Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
 Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Задние сайленты, которые парные, переделал по примеру Мыссыка, за что ему еще одно СПАСИБО!
Вложений 100грн, это стоимость втулок УАЗ и услуг токаря
У токаря выточит втулки длинной 60мм диаметр 25мм внешний, 12,2мм внутренний
Комментарий к файлу: .
IMG_7341.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 7906 ]
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Ср мар 07, 2012 0:01, всего редактировалось 1 раз.
Вт мар 06, 2012 23:07
Мастер года 2012
vvv15 писал(а):
Максимус писал(а):
Сайленты Zf покупались в фирменом магазине "Chery", от оригинальных не отличить
В каком именно магазине? Где находится? Не хочется в будущем попасть на этот магазин.
Магазин на московском проспекте, недалеко от моста велозавода!, Но это неважно!!!
У них точки и на лоске, и Магазин на ак. Павтова у частично у них берёт и т. д.
Брату на ЭЛАРУ брали сайлентблоки передних рычагов и втулки стабилизатора, на лоске, в2-х этажном магазине, от них еще 3-и точки по лоску, координаты можна найти сдесь на сайте (типа клубная точка)!
Результат тот же через 2-т км приехал на плановую замену стоек (лансеровская каяба по кругу), а тут сюрприз сайленты порваны вхлам и втулки тудаже!!!!
ВСЕ ЭТИ МАГАЗИНЫ САМИ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ПРОДАЮТ ПОТДЕЛКУ, И ВИЗУАЛЬНО ИХ НЕ РАЗЛИЧИТЬ!!!
Мой бортовик
Вт мар 06, 2012 23:21
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Спасибо за информацию.
Вт мар 06, 2012 23:23
Мастер года 2012
ПРОДОЛЖЕНИЕ! фотоотчет по замене сайлентов
Из одного выдавил пальцами
IMG_7328.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 7901 ]
Мой бортовик
Вт мар 06, 2012 23:24
Мастер года 2012
А со вторым 1,5 часа танцев с бубном и зубилом
IMG_7337.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 7900 ]
IMG_7338.JPG [ 975.82 КБ | Просмотров: 7900 ]
IMG_7339.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 7900 ]
Мой бортовик
Вт мар 06, 2012 23:26
Мастер года 2012
Втулки УАЗ обрезаны и вставлены
IMG_7348.JPG [ 731.12 КБ | Просмотров: 7897 ]
IMG_7346.JPG [ 889.78 КБ | Просмотров: 7897 ]
Мой бортовик
Вт мар 06, 2012 23:31
Мастер года 2012
Выточеные, стальные, втулки впресованы с помощью тисков
Комментарий к файлу: ВОШЛО ОЧЕНЬ ПЛОТНО
IMG_7351.JPG [ 949.56 КБ | Просмотров: 7898 ]
IMG_7350.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 7898 ]
Мой бортовик
Вт мар 06, 2012 23:33
Ты стало быть полностью их выковырял. Втулки (резиновые) хорошо «расперло» в посадочном месте? Диаметр втулок 25мм–достаточно?
Бортовой журнал
Вт мар 06, 2012 23:38
Мастер года 2012
на фото
Верхний левый,- 2шт выдавилось пальцами
Верхний правый,- 2шт пришлось помучатся с зубилом ножем и такойто матерью
нижние,- Передние сайленты задн ричагов 1т км пробега, видим что не совпадение, убиты оба!!!
IMG_7352.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 7895 ]
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Ср мар 07, 2012 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Вт мар 06, 2012 23:39
Мастер года 2012
ИДЕАЛЬНО, намертво :drinks: Без мыла не лезло :)
Мой бортовик
Вт мар 06, 2012 23:41
Мастер года 2012
Диаметр родных был 20мм, новые 25мм, 5мм разницы хватило чтоб их очень серьезно распереть!
Мой бортовик
Вт мар 06, 2012 23:49
Мастер года 2012
Едим дальше...
Тчательно изучив старые и новые втулки стабилизатора, и вспоминая горький опыт с сайлентблоками, было принято решение оставить старые, с небольшой модификацией.
После всех измерений, выявил только одно отличие между старыми и новыми,- внутренний диаметр!
У новых он 17мм, а у старых 18, все остальные размеры без изменений!
Это различие было решено устранить с помощью камеры от велосипеда, толщина которой 1мм
И того 18-2*1=16 узковато конечно, но зато теперь стабилизатор сидит мёртво, не провернуть!!
на сколько хватит не знаю, время покажет, покрайней мере бюджет нуливой
IMG_7355.JPG [ 768.86 КБ | Просмотров: 7862 ]
IMG_7354.JPG [ 931.27 КБ | Просмотров: 7862 ]
Комментарий к файлу: Представте вместо батарейки, стабилизатор!
так и ставил, скоба с мылом еле налезла, излишек камеры, перед установкой скобы, был срезан
IMG_7356.JPG [ 845.78 КБ | Просмотров: 7862 ]
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Чт мар 08, 2012 0:38, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 08, 2012 0:11
Мастер года 2012
Ну и конечно были установлены наши испытуемые "яйца" от таёты кароллы или рав 4. производитель "джапан кар" польша
Так как сварочник и болгарка были под рукой, устранил разницу, сделав им обрезание :-D соединотельной штанги.
:-D За температурой "яиц" пока варил, внимательно следил, чтоб не переварить :-D
Комментарий к файлу: до обрезания
IMG_7293.JPG [ 700.36 КБ | Просмотров: 7858 ]
Комментарий к файлу: после варки
IMG_7367.JPG [ 828.13 КБ | Просмотров: 7858 ]
Мой бортовик
Чт мар 08, 2012 0:32
Как раз-то наш размерчик стоек стабилизатора 60 мм между осями. Валяются родные.
Пт мар 09, 2012 18:14
Валяются или живут, тут у каждого свое. Машина пробежала 80 000км, и нет намека на замену салентов, рычаги -тоже не менял, аморты задние от МАТИЗА еще живые, передок - картриджи, после переделки работают на свои 100%, пружины родные, задние колодки тормозные в идеале, передние менял три раза. Если не заморачиваться- машина без проблем ездиет около 80 000км без проблем, дальше смотреть только будем.
Пт мар 09, 2012 20:47
Валяются, но ещё могут поработать. Лучше что-то вечное.
Пт мар 09, 2012 20:53
Вечного нет ничего, всему приходит КАПЕЦ, как и жизни.
Пт мар 09, 2012 21:47
Мастер года 2012
Если вы о стойках стаба от ауди, то да, размерчик наш! Не вечные конечно, но 100-300тык ходят!
Мой бортовик
Сб мар 10, 2012 13:00
Автомобиль: Chery S12
Andrey_G писал(а):
В FAQ-е для ленивых указано - "Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514". Если посмотреть на аналоги, то это FE15414, J65023CTR, OC501767, JTS531. Но все эти аналоги дороговаты. В моей компании есть бренд JapanCars, который кроме нас никто в Украину не завозит. Под этим брендом поставляются запчасти для корейских и японских авто. Цена очень даже вменяемая, а качество на высоте. Проверенно мной лично а также десятками клиентов, которым я лично советовал и продавал запчасти этого бренда и за эксплуатацией чьих машин я могу проследить.
Для сравнения - розничная цена на FE15414 в нашей сети - 178 грн, а то же JapanCars - 60 грн. При этом я могу сделать приличную скидку 35 процентов для клубников.
Ниже фото стойки.
Не сочтите за рекламу, просто у меня есть хорошая возможность отпускать товар для клубников с хорошей скидкой. Я много кому помог в Peugeot-клубе, с радостью помогу и здесь.
Я купил от какого то корейца,завтра спрошу от какого по 150руб за штуку.Один в один с оригиналом.
Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
Вт мар 20, 2012 0:49
Мастер года 2012
Максимус писал(а):
Стойка стабилизатора переднего TOYOTA
Camry (V1_)Camry (V2_)Camry (V20)Camry Station Wagon (V10)Camry Station Wagon (V2_)Celica (T20_)Celica кабрио (T20_)Corolla (E100)Corolla Compact (_E10_)Corolla Compact (_E11_)Corolla Liftback (_E10_)Corolla Wagon (E10_)Corolla Wagon (E110)Corolla седан (E110)Corolla хэтчбек (E110)Rav 4 (A10)
Mapco 19573
Длина, мм 60
Резьба M10x1,25mmRHTM
Стойка стабилизатора MITSUBISHI
3000 GT (Z16A)Colt (C5_A)Eclipse (D2_A)Eclipse (D3_)Galant универсал (EA_W)Galant (E3_A)Galant (E5_A, E7_A, E8_A)Galant (EA_A)Galant седан (E3_A)Galant седан (E5_A, E7_A, E8_A)Lancer (C6_A, C7_A)Lancer Station Wagon (C1_V, C3_V)Lancer седан (C6_A)Pajero Pinin (H6_W, H7_W)Sigma (F16A)Sigma Station Wagon (F07W)
Febi 15414
Длина, мм 60
Celica купе (T18_)Corolla (E100)Corolla Compact (_E10_)Corolla Liftback (_E10_)Corolla Wagon (E10_)Corolla хэтчбек (E110)
Febi 23175
Длина, мм 55 -похоже что наш родной размерчик!
межболтовая длинна лантровских 60мм, аналоги есть и от других авто, я взял от таёты кэмри в качестве эксперемента по 34грн! кемри тяжелый седан, рав 4 внедорожник, тоесть стойки расщитаны на большие нагрузки чем на хюндае! А производители стоек для всех автомобилей одни и теже!!! Производителя стоек, каждый выбирает сам для себя, от производителя зависит качество!!!
Для тех кто не знает!!! ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ (но цена не дешевая) А ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТОРГОВЫХ МАРОК, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОГАЮТ ЗАПЧАСТИ ВЗАМЕН ОРИГИНАЛУ, ПО БОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ!!
Это к тому что нет запчастей, сторонних производителей, "от таёты, от хюндая, и т.д." ест запчасти "для таёты, для хюндая..." подходящие на наши авто
Мой бортовик
Вт мар 20, 2012 23:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212224
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
