Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Несколько вопросов по Chery Beat
Перед зимой менял масло на ТО и механик залил не посрединке, между минимумом и максимумом, а именно максимум, специально, чтоб не голодали гидрокомпенсаторы, за что ему большое спасибо, реально во все морозы заводилась с пол тыка и без лишних, не приятных звуков. Масло ВР 5W40
| Чт фев 23, 2012 10:54 |
Anton Oprya
это не спасет, вопрос не в количестве масла, сколько бы его не было оно все равно на холодную в картере, когда масло густое то есть определенный промежуток времени, когда оно с картера дойдет до гидриков, то масло которое густеет меньше доходит быстрее и гидрики стучать более короткое время, так как особенно в мороз завод авто это шум стартера потом повышенные обороты, какие никакие вибрации по кузову, то гидрики просто не слышно, но это не значит что они не стучат  , а если гидрики стучат и после, то значит масла недостаточно поступает какое то время, ну густое оно просто и конструктив актековских движков такой что требует более текучего масла, кстати в китайских мануалах 10(5)W/30 и рекомендуют, а 5w40 - это отсебятина УкрАвто
| Чт фев 23, 2012 11:11 |
Sergg
Что-то не понял, почему это 10(5)W/30 более текучее чем 5w40 ? 5w40 - это не "отсебятина", а реалии нашей климатической зоны.
| Чт фев 23, 2012 18:57 |
Anton Oprya
потому что первая цифра это тепературный показатель, при котором масло загустевает, считается очень просто -40+N = температура загустевания второй показатель это коефициент текучести(вязкости) высчитывается он сравнением текучести на 100 и 150 градусах, чем цифра меньше тем более текучее масло в инете встречаются рекомендации по использованию второго числа но их может дать только производитель, второе число у нас никак не может быть больше чем в мануале оригинальном потому что у нас климат уж точно не жарче китайского и да большое второе число рекомендовано в трех случаях 1. езда на очень больших оборотах 2. жаркий климат 3. если того сальники дерьмовые и начинает масло выгонять хотя конечно если 3 это износ а не особенности двигателя то лучше сальники заменить а 5w40 чистая отсебятина, впрочем видимо одобренная Чери так как 30 и 40 не такая уж большая разница
| Пт фев 24, 2012 11:26 |
Sergg
Цифры в маркировке масла показываю не "текучесть" масла при разных температурах, а температурный диапазон в котором масло сохраняет свои эксплуатационные свойства.
| Пт фев 24, 2012 20:53 |
Anton Oprya
садись два  первая цифра да, имеет отношение к температуре воздуха, вторая после w отношения к внешней температуре имеет мало, так как еще раз повторю это это коефициент текучести(вязкости) высчитывается он сравнением текучести(вязкости) на 100 и 150 градусах разгретого масла
| Пн фев 27, 2012 9:57 |
Sergg
Вот именно, число после буквы W показывается способность сохранять маслом эксплуатационные свойства при высоких температурах.
| Чт мар 01, 2012 18:31 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Ксенон в ПТФ. Подскажите какой и как?
Езжу я по селам частенько. По городу ближнего более чем достаточно. А по селам как дополнение, использую противотуманки. Задумался о том, чтобы улучшить свет противотуманок. Хочу ксенон. Повторюсь, по городу езжу без ПТФ, а ПТФ использую в основном не в тумане, а как дополнение к основному свету в селах. 1. Реально ли в ЧериБит поставить линзованные ксеноновые противотуманки, если да, то какие? Как лучше настроить? 2. Если нет, то насколько они будут эффективнее штатных и сильно ли будут слепить встречку? Кирпич в стекло тоже не хочется впоймать
| Пт мар 02, 2012 22:14 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
 Re: Ксенон в ПТФ. Подскажите какой и как?
ПРИВЕТ ,есть у меня товарищ ,он в Запорожье ,профессионально занимается светом и линзой ,думаю он будет тебе полезен , а еще ,насколько я присматривался к птф , вроде моримото должны стать .Если интересно я себе буду ставить в фары g5 ,вличке дам его номер телефона.
| Пт мар 02, 2012 23:29 |
Riki
Кидай в личку, пообщаюсь
| Сб мар 03, 2012 0:39 |
Anton Oprya
ну в ПТФ температура 4300 максимум но лучше 3400, все остальное как то производитель и мощность дело вкуса и кошелька, а ну да сначала нужно выяснить тип ламп в ПТФ
| Сб мар 03, 2012 9:47 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Если в птф ставить ксенон то только с линзами. Иначе камни, кирпичи и нецензурные выражения от встречных и попутных водителей в твою сторону обеспечены
| Сб мар 03, 2012 9:52 |
Anton Oprya
а что птф не регулируются у вас? и учти у Тигго да ксенон в птф то убить хочется, получается хуже чем в ближнем, у всех остальных чери то что я видел ксенон в ближнем куда хуже чем в птф (это я про модели где ближний без линз)
| Сб мар 03, 2012 10:02 |
magnum
Клубная карта №: 15
ПТФ регулируются если снять защиту между бампером и подкрылками, залезть под машину и покрутить. Электронного управления этим процессом нет, как в головном свете. Не знаю как у остальных, но у Тигра довольно таки большой подъем линии света при увеличении загрузки салона. а поскольку регулировать птф фактически нереально, то и ксенон туда тулить в принципе не желательно, ну или же в крайнем случае ставить линзы.
| Сб мар 03, 2012 10:17 |
Anton Oprya
в Эларе просто винтом под шестигранник регулировки идет водно плоскости правда вверх вниз
| Сб мар 03, 2012 11:02 |
так веде так, только что делать если сзади село пару тяжелых поп и 3 мешка картошки в багажнике, каждый раз перерегулировать лежа на земле?
| Сб мар 03, 2012 11:57 |
Anton Oprya
а зачем на земле лежать?, на корточки присесть достаточно, но я просто опустил в самый низ и все, ПТФ это же не ближний свет
| Сб мар 03, 2012 13:27 |
Riki
 Какой длины у нас рейлинги?
Какой длины у нас рейлинги, и какое расстояние между ними? Хочу подобрать багажник, а машины временно нет.
| Вс июн 03, 2012 19:55 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
 Re: Какой длины у нас рейлинги?
Riki писал(а): ... рейлинги... Озадачился было багажником, потом вскрыл крепление одного и понял, что на этот багажник много не положить. И теперь думаю как этот "декор" переделать.
| Пн июн 04, 2012 20:30 |
radzha
есть польские качественные багажники, завтра напомните, выложу инфу,чессна говоря , а оно ннадо?там все равно ограничение по весу на нашу крышы-30 кг
| Пн июн 04, 2012 21:38 |
Majachok |
85 |
49647 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
