краску на зеркале и немного черного пластика на треугольничке где складывается зеркало + лак на переднем крыле, вмятин тху-тху нету.
Вс ноя 06, 2011 22:56
сегодня чудак на букву м
Вт ноя 08, 2011 23:44
что-то тебе не везет.
Ср ноя 09, 2011 9:49
вывел все таки я aux через радио. при включении радио и втыкании штекера в гнездо aux радио перестает играть и играет то что воткнули. теоретически можно запаралелить и usb с сидюком что бы играло всегда когда воткнули но было лень.
по шагам.
(я немного накосячил с дорожками так как пробовал на глаз)
разбираем магнитолу.
выпаиваем или разрезаем(на снять плату) перемычки 1 и 2 или рядом с ними дорожки режим.
на место впаиваем провод для гнезда 5-ти контактного.
1 - перемычка с радио на звуковой процессор для левого канала
2 - перемычка с радио на звуковой процессор для правого канала
3 - канал aux левый
4 - канал aux правый
5 - земля
6 - канал радио левый
7 - канал радио правый
другой конец провода припаять к гнезду 5-ти контактному
не ковыряйте вместо mini usb я расковырял ,а тогда промерял что гнездо большое и не дает передней панели зафиксироваться на магнитофоне.
Ср янв 11, 2012 22:13
Я писал уже про такую идею в разделе магнитолы, а, если вместо AUX прицепить другой mp3-модуль, например такой http://www.electway.com/showxp.asp?id=214, или аналогичный (их сейчас куча разных в цене $10-15), а управление запаралелить на кнопки.
Чт янв 12, 2012 10:44
давно не писал, уже 13150 км.
на 12500 км сгорел видеорегистратор и оторвался немного передний пластиковый подкрылок (надо найти место где его прикрутить, так как холодно)
как уже писал попал в дтп с маршруткой из повреждений зеркало и переднее крыло, дождался проплаты по осаго, зеркало подкрасили, днем вроде как цвет не отличимый, а на фото или при освещении фонарей желтое какое то.
крыло решил не красить, так как стерт лак, попозже отполирую.
вместо этого попросил на СТО двери по ремонтировать
получилось не плохо, + убрал на заднем крыле повреждения от (viewtopic.php?p=387163#p387163)
Пн янв 30, 2012 23:13
13400км
прикрутил подкрылок передний пластиковый... в родной крутил, а то мне когда ставили чего то их в крылья вкручивали и по прокручивали дырки в крыльях ...п..ц... и оно там ржавчиной взялось. буду что то думать.
заработала писялка на заднее стекло.. думал лопнула трубочка или слетело, а оказалось замерзло в самой писялке, поковырял иголочкой и все заработало.
Вт фев 21, 2012 18:43
14200
Сегодня услышал что из колокола тот что для сигналки еле слышный звук сработавшей сигнализации. Работает постоянно.
Предистория: У меня их две (сигналки) родная и двухсторонняя шериф 725. Так вот когда мне умельцы на Укравто ставили то колокол не поставили от шерифа, а оставили родной который бил тихонький и собственно меня не устраивал. Поехал я к тем спецам и они его заменили на шерифовский, и после этого двухсторонняя начала работать хорошо и пикала и дудела, а вот родная пару раз пикнула и все, звука от нее слышно не было, хотя команды остальные выполняла.
Так вот замерив напряжение на колоколе когда там его быть не должно я обнаружил 11,6 вольт.
просмотрев как они подключили шериф я обнаружил что они проводок с шерифовской сигналки для колокола прикрутили к проводку родной сигналки для колокола. Открутив проводок шерифовской и отсоединив его от родной убедился что проводка от сигналки до колокола не коротит и напряжение 0 вольт, на выходе из шерифа тоже вольт, а на выходе родной +12,5 постоянное не зависимо от режима работы сигнализации. на данный момент я соединил шерифовский выход на колокол с колоколом, а с родной отключил. Есть подозрение что потребление шерифовского колока выше чем родной и что то там вышло из строя и не подавало признаков, а сегодня догорело и подало признак в виде 12 вольт но слабой мощности что его еле слышно было.
Пн апр 16, 2012 21:13
Купил новый регик
Вт апр 17, 2012 22:50
14500 км
Навернулся магнитофон, хотел вставить диск а оно клацнуло диск не взяло и теперь он туда не засовывается, иногда загорается что диск есть и пробует его читать ,но физически диска нет и кнопка выброса диска не производит никаких действий кроме надписи на экране. Снял магнитолу буду что то ковырять.
Снял доп. подкрылки передние буду перевешивать на родное крепление ,так как прифигаченое саморезами в крылья начало рыжеть. по этому защищу отверстия от саморезов в крыльях, преобразователь ржавчины, грунт, краска кисточкой в отверстиях от шурупов, а подкрылки на родные отверстия для пистонов.
Пн апр 30, 2012 22:14
магнитолу пофиксил, раскрутил коробочку собственно механизма для диска, а там где крутится диск платформа внутри сместилась к втяжному механизму диска и клинила его от этого мотор подачи диска загонял платформу в закрытое положение и на средине клинил. грубой силой сдвинул платформу диска от втяжного механизма и все заработало.
Вт май 01, 2012 16:45
фиксил подкрылки:
снял дополнительные и родные. приложил родные на дополнительные и просверлил дырки в дополнительных под пистоны.
дырки те что остались от саморезов на какие дибилы на офф сто прикрутили немного подпилил надфилем, потом смочил тампоном с преобразователем ржавчины, а далее немного грунта и немного краски с карандашика.
пистоны на базаре по 8 грн штука. пожлобился купил от ланоса а они шире, пришлось подпиливать но так и не влезли нормально. вернее влезли в бампер там где дырочки шире, а в крылья как то запихивал б/у.
а все из за идиотов на офф сто которые бабки взяли за установку но тупо приложили новый подкрылок и поверх старого на саморезы покрутили и оно начало все ржаветь.
Ср май 02, 2012 17:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42203
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Bandyno (Kimo)
Bandyno
19
8702
Чт окт 18, 2012 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze
585
135716
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец Перейти к последнему сообщению
