 Объем жидкости в АКПП на Tiggo 2.0 AT
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 AT
Сообщение Объем жидкости в АКПП на Tiggo 2.0 AT
У меня Chery Tiggo 2.0 AT, хочу поменять масло в АКПП, не могут найти как проверить уровень жидкости и какой объем в коробке.
Чт фев 23, 2012 7:55
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Re: Объем жидкости в АКПП на Tiggo 2.0 AT
Щуп АКПП находится под аккумулятором.
Проверять надо на работающем прогретом (до 90 грд.) двигателе.
Но чтобы достать щуп, надо снять аккумулятор. Проблемка, однако :)
Мне так проверяли на СТО, когда менял масло в АКПП, аккумулятор сняли и подключили доп.проводами.
По акту работ: Motul-Dextron III - 5 л., но 1л. залили в ГУР, значит 4 л. в АКПП.
Чт фев 23, 2012 11:44
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У Edick новый тигго. Там двигатель и коробка не Митсубиши. Вероятно и объемы жидкостей другие.
Чт фев 23, 2012 11:49
Упс, прощелкал этот момент :oops:
Чт фев 23, 2012 12:40
Клубная карта №: 15
Стоп, народ. Какая АТ в новом Тигго? На 2.0 л только механика и полный привод. :-)
Чт фев 23, 2012 13:08
Автомобиль: Амулетик ГБО
Может этот ТИГГО завезен из России. Там такие имеются.
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Пт фев 24, 2012 15:27
Всем спасибо, да машина из России. Она не полный привод, и коробка автомат. Причем типтроник. Щупа под акомом нет, все облазил, всю просмотрел. Есть только сливная и заливная пробка. Посмотрел в инете, коробка очень напоминает французскую DPO AL4, но не факт, что в ней нет каких-либо дополнений или изменений. Сам менять не буду, я не технарь и лести в её боюсь. На СТО не могут определить сколько лить, какое масло, а отсюда получается боятся делать. А машинка начала дергаться при включенном "D" и нажатой педали тормоза, а тепери ив движении при переключении передачь.
Вс фев 26, 2012 7:53
Ой забыл сказать, что машинка 2008 г. выпуска и пробег почти 70000 км. Произведена в Китае, а не на ТАГАЗе.
Вс фев 26, 2012 7:57
Автомобиль: Mazda CX5
О братан,у тебя знаменитый al4(dp0) это веселая коробка,туда льется LT 71141,а не дексроны.По ней полно инфы на пыжо-ситроеновских форумах,она на с4 и 308 пыж ставилась.Жидкость там надо менять каждые 40 тыс километров,иначе долго она не протянет
Только прочитал,шо ты уже узнал какая коробка.Если уже начала дергаться,хреновый признак для этой коробки..У этой коробки больное место гидроблок,если не менял аж 70тык,коробку надо разбирать и мыть гидроблок,хозяева французов каждые 10 тык в ней жижу меняют,если делать самому не так дорого и в принципе не сложно.Про замену тут http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/3 ... 151824728/
Пт мар 02, 2012 0:41
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
тебе сюда http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 36&start=0
там таких полно... они должны подсказать, а на Украине только с мицубисовскими коробками .
Пт мар 02, 2012 4:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
28
11709
Пн сен 12, 2016 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
21
5621
Ср авг 27, 2014 22:12
elcamino76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
10732
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
