Esc
 Re: Замок зажигания
Может там какой СТОПОР сломался, может какие фишки? Ребята, как извлечь замок зажигания?
| Пн сен 12, 2011 18:44 |
Motto
 Re: Замок зажигания
Вариантов два. Или зависли 1-2 пинчика в личинке замка из за ослабления или перекоса пружинкок или (что более вероятно) стопор рулевого вала не дает повернуться ключу. Для первого случая нужно брызнуть в замочную скважину вэдешкой (WD40) и попробовать засунуть ключ, покачать туда сюда и резко выдернуть. И так несколько раз. Обычно помогает. Во втором случае нужно засунуть ключ и пробовать то по очереди, то одновременно повернуть и ключ и руль, бывает помогает чуть двинуть машину с места.
Не знаю как сейчас, раньше замки зажигания делали вандалоустойчивыми и чтобы снять замок нужно было или высверливать клепки, разобрав перед этим весь обвес под рулем или снимать рулевой вал и спрессовывать замок съемником. Опять же не знаю как на Кимо, обычно замок делится на 2 части, отдельно личинка, отдельно контактная группа и менять можно или весь в сборе или отдельно контактную группу (если контакты подгорели) или отдельно личинку замка. Если менять личинку, есть смысл подойти в ремонт замков, чтобы они перебрали пинчики в новой личинке под старый ключ иначе придется возить два ключа, один для замков багажника и дверей, другой для зажигания.
| Вт сен 13, 2011 6:50 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Вопросы по замку зажигания
Вот, завёл новую тему, т.к. похоже я первый с этим вопросом. Итак: 1. Не далее как вчера, приехав на заправку, я понимаю, что могу повернуть ключ в замке зажигания только на один оборот и таким образом только выключить двигатель. Т.е. дальше повернуть и вынуть ключ не могу. Ладно, заправился, отъехал. Методом мата и рук, мне удалось повернуть ключ до конца на 3-й оборот и вынуть его. 2. После этого - вставляется ключ туго, он поворачивается в обе стороны (т.е. включить и выключить могу), но вынимается без характерного щелчка отстрела серцевины замка...просто вот так вынимается тихо и гладко и всё. Ну и видно там в замке что шторка запала вниз... 3. Сегодня поехал на СТО..иии..вынув ключ - отщёлкнулась сердцевина и я уже понимаю, что вставить ключь я могу, но вот повернуть его и включить двигатель - уже нет. 30 минут психа и о чудо - замок возвращается к режиму работы №2.
Итого вопрос после гугления: что делать - искать именно спецов по замкам? Менять корпус замка? Менять сердцевину замка? Менять всё вместе? Снимать замок - геморрой ещё тот. Но снять - пол дела, надо же ещё иметь спеца по замкам, чтобы понять причину и что ремонтировать или что менять....похоже что в этом случае хоть отделаться можно механикой, без прошивка чипа, хоть от этого легче...
| Пт окт 14, 2011 18:28 |
Rulya
Зарегистрирован: Чт май 01, 2008 12:52 Сообщения: 92 Откуда: Комсомольск .Полтавская обл
 Re: Вопросы по замку зажигания
У меня такого не было но летом при вытаскивании ключа он свободно вылетал и не выключалась магнитола .Нажав на сердцевину она отщелкивалась назад и все ок.Так было раз 5 потом все прошло сейчас нормально
| Пт окт 14, 2011 18:34 |
Igorsan
Кстати да - магнитола сейчас при внимании ключа по п. 2 - не выключается... п.с. совета про смазку ВД и прочее - не принимаются...
| Пт окт 14, 2011 18:35 |
ACTECO
Igorsan писал(а): Менять сердцевину замка? если износ такой , тогда да, в исправном замке пластины секрета не должны выходить из цилиндра фото3 если пластина вылезла ее можно удалить
key2.jpg [ 24.73 КБ | Просмотров: 12255 ]
| Сб окт 15, 2011 1:23 |
voinn
У меня, когда-то хотели вскрыть машину, но сламали внутри замка(на двери водителя) отмычки кусочек...я разбирал и вытянул обломок, замок ремонтопригоден, только...не спешить вытягивать внутренность, чтоб всё не повылетало, хотя есть и номерки...можно зажать пальцами и так почистить. Р.S. Да и один ключ, недавно, я уже сломал в замке зажигания пополам...так, что лучше сразу вторым пользоваться.
