дедушка юра
 Re: Стучит сцепление
По любому надо вскрывать.Так не определиш.
| Вс фев 26, 2012 19:01 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
мда....пробега больше 80тыс, я диск сцепления уже когда-то менял, родной мне не подошел по размерам(оригинальный) пришлось поставить накладки с Нивы, ну тогда я не поменял не корзину не выжимной, вроде все было хорошо, вот до сейчас, теперь боюсь вскрывать, вдруг пять что-то не подойдет...
| Пн фев 27, 2012 9:54 |
Alienpunk
тоесть ладно если бы был стук только при старте на асвальте....стучит именно в тот момент когда идет букс, а даже не льдю, а снегу....
| Пн фев 27, 2012 11:12 |
VJ54
Дружище, если тарабанит, когда гребешь, особенно, если вывернут руль - прежде всего надо смотреть так называемые гранаты (шрусы).
| Пн фев 27, 2012 11:26 |
Alienpunk
я знаю как "хрустят гранаты" и не на вывернутом руле а полностью стоящим прямо! стук как будто молотком по рельсе... узнал насчет сцеплений, вроде как подходит весь комплект от сузуки свифт, стоит дешевле чем оригинальные чери) 95% сказали что подойдет, буду пробовать.... ходовую мне всю пересмотрели она в идеале, так как я менял недавно все там кроме пружин, абсолютно все!
| Пн фев 27, 2012 11:33 |
Sergg
Обязательно попробуй комплект от Сузуки Свифт, ждем отчет с нетерпением
| Пн фев 27, 2012 14:13 |
Alienpunk
вечер) комплект не подошел) но вот выжимной подходит) корзина чуть меньше по глубине не рискнул ставить, хотя так такая-же, диск не подходит) НО........... суть не в том, стучит не сцепление....все еще хуже короче колупались они полдня выяснили что все таки гранаты немного ушатаные, но хруст есть не большой то да... но вот фигня в другом меня обрадовали что у меня прокладка головки блока течет((( и короче заливает масло в антифриз(((( беда.... короче буду свою джагу наверное продавать...много сильно болячек выскакивает(
сегодня уже ездил смотрел тиго, пойду почитаю ихние ветки как машинка)
| Пн фев 27, 2012 19:39 |
дедушка юра
Ты не расстраивайся.В любом случае мы тебя ждем здесь на нашем форуме.
| Пн фев 27, 2012 19:51 |
Alienpunk
еще сегодня сказали в автосалоне что джаги совсем сняли с производства...чувствую будет дефицит запчастей... по любому надо её продавать...А тиго мне оч нравиться) 1,8 передне приводной)с черным салоном) 130тыс/грн) не джип конечно., но зато высоко сидишь) огромные зеркала) большой багажник в 520литров, уселся комфортно....вот бы еще покататься) 20см клиренс) а что больше всего понравилось так это открывание капота на амортиках) мелоч но приятно)))
| Пн фев 27, 2012 22:46 |
acid yellow
я же говорил - снимут с производства... и киму тоже!
| Пн фев 27, 2012 22:50 |
Hacker
Alienpunk писал(а): еще сегодня сказали в автосалоне что джаги совсем сняли с производства. ну сказли дело такое.... они просто завозить их к нам небудут, потому что спрос небольшой да впрочем как и на все, потому что цены уже не комильфо менеджерам верить) скажут тигго еще лет 20 будут штамповать берите им лиж бы что сказать, да и впарить, вот ихня работа
| Вт фев 28, 2012 3:19 |
Alienpunk
acid yellow писал(а): я же говорил - снимут с производства... и киму тоже! киму не снимут, они наоборот продаются на ура, особенно на автомате!
| Вт фев 28, 2012 9:24 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: Тросик сцепления
Всем доброго времени суток. Отпишусь и я по поводу тросика.Родной (тот, что шел с завода) поменял на 70 000 км, так как лопнуло крепление троса к кузову (на два болта). Так же давно ездил с порванным пыльником, периодически заливал туда литиевую смазку из баллончика- помогало. Тросик еще работал, но слесарь на СТО, где обслуживаюсь, убедил в том, что его надо менять. Купил у официалов, по их утверждению- оригинал. менял знакомый у себя в гараже. Прошло 7000- тросик порвался- вырвало в месте крепления к набалдашнику, который одевается на педаль. Тросик и набалдашник сохранил - может, где смогу отремонтировать. Две недели назад тросик заменил на новый - опять брал у официалов за 210 грн. менял тоже уже у них - 110 грн. Тросик без хомута, с удлиненным штуцером (такой, как у Дедушки). На нем проехал 500 км- сегодня утром тросик щелкнул и педаль провалилась. Судя по всему- опять порвался! обратился туда, где брал и менял- они мне предложили его купит опять, на что я не согласился- так каждые 500 км платить по 210 грн- не согласен. сказали - приезжать к ним завтра- якобы, согласились менять по гарантии. вот такие дела. завтра снимут- посмотрю, где на этот раз порвалось.
| Пн мар 05, 2012 15:02 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
| Пн мар 05, 2012 20:45 |
дедушка юра
Не понял твоей ссылки.Поясни,что этим хотел добиться?
| Пн мар 05, 2012 20:49 |
SAMODELKIN
Автомобиль: jaggi
Дедушка, эта ссылка не для тебя, а для предыдущего товарища пусть не ленится и штудирует предыдущеи странички может тогда поймет, что дыма без огня не бывает. Трос не правильно установлен, я уже описывал и установку и регулировку и все можно понять из той ссылки которую я дал. А мы с тобой Дедушка уже это обсуждали если помнишь.
| Пн мар 05, 2012 21:05 |
Ribak
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 16:31 Сообщения: 4 Откуда: Нежин
У меня появился хруст когда выжимаешь сцепление, купил новый трос, поехал на ближайшее СТО, мастер не смог поменять, говорит, что короткий где-то см. на 5-7, мы даже сравнили их, по кожуху одинаковые а сам трос точнее место его крепления по резьбе, короче. Я к продавцу, он уточнил и говорит что трос именно джаговский, в чем прикол не пойму, а трос надо менять, не долго ему осталось тереть.
| Вт мар 06, 2012 11:36 |
Llex
Может тебе от Кимо дали? Возможно что он другой, ведь конструкция кузова не такая.
| Вт мар 06, 2012 11:53 |
дедушка юра
SAMODELKIN писал(а): . А мы с тобой Дедушка уже это обсуждали если помнишь. Ага.Ну да конешно обсуждали.Хочу добавить,что мой последний трос с удлиненным штуцером отлично работает.Единственное-после замены уже три раза подтягивал(подкручивал гайку на три оборота)Растягивается однако новый трос и резинки усаживаются.
| Вт мар 06, 2012 14:40 |
acid yellow
какие -такие резинки - щмизинки?
| Вт мар 06, 2012 19:35 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26847 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23462 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
64842 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Кусочек |
876 |
92886 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
