Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Задние сайленты, которые парные, переделал по примеру Мыссыка, за что ему еще одно СПАСИБО! Вложений 100грн, это стоимость втулок УАЗ и услуг токаря У токаря выточит втулки длинной 60мм диаметр 25мм внешний, 12,2мм внутренний
Комментарий к файлу: .
IMG_7341.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 7902 ]
Последний раз редактировалось Максимус Ср мар 07, 2012 0:01, всего редактировалось 1 раз.
| Вт мар 06, 2012 23:07 |
Максимус
Мастер года 2012
vvv15 писал(а): Максимус писал(а): Сайленты Zf покупались в фирменом магазине "Chery", от оригинальных не отличить В каком именно магазине? Где находится? Не хочется в будущем попасть на этот магазин. Магазин на московском проспекте, недалеко от моста велозавода!, Но это неважно!!! У них точки и на лоске, и Магазин на ак. Павтова у частично у них берёт и т. д. Брату на ЭЛАРУ брали сайлентблоки передних рычагов и втулки стабилизатора, на лоске, в2-х этажном магазине, от них еще 3-и точки по лоску, координаты можна найти сдесь на сайте (типа клубная точка)! Результат тот же через 2-т км приехал на плановую замену стоек (лансеровская каяба по кругу), а тут сюрприз сайленты порваны вхлам и втулки тудаже!!!! ВСЕ ЭТИ МАГАЗИНЫ САМИ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ПРОДАЮТ ПОТДЕЛКУ, И ВИЗУАЛЬНО ИХ НЕ РАЗЛИЧИТЬ!!!
| Вт мар 06, 2012 23:21 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Спасибо за информацию.
| Вт мар 06, 2012 23:23 |
Максимус
Мастер года 2012
ПРОДОЛЖЕНИЕ! фотоотчет по замене сайлентов Из одного выдавил пальцами
IMG_7328.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 7897 ]
| Вт мар 06, 2012 23:24 |
Максимус
Мастер года 2012
А со вторым 1,5 часа танцев с бубном и зубилом
| Вт мар 06, 2012 23:26 |
Максимус
Мастер года 2012
Втулки УАЗ обрезаны и вставлены
IMG_7348.JPG [ 731.12 КБ | Просмотров: 7893 ]
IMG_7346.JPG [ 889.78 КБ | Просмотров: 7893 ]
| Вт мар 06, 2012 23:31 |
Максимус
Мастер года 2012
Выточеные, стальные, втулки впресованы с помощью тисков
Комментарий к файлу: ВОШЛО ОЧЕНЬ ПЛОТНО
IMG_7351.JPG [ 949.56 КБ | Просмотров: 7894 ]
IMG_7350.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 7894 ]
| Вт мар 06, 2012 23:33 |
Мыссык
Ты стало быть полностью их выковырял. Втулки (резиновые) хорошо «расперло» в посадочном месте? Диаметр втулок 25мм–достаточно?
| Вт мар 06, 2012 23:38 |
Максимус
Мастер года 2012
на фото Верхний левый,- 2шт выдавилось пальцами Верхний правый,- 2шт пришлось помучатся с зубилом ножем и такойто матерью нижние,- Передние сайленты задн ричагов 1т км пробега, видим что не совпадение, убиты оба!!!
IMG_7352.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 7891 ]
Последний раз редактировалось Максимус Ср мар 07, 2012 0:04, всего редактировалось 1 раз.
| Вт мар 06, 2012 23:39 |
Максимус
Мастер года 2012
Мыссык писал(а): Ты стало быть полностью их выковырял. Втулки (резиновые) хорошо «расперло» в посадочном месте? Диаметр втулок 25мм–достаточно? ИДЕАЛЬНО, намертво  Без мыла не лезло
| Вт мар 06, 2012 23:41 |
Максимус
Мастер года 2012
Диаметр родных был 20мм, новые 25мм, 5мм разницы хватило чтоб их очень серьезно распереть!
| Вт мар 06, 2012 23:49 |
Максимус
Мастер года 2012
Едим дальше... Тчательно изучив старые и новые втулки стабилизатора, и вспоминая горький опыт с сайлентблоками, было принято решение оставить старые, с небольшой модификацией. После всех измерений, выявил только одно отличие между старыми и новыми,- внутренний диаметр! У новых он 17мм, а у старых 18, все остальные размеры без изменений! Это различие было решено устранить с помощью камеры от велосипеда, толщина которой 1мм И того 18-2*1=16 узковато конечно, но зато теперь стабилизатор сидит мёртво, не провернуть!! на сколько хватит не знаю, время покажет, покрайней мере бюджет нуливой
Последний раз редактировалось Максимус Чт мар 08, 2012 0:38, всего редактировалось 1 раз.
| Чт мар 08, 2012 0:11 |
Максимус
Мастер года 2012
Ну и конечно были установлены наши испытуемые "яйца" от таёты кароллы или рав 4. производитель "джапан кар" польша Так как сварочник и болгарка были под рукой, устранил разницу, сделав им обрезание  соединотельной штанги.  За температурой "яиц" пока варил, внимательно следил, чтоб не переварить
Комментарий к файлу: до обрезания
IMG_7293.JPG [ 700.36 КБ | Просмотров: 7854 ]
Комментарий к файлу: после варки
IMG_7367.JPG [ 828.13 КБ | Просмотров: 7854 ]
| Чт мар 08, 2012 0:32 |
TRAFF
Как раз-то наш размерчик стоек стабилизатора 60 мм между осями. Валяются родные.