| Вс окт 16, 2011 19:54 |
Motto
Не знаю как в Кимо, в других авто меняется отдельно личинка замка зажигания, отдельно контактная группа. При замене личинки ее лучше отдать в мастерскую, чтобы перебрали под старый ключ, иначе с двумя ключами ходить придется.
| Пн окт 17, 2011 9:37 |
TRAFF
в кимо тоже отдельно личинка и контактная группа
| Пн окт 17, 2011 11:03 |
Igorsan
Итак, резюме: 1. Снимается замок не очень сложно, процедура 20-30 минут. Никаких потаённых болтов со скорученными головками крепления замка зажигания нет. Замок разборной, корпус и личинка. Чтобы вынуть личинку необходимо нажать защёлку в отверстии (на фото) и положении №1 (дай бог памяти) вставленного ключа. ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимайте личинку со вставленным ключём. 2. Корпус замка - именно Кимо, никакой другой не подходит (в том числе и от кукушки) из-за косого, относительно оси, крепления (на фото). Личинка - одинакова с кукушкой. 3. Парт-номер указанный на корпусе - не правильный, вместо последней цифры 10, должна быть 13. Поэтому если будете искать себе корпус - говорите номер исправленный, т.к. с таким номером как на корпусе замка - детали нет. 4. Сфоткал распиновку - может кому пригодится.
В моём случае: отломалась перегородочка корпуса замка, её вынули, выпала ещё пружинка (на фото). Всё промыли в бензине, смазали машинным маслом (ВДшка и силикон для замка - СМЕРТЬ), собрали - и всё работает как часы. Но в любом случае я заказал себе новый корпус замка.
| Вт окт 18, 2011 14:12 |
TyrisT
Автомобиль: чери тиго 5
 Не могу заглушить киму
не могу заглушить машину, только тормозом после поворота ключа до упора, тухнет все, а двигатель продолжает работать, приборы работают как при обычном работающем двигателе, работает и показывает ,если ехать ,даже моментальный расход. Самое интересное, когда заглушу тормозом, все сразу тухнет и слышу как клацает под капотом что то ,одним словом все точно так же как и ключем. может провода замокли или реле какое не срабатывает. недели 2-3 назад было такое же, но тогда отпустило, я пару раз тормозом заглушил- потом из под панели приборов что то пикнуло, и все нормально было, а теперь опять.....  завел и хрен заглушишь...
| Пн мар 12, 2012 14:51 |
TyrisT
 Re: Не могу заглушить киму
все ни как у людей  на тиго парятся "Хэлп!!! не могу завести" а у меня Хелп !!! ЗАВЕЛ не могу заглушить
| Пн мар 12, 2012 14:54 |
TyrisT
Постояла с часик, я так думаю просохла, и опять все в норме но самому интересно где то что мокнет, и не дает заглушить машину, находится. А может и не мокнет я сам не знаю что это, может кто сталкивался с таким.... Правда защиту двигателя еще не поставил, так что пока пиняю на глубокие лужи, и что то, что замокает...
| Пн мар 12, 2012 16:21 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
это не нормально, если сами не разберетесь везите авто на СТО. тем более гарантийное авто судя по срокам эксплуатации.
| Пн мар 12, 2012 16:25 |
TyrisT
знаю... но где в Черкасах нормальные мастера на официальных СТО??? недано плановое ТО делал в Черкасах с 8го километра послали на университетскую, мягко говоря умом не блещут(или опыта маловато, масло поменяют, фильтр, гайку подтянут(мне чуть колпаки не сломали, благо рядом стоял, хотел обманки в колпаках ключем с надетой трубой подтянуть),даже компьютер есть!!! которым мне один умник кондиционер пытался проверить(говорит что за нах не находит чего то) пока я не сказал что уменя машина в базе и его нету вовсе
| Пн мар 12, 2012 17:20 |
Simbol81
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 9:29 Сообщения: 92 Откуда: Донецк
| Пн мар 12, 2012 17:46 |
paKIMOn
а лучше открыть капот и феном просушить)
| Пн мар 12, 2012 18:27 |
TyrisT
а че вариант с новой машиной никто не предлагает или пешком походить?
| Пн мар 12, 2012 18:59 |
MAKAFECUK
Какая сигналка стоит на авто? Возможно просто срабатывает функция турботаймера? У меня так, при выключении зажигания машина еще работает определенное время (выставляется в таблице программирования сигналки), я себе поставил 1минуту
| Пн мар 12, 2012 20:46 |
TyrisT
еще никакой , только имобилайзер
| Пн мар 12, 2012 21:15 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
22922 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8022 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36564 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA |
21 |
6990 |
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA
