Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Горит чек (!).
Сообщение Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигате
Ты сам можешь считать ошибку
Где то была тема с описанием ...Если коротко то берешь скрепку и замыкаешь провода на диагностическом разъеме под капотом( там три штекера но всего два провода ) садишься за руль,включаешь зажигание , и лампочка Чек начинает мигать , между миганиями будет пауза - это как разделитель , десять миганий это 0 , получится что то типа 10 пауза 1 , 3 , 4 , получаешь ошибку 0134 , забиваешь в любом поисковике P0134 и читаешь что это такое
Если не уверен правильно ли посчитал , просто выключаешь зажигание и опять включаешь и считаешь
http://massage-doma.at.ua
Вт фев 28, 2012 16:44
ок, спасибо за совет. про самодиагностику читал раньше, но пока гром не грянет, мужик не перекрестится :)
Вт фев 28, 2012 17:04
в ближайшее время сделаю эту самую диагностику, посмотрим что получится...
Вт фев 28, 2012 17:05
интересно такая самодиагностика есть только в чери? это ж насколько жить проще станет :-D
Вт фев 28, 2012 17:10
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
Сделал диагностику, показало такую ошибку, но после диагностики чек перестал гореть, проехал км 20 и по трассе ехал, и в пробке постоял, чек не горит, значит все ок ?
Ср фев 29, 2012 12:45
Два варианта. Либо плохой контакт, либо плохой датчик.
Ср фев 29, 2012 12:56
пробовал заменить датчик, с новым такая же ситуация как и с предыдущим.контакты в норме. отключили датчик вообще, чек не горит... едет нормально, не тупит. может чего намутили с прошивкой до меня? брал б\у на 80 тыс. если расход останется прежний, значит можно ездить и не париться... наверное...
Чт мар 01, 2012 13:41
проблемма была в проводке :wizard:
Вс мар 04, 2012 11:35
Добрый день, горит чек, выдает такую ошибку - P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха), какие есть варианты устранения ? Заранее благодарен за помощь.
Пн апр 23, 2012 16:54
Какое давление бензина в рампе?
Пн апр 23, 2012 19:13
можете рассказать как измерить это давление ?
Вт апр 24, 2012 18:13
Подключаешь манометр к топливной магистрали и смотришь на него.
Вт апр 24, 2012 20:01
Destroyer писал(а):
да, фиат, на аукро видел, но вроде к-лайн с другой стороны..
Я заказал вот такой у китайцев http://www.dealextreme.com/p/3-pin-to-16-pin-obd-2-diagnostic-cable-for-fiat-116434. И там ножки к-линии там где надо. Только минус выходит не на 4 ножку ОБД-2 а на 5-ю, но все равно работает. Решил на постоянно включить своей блютус адаптер. Для этого взял плюс после замка зажигания с магнитолы. Но когда на крокодилах плюс брал с аккумулятора - все работало. А теперь иногда работает, но постоянно слетает коннект: как будто питания не хватает. А может просто пропадает контакт: есть подозрение на доставленный предохранитель (там как-то мутно провод запрессован). Я его дополнительно купил на базаре и на питание поставил.
Вообще этот плюс (который только от зажигания включен) на магнитоле - его можно куда-то брать - в смысле какую нагрузку можно на него вешать?
Вт май 01, 2012 0:47
Вообщем подключил. Плюс от магнитолы ( который включается через замок зажигания) черно-синий протянул под капот. Там запитал от него устройство. Но упорно не хотело работать. И дело не в предохранителе. Когда дал постоянный плюс от батареи - все работает. Потому решил подавать постоянный плюс через реле и дополнительный предохранитель. Это реле управляется плюсом от магнитолы. Включаем зажигание - появляется плюс с магнитолы - замыкаются контакты реле, которые подают плюс от аккумулятора на устройство. Так все работает. Если запитывать плюсом с замка (с магнитолы после замка) то сначала работает, но через минут 5 исчезает подключение к устройству. Почему - не знаю пока. Кто знает - подскажите. Спасибо.
Вт май 01, 2012 23:10
Ну продолжу далее сам с собой общаться... Разобрал все нафиг - стремно вешеать напрямую на АКБ. Включил на плюс от замка зажигания (того же черно-синего от разъема магнитолы) последовательно предохранитель 0,7А, диод КД209А и подал на питание блютус адаптера. Параллельно этому проводу за диодом до адаптера относительно корпуса авто впаял конденсатор 25В 200мкФ. Все пока работает. Все спасибо за внимание.
Пт май 04, 2012 13:39
Автомобиль: чери амулет 2008года
Сегодня и я наконец-то поставил себе елм 327 bt. Игрушка очень прикольная!!! Считываю Андроид смартфоном Флай. Версия прошивки тела 2.3.4. Адаптора 1.5 Прога Torque 1.15. Все работает нормально. Доберусь до нормального интернета - отпишусь поподробнее. Покупал на Аукро за 150 гривасей плюс доставка.
Изображение[/URL]
Чт сен 06, 2012 23:27
Вот это у меня сегодня случай был: После остановки и перекура в минут 10 начал заводить двигатель, а он промаслал секунд 6 и тока потом запустился. Но на кампе выскочила ошибка Р0336. Я то прочитал, что это значит, но после обнуления ошибки чек потух и больше не загорался. Кто что думает?
Пн сен 10, 2012 16:28
Почисти ДПКВ.
Пн сен 10, 2012 20:03
после обнуления ошибки чек потух и больше не загорался. Кто что думает?[/quote]
А чем обнулял?
Вт сен 11, 2012 16:03
Обнулял своим б/к
Вт сен 18, 2012 12:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51198
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Ср июн 19, 2013 13:05
Riki Перейти к последнему сообщению
