alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
 Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигате
Ты сам можешь считать ошибку Где то была тема с описанием ...Если коротко то берешь скрепку и замыкаешь провода на диагностическом разъеме под капотом( там три штекера но всего два провода ) садишься за руль,включаешь зажигание , и лампочка Чек начинает мигать , между миганиями будет пауза - это как разделитель , десять миганий это 0 , получится что то типа 10 пауза 1 , 3 , 4 , получаешь ошибку 0134 , забиваешь в любом поисковике P0134 и читаешь что это такое Если не уверен правильно ли посчитал , просто выключаешь зажигание и опять включаешь и считаешь
| Вт фев 28, 2012 16:44 |
Dima
ок, спасибо за совет. про самодиагностику читал раньше, но пока гром не грянет, мужик не перекрестится
| Вт фев 28, 2012 17:04 |
Dima
в ближайшее время сделаю эту самую диагностику, посмотрим что получится...
| Вт фев 28, 2012 17:05 |
Dima
alex_f17 писал(а): Ты сам можешь считать ошибку Где то была тема с описанием ...Если коротко то берешь скрепку и замыкаешь провода на диагностическом разъеме под капотом( там три штекера но всего два провода ) садишься за руль,включаешь зажигание , и лампочка Чек начинает мигать , между миганиями будет пауза - это как разделитель , десять миганий это 0 , получится что то типа 10 пауза 1 , 3 , 4 , получаешь ошибку 0134 , забиваешь в любом поисковике P0134 и читаешь что это такое Если не уверен правильно ли посчитал , просто выключаешь зажигание и опять включаешь и считаешь интересно такая самодиагностика есть только в чери? это ж насколько жить проще станет
| Вт фев 28, 2012 17:10 |
Dima
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен Сделал диагностику, показало такую ошибку, но после диагностики чек перестал гореть, проехал км 20 и по трассе ехал, и в пробке постоял, чек не горит, значит все ок ?
| Ср фев 29, 2012 12:45 |
emelya
Два варианта. Либо плохой контакт, либо плохой датчик.
| Ср фев 29, 2012 12:56 |
Dima
пробовал заменить датчик, с новым такая же ситуация как и с предыдущим.контакты в норме. отключили датчик вообще, чек не горит... едет нормально, не тупит. может чего намутили с прошивкой до меня? брал б\у на 80 тыс. если расход останется прежний, значит можно ездить и не париться... наверное...
| Чт мар 01, 2012 13:41 |
Dima
проблемма была в проводке
| Вс мар 04, 2012 11:35 |
Dima
Добрый день, горит чек, выдает такую ошибку - P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха), какие есть варианты устранения ? Заранее благодарен за помощь.
| Пн апр 23, 2012 16:54 |
emelya
Какое давление бензина в рампе?
| Пн апр 23, 2012 19:13 |
Dima
можете рассказать как измерить это давление ?
| Вт апр 24, 2012 18:13 |
emelya
Dima писал(а): можете рассказать как измерить это давление ? Подключаешь манометр к топливной магистрали и смотришь на него.
| Вт апр 24, 2012 20:01 |
darkprivate
Destroyer писал(а): да, фиат, на аукро видел, но вроде к-лайн с другой стороны.. Я заказал вот такой у китайцев http://www.dealextreme.com/p/3-pin-to-16-pin-obd-2-diagnostic-cable-for-fiat-116434. И там ножки к-линии там где надо. Только минус выходит не на 4 ножку ОБД-2 а на 5-ю, но все равно работает. Решил на постоянно включить своей блютус адаптер. Для этого взял плюс после замка зажигания с магнитолы. Но когда на крокодилах плюс брал с аккумулятора - все работало. А теперь иногда работает, но постоянно слетает коннект: как будто питания не хватает. А может просто пропадает контакт: есть подозрение на доставленный предохранитель (там как-то мутно провод запрессован). Я его дополнительно купил на базаре и на питание поставил. Вообще этот плюс (который только от зажигания включен) на магнитоле - его можно куда-то брать - в смысле какую нагрузку можно на него вешать?
| Вт май 01, 2012 0:47 |
darkprivate
Вообщем подключил. Плюс от магнитолы ( который включается через замок зажигания) черно-синий протянул под капот. Там запитал от него устройство. Но упорно не хотело работать. И дело не в предохранителе. Когда дал постоянный плюс от батареи - все работает. Потому решил подавать постоянный плюс через реле и дополнительный предохранитель. Это реле управляется плюсом от магнитолы. Включаем зажигание - появляется плюс с магнитолы - замыкаются контакты реле, которые подают плюс от аккумулятора на устройство. Так все работает. Если запитывать плюсом с замка (с магнитолы после замка) то сначала работает, но через минут 5 исчезает подключение к устройству. Почему - не знаю пока. Кто знает - подскажите. Спасибо.
| Вт май 01, 2012 23:10 |
darkprivate
Ну продолжу далее сам с собой общаться... Разобрал все нафиг - стремно вешеать напрямую на АКБ. Включил на плюс от замка зажигания (того же черно-синего от разъема магнитолы) последовательно предохранитель 0,7А, диод КД209А и подал на питание блютус адаптера. Параллельно этому проводу за диодом до адаптера относительно корпуса авто впаял конденсатор 25В 200мкФ. Все пока работает. Все спасибо за внимание.
| Пт май 04, 2012 13:39 |
Богдан Грищенко
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:46 Сообщения: 67 Откуда: Черкассы
Автомобиль: чери амулет 2008года
Сегодня и я наконец-то поставил себе елм 327 bt. Игрушка очень прикольная!!! Считываю Андроид смартфоном Флай. Версия прошивки тела 2.3.4. Адаптора 1.5 Прога Torque 1.15. Все работает нормально. Доберусь до нормального интернета - отпишусь поподробнее. Покупал на Аукро за 150 гривасей плюс доставка.
_________________ [/URL]
| Чт сен 06, 2012 23:27 |
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
Вот это у меня сегодня случай был: После остановки и перекура в минут 10 начал заводить двигатель, а он промаслал секунд 6 и тока потом запустился. Но на кампе выскочила ошибка Р0336. Я то прочитал, что это значит, но после обнуления ошибки чек потух и больше не загорался. Кто что думает?
| Пн сен 10, 2012 16:28 |
emelya
Почисти ДПКВ.
| Пн сен 10, 2012 20:03 |
COCA20
после обнуления ошибки чек потух и больше не загорался. Кто что думает?[/quote] А чем обнулял?
| Вт сен 11, 2012 16:03 |
lavrik21
| Вт сен 18, 2012 12:44 |
