ManOwaR
bob7777 писал(а): (такое у меня тож было). Это все на Тигре?
Еще маленькое уточнение - в мануале на мой комп написано, что управлять вентилятором, равно как и УОЗ можно только на машинах ГАЗ.
| Пн мар 03, 2008 22:22 |
ManOwaR
bortovik.kiev.ua писал(а): всем привет! А шнурка для прошивки у тебя нету?
| Пн мар 03, 2008 22:24 |
-=Jack=-
Шнур есть но в Харькове. Боря сам брал у Олега.
Шнур будет у Александра который возит БК. Если привезти под заказ то стоимость будет в районе 100 грн
| Пн мар 03, 2008 22:43 |
bob7777
ManOwaR писал(а): Это все на Тигре? Еще маленькое уточнение - в мануале на мой комп написано, что управлять вентилятором, равно как и УОЗ можно только на машинах ГАЗ.
Та, нет, ессно... Первое - на Фольксе-Пассате, второе - на Мицубиши Ланцере.
Да, в мануале это написано. Но на тигго прийдётся проверять тыком, поскольку мануал имеет к протоколу тигго опосредованное отношение (мну нигде не нашёл описание нашего протокола). То же самое касается кукушки и истара. А вот с эларой всё, вроде бы, ясно - там OBD/Q.
А в УОЗ я бы вообще не лез. Пускай им делфи управляет
| Пн мар 03, 2008 23:18 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Рассказываю о своих впечатлениях по компу.
Вещь хорошая, но как написал Сергей, действительно это дополнительная игрушка, но очень полезная !
1) У меня зимняя резина немного нестандартная- вместо 205/65/15 у меня 205/60/15. На различных сайтах можно узнать погрешность в показании спидометра и они мне указывают, что это 3 км/ч. Однако сравнение показаний с GPS навигатором (спасибо Джеку) показало, что копм показывает правильно, а спидометр при реальных 50 показывает 60, а при 120 - 140 !!! Вот так! поэтому я теперь показаниями скорости руководствуюсь сугубо по компу. Есть выгода- несомненно!
2) Компьютер позволяет задавать граничные параметры например все той же скорости и я поставил 80. Теперь если я ее превышаю, то комп голосом мне напоминает, что я потенциально становлюсь жертвой ГАЙского радара и либо тогда смотрю по сторонам, чтоб меня не поймали на скорость либо снижаю ее- тоже плюс.
3) Я получаю более точные показания по расходу топлива и его остатку в баке. До сих пор не понимаю логику работы датчика топлива. До половины он еле-еле ползет, а после половины- прямо на глазах! И не понимаешь сколько там реально осталось. Комп же показывает остаток в баке руководствуясь расчетами потребления а не поплавком, плюс одновременно на экране я вижу информацию сколько осталось в баке, какой идет средний расход и сколько на этом остатке я примерно еще проеду км. Комп рассчитывает это исходя из средних показаний расхода за последние 10 км.- зачет!
4) О всяких там мелочах по поводу сколько проехал за день, во сколько денег это вылилось, сколько времени, км и сколько топлива потратил в пробках, сколько времени был в пути- об этом можно даже не говорить!
5) В Истаре нет отдельных часов (они в штатной магнитоле, либо надо выставить их в приборной панели- что неудобно) Магнитолу я заменил- еще одна радость в компе- постоянно вижу время и температуру, что исключает нажатие каких либо кнопок, чтоб узнать это.
6) Ну и просмотр, сбрасывание и расшифровка ошибок ЭБУ- тоже хорошо!
| Вт мар 04, 2008 11:55 |
bob7777
Сегодня появилось полчаса свободных и я решил прикрутить комп. Не хотелось пользоваться штатным креплением, поэтому купил универсальное крепление для моб. телефона (цена вопроса 35 грн.). Доработал это крепление путём снятия платформы вместе с идиотскими лапками-держателями. В результате получил крепление с изменяемым углом наклона (в любой плоскости), на гибкой ноге и с рычажной присоской.
Шнур к БКшке протянул, сняв частично резиновый уплотнитель двери и открутив левый нижний платиковый уголок салона, тот что возле площадки для отдыха левой ноги (держится на одной гайке). Термопару разместил в салоне. Меня температура в салоне интересует больше, чем забортная. Комп, с моей точки зрения расположился удобно, но все его клавиши под левую руку. Если это будет раздражать, поставлю справа от руля.
Вот фотки:
| Вт мар 04, 2008 15:11 |
CaT_Redcat
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 18:05 Сообщения: 147 Откуда: Киев
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
ПЛЗ, эделайте фото ПРОКЛАДКИ шнура, де и чё снимать, а то или у меня другой констракшин, или акула глухая
| Вт мар 04, 2008 17:13 |
bob7777
Снимаем вот этот уплотнитель (по верхней стрелке) и прокладываем шнур вдоль рамки двери (там открывается довольно широкая щель), к БК кабель прокладываем со слабиной (пару сантиметров) так , как отмечено нижней стрелкой.
| Вт мар 04, 2008 19:07 |
bob7777
Откручиваем вот эту гайку:
| Вт мар 04, 2008 19:08 |
bob7777
Приоткрываем вот этот "уголок" салона. Провод к разъёму прокладываем под ним.
| Вт мар 04, 2008 19:10 |
ostrov45
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 15:16 Сообщения: 21 Откуда: Kiev
Stack, а почему не взял chek-engine?
| Вт мар 04, 2008 21:24 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Это ты про что? Если про программу, то простите, у меня нет коммуникатора! А ноутбук как поместить на торпеду?
| Ср мар 05, 2008 13:48 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Вчера заметил одну неприятность- БК не показывает время впрыска. Постоянно горит 0,00м. А это как раз тот показатель, по которому судят о качестве бензина. Написал про проблему производителю. Жду ответ. Все остальные опции и показания- работают!
| Ср мар 05, 2008 14:26 |
bob7777
Посмотри в "Установки"/"Источники". Если в источнике для определения времени впрыска включено "Форсунка", переключи в "ЭБУ".
| Ср мар 05, 2008 14:34 |
bortovik.kiev.ua
приехала поставка
с прошивкой от 18/02
обзваниваю тех кто записывался...
| Чт мар 06, 2008 15:34 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
bob7777 писал(а): Посмотри в "Установки"/"Источники". Если в источнике для определения времени впрыска включено "Форсунка", переключи в "ЭБУ".
Там нет такой опции.  Есть только "расход топлива" но эта фитча работает!
| Чт мар 06, 2008 15:56 |
bob7777
Ну да, пардон, расход топлива и имел в виду. Он по времени впрыска рассчитывается. Странно, вообще... Может глюк в прошивке? У меня время впрыска показывает. А что ответили производители?
| Чт мар 06, 2008 16:17 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
молчат!
| Чт мар 06, 2008 16:18 |
bob7777
О! Придумал!
1.Попробуй поставить этот параметр, руководствуясь п.8.2, в другую позицию дисплея.
2. Попробуй вывести его в "графопостроитель", пользуясь п.8.12
| Чт мар 06, 2008 16:27 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
У меня UPL!
Это счастие доступно только GPL-ам!
| Чт мар 06, 2008 16:32 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