| Пт мар 09, 2012 18:14 |
Панаскин
Валяются или живут, тут у каждого свое. Машина пробежала 80 000км, и нет намека на замену салентов, рычаги -тоже не менял, аморты задние от МАТИЗА еще живые, передок - картриджи, после переделки работают на свои 100%, пружины родные, задние колодки тормозные в идеале, передние менял три раза. Если не заморачиваться- машина без проблем ездиет около 80 000км без проблем, дальше смотреть только будем.
| Пт мар 09, 2012 20:47 |
TRAFF
Валяются, но ещё могут поработать. Лучше что-то вечное.
| Пт мар 09, 2012 20:53 |
Панаскин
Вечного нет ничего, всему приходит КАПЕЦ, как и жизни.
| Пт мар 09, 2012 21:47 |
Максимус
Мастер года 2012
Если вы о стойках стаба от ауди, то да, размерчик наш! Не вечные конечно, но 100-300тык ходят!
| Сб мар 10, 2012 13:00 |
stason98rus
Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 17:55 Сообщения: 57 Откуда: Санкт-Петербург
Автомобиль: Chery S12
Andrey_G писал(а): В FAQ-е для ленивых указано - "Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514". Если посмотреть на аналоги, то это FE15414, J65023CTR, OC501767, JTS531. Но все эти аналоги дороговаты. В моей компании есть бренд JapanCars, который кроме нас никто в Украину не завозит. Под этим брендом поставляются запчасти для корейских и японских авто. Цена очень даже вменяемая, а качество на высоте. Проверенно мной лично а также десятками клиентов, которым я лично советовал и продавал запчасти этого бренда и за эксплуатацией чьих машин я могу проследить. Для сравнения - розничная цена на FE15414 в нашей сети - 178 грн, а то же JapanCars - 60 грн. При этом я могу сделать приличную скидку 35 процентов для клубников. Ниже фото стойки. Не сочтите за рекламу, просто у меня есть хорошая возможность отпускать товар для клубников с хорошей скидкой. Я много кому помог в Peugeot-клубе, с радостью помогу и здесь.  Я купил от какого то корейца,завтра спрошу от какого по 150руб за штуку.Один в один с оригиналом.
_________________Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
| Вт мар 20, 2012 0:49 |
Максимус
Мастер года 2012
Максимус писал(а): Стойка стабилизатора переднего TOYOTA Camry (V1_)Camry (V2_)Camry (V20)Camry Station Wagon (V10)Camry Station Wagon (V2_)Celica (T20_)Celica кабрио (T20_)Corolla (E100)Corolla Compact (_E10_)Corolla Compact (_E11_)Corolla Liftback (_E10_)Corolla Wagon (E10_)Corolla Wagon (E110)Corolla седан (E110)Corolla хэтчбек (E110)Rav 4 (A10) Mapco 19573 Длина, мм 60 Резьба M10x1,25mmRHTM
Стойка стабилизатора MITSUBISHI 3000 GT (Z16A)Colt (C5_A)Eclipse (D2_A)Eclipse (D3_)Galant универсал (EA_W)Galant (E3_A)Galant (E5_A, E7_A, E8_A)Galant (EA_A)Galant седан (E3_A)Galant седан (E5_A, E7_A, E8_A)Lancer (C6_A, C7_A)Lancer Station Wagon (C1_V, C3_V)Lancer седан (C6_A)Pajero Pinin (H6_W, H7_W)Sigma (F16A)Sigma Station Wagon (F07W) Febi 15414 Длина, мм 60 Резьба M10x1,25mmRHTM
Стойка стабилизатора переднего TOYOTA Celica купе (T18_)Corolla (E100)Corolla Compact (_E10_)Corolla Liftback (_E10_)Corolla Wagon (E10_)Corolla хэтчбек (E110) Febi 23175 Длина, мм 55 -похоже что наш родной размерчик! Резьба M10x1,25mmRHTM межболтовая длинна лантровских 60мм, аналоги есть и от других авто, я взял от таёты кэмри в качестве эксперемента по 34грн! кемри тяжелый седан, рав 4 внедорожник, тоесть стойки расщитаны на большие нагрузки чем на хюндае! А производители стоек для всех автомобилей одни и теже!!! Производителя стоек, каждый выбирает сам для себя, от производителя зависит качество!!! Для тех кто не знает!!! ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ (но цена не дешевая) А ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТОРГОВЫХ МАРОК, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОГАЮТ ЗАПЧАСТИ ВЗАМЕН ОРИГИНАЛУ, ПО БОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ!! Это к тому что нет запчастей, сторонних производителей, "от таёты, от хюндая, и т.д." ест запчасти "для таёты, для хюндая..." подходящие на наши авто
| Вт мар 20, 2012 23:42 |
