Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 37  След.
Сообщение Re: Стучит сцепление
По любому надо вскрывать.Так не определиш. :(
Вс фев 26, 2012 19:01
мда....пробега больше 80тыс, я диск сцепления уже когда-то менял, родной мне не подошел по размерам(оригинальный) пришлось поставить накладки с Нивы, ну тогда я не поменял не корзину не выжимной, вроде все было хорошо, вот до сейчас, теперь боюсь вскрывать, вдруг пять что-то не подойдет...
Пн фев 27, 2012 9:54
тоесть ладно если бы был стук только при старте на асвальте....стучит именно в тот момент когда идет букс, а даже не льдю, а снегу....
Пн фев 27, 2012 11:12
Дружище, если тарабанит, когда гребешь, особенно, если вывернут руль - прежде всего надо смотреть так называемые гранаты (шрусы).
Пн фев 27, 2012 11:26
я знаю как "хрустят гранаты" и не на вывернутом руле а полностью стоящим прямо! стук как будто молотком по рельсе...
узнал насчет сцеплений, вроде как подходит весь комплект от сузуки свифт, стоит дешевле чем оригинальные чери)
95% сказали что подойдет, буду пробовать....
ходовую мне всю пересмотрели она в идеале, так как я менял недавно все там кроме пружин, абсолютно все!
Пн фев 27, 2012 11:33
Обязательно попробуй комплект от Сузуки Свифт, ждем отчет с нетерпением :)
Пн фев 27, 2012 14:13
вечер) комплект не подошел) но вот выжимной подходит) корзина чуть меньше по глубине не рискнул ставить, хотя так такая-же, диск не подходит)
НО........... суть не в том, стучит не сцепление....все еще хуже
короче колупались они полдня выяснили что все таки гранаты немного ушатаные, но хруст есть не большой то да... но вот фигня в другом меня обрадовали что у меня прокладка головки блока течет((( и короче заливает масло в антифриз(((( беда....
короче буду свою джагу наверное продавать...много сильно болячек выскакивает(
сегодня уже ездил смотрел тиго, пойду почитаю ихние ветки как машинка)
Пн фев 27, 2012 19:39
Ты не расстраивайся.В любом случае мы тебя ждем здесь на нашем форуме. :D
Пн фев 27, 2012 19:51
еще сегодня сказали в автосалоне что джаги совсем сняли с производства...чувствую будет дефицит запчастей... по любому надо её продавать...А тиго мне оч нравиться) 1,8 передне приводной)с черным салоном) 130тыс/грн) не джип конечно., но зато высоко сидишь) огромные зеркала) большой багажник в 520литров, уселся комфортно....вот бы еще покататься) 20см клиренс) а что больше всего понравилось так это открывание капота на амортиках) мелоч но приятно)))
Пн фев 27, 2012 22:46
я же говорил - снимут с производства... и киму тоже!
Пн фев 27, 2012 22:50
ну сказли дело такое....
они просто завозить их к нам небудут, потому что спрос небольшой
да впрочем как и на все, потому что цены уже не комильфо
менеджерам верить)
скажут тигго еще лет 20 будут штамповать берите
им лиж бы что сказать, да и впарить, вот ихня работа
Вт фев 28, 2012 3:19
киму не снимут, они наоборот продаются на ура, особенно на автомате!
Вт фев 28, 2012 9:24
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: Тросик сцепления
Всем доброго времени суток. Отпишусь и я по поводу тросика.Родной (тот, что шел с завода) поменял на 70 000 км, так как лопнуло крепление троса к кузову (на два болта). Так же давно ездил с порванным пыльником, периодически заливал туда литиевую смазку из баллончика- помогало. Тросик еще работал, но слесарь на СТО, где обслуживаюсь, убедил в том, что его надо менять. Купил у официалов, по их утверждению- оригинал. менял знакомый у себя в гараже. Прошло 7000- тросик порвался- вырвало в месте крепления к набалдашнику, который одевается на педаль. Тросик и набалдашник сохранил - может, где смогу отремонтировать. Две недели назад тросик заменил на новый - опять брал у официалов за 210 грн. менял тоже уже у них - 110 грн. Тросик без хомута, с удлиненным штуцером (такой, как у Дедушки). На нем проехал 500 км- сегодня утром тросик щелкнул и педаль провалилась. Судя по всему- опять порвался! обратился туда, где брал и менял- они мне предложили его купит опять, на что я не согласился- так каждые 500 км платить по 210 грн- не согласен. сказали - приезжать к ним завтра- якобы, согласились менять по гарантии. вот такие дела. завтра снимут- посмотрю, где на этот раз порвалось.
Пн мар 05, 2012 15:02
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
viewtopic.php?f=24&t=4445&start=120
Пн мар 05, 2012 20:45
Не понял твоей ссылки.Поясни,что этим хотел добиться?
Пн мар 05, 2012 20:49
Автомобиль: jaggi
Дедушка, эта ссылка не для тебя, а для предыдущего товарища пусть не ленится и штудирует предыдущеи странички может тогда поймет, что дыма без огня не бывает. Трос не правильно установлен, я уже описывал и установку и регулировку и все можно понять из той ссылки которую я дал. А мы с тобой Дедушка уже это обсуждали если помнишь.
Пн мар 05, 2012 21:05
У меня появился хруст когда выжимаешь сцепление, купил новый трос, поехал на ближайшее СТО, мастер не смог поменять, говорит, что короткий где-то см. на 5-7, мы даже сравнили их, по кожуху одинаковые а сам трос точнее место его крепления по резьбе, короче. Я к продавцу, он уточнил и говорит что трос именно джаговский, в чем прикол не пойму, а трос надо менять, не долго ему осталось тереть.
Вт мар 06, 2012 11:36
Может тебе от Кимо дали? Возможно что он другой, ведь конструкция кузова не такая.
Временно пешеход.
Вт мар 06, 2012 11:53
Ага.Ну да конешно обсуждали.Хочу добавить,что мой последний трос с удлиненным штуцером отлично работает.Единственное-после замены уже три раза подтягивал(подкручивал гайку на три оборота)Растягивается однако новый трос и резинки усаживаются. :D
Вт мар 06, 2012 14:40
какие -такие резинки - щмизинки?
Вт мар 06, 2012 19:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26847
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23462
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT
311
64842
Чт фев 04, 2021 19:03
Кусочек
876
92886
Чт апр 08, 2021 22:41
