 Втулки стабилизатора
Сообщение Втулки стабилизатора
Поставили диагноз, менять втулки стабилизатора и стойка поперечной усточивости.
Вопрос кто-то сам менял. Есть желание в гараже повозится. Можно ли там без большой разборки это заменить?
Сб мар 17, 2012 10:23
Сообщение Re: Ходовая, втулки стабилизатора
почитать форум коран не позволяет? там все есть!
Сб мар 17, 2012 12:12
Сообщение Re: Втулки стабилизатора
Впринципе поменять их сложности нет, но если сам ни разу не делал - то лучше заехать на СТО и посмотреть как это делается.
На форуме Кимо обсуждают аналоги стоек стабилизатора.
Сб мар 17, 2012 13:59
Коран позволяет не грубить "Экспертам", а попросить линк - позволяет.
Сб мар 17, 2012 14:23
За ссылку на аналоги - спасибо, но пока не готов, заводские прошли 65К, поставлю оригинальные, будут плохие вернусь к аналогам. По замене - втулки беспокоят, можно ли их заменить без специальных танцев и оборудования.
Сб мар 17, 2012 14:29
Я бы родные не ставил - чистого оригинала не найти, а у "псевдооригинальных" плохое качество пыльников, и за те деньги, что за них просят уж лучше покупать аналоги от каких-то брендовых производителей.
Я втулки не менял, но чисто теоретически ничего сложного нет :), это если мы говорим про поперечный стабилизатор.
Сб мар 17, 2012 14:34
Почитаю еще про аналоги :).
Меня волнует не стойка стабилизатора поперечной устойчивости (на что Вы дали линк, там вроде как 2 болта), а втулка крепления поперечного стабилизатора (большая, толстая, изогнутая штука которая спереди соединяется со стойкой стабилизатора, а сзади как бы корпусом/нижнему рычагу).
Сб мар 17, 2012 14:49
стойка стаба - по нашему -"яйца" не два болта, а два шаровых пальца... втулка крепления стаба - резиновая, аналогичная тазовской, крепится к кузову скобами 2х2. что Вы конкретно описываете Я не вполне поннимаю...
Сб мар 17, 2012 15:49
Был бы очень рад если бы Вы практично ответили на следующим вопросам:
1. Стойку стабилизатора взять обычную или пойти к продавцам машины Х и купить стойку У, которая подойдет к замене в гаражных условиях?
2. Втулку стабилизатора взять обычную или пойти к продавцам машины Х и купить втулку У, которая подойдет к замене в гаражных условиях?
3. Замена стойки возможна в гаражных условиях?
4. Замена втулки возможна в гаражных условиях?
а) стойка = снизу соединена с рычагом шаровой опоры, сверху с стабилизатором поперечной устойчивости.
б) втулка = спереди соединена со стойкой "а", сзади к поперечине кузова и прижата к нему кронштейном.
это с картинки и описания из книги по ремонту кимо/джаги.
Сб мар 17, 2012 16:38
1. стойки сток не брать - вероятность качества - стремится к нулю, хундай лантра - цена зависит от имени производителя и жадности продавца.
2. не менял, не знаю но прочитаешь в ветке - с ваза кто то сейчас мастырит.
3.да
4. да.
а) загляни под машину
б)загляни под машину
Зы: суры корана слушать во время ремонта подвески....
Сб мар 17, 2012 16:50
Спасибо за точное направление.
Если нет точного варианта, лучше поставлю обычные.
3.да
4. да.
Это крайне радует.
б) загляни под машину
Это к чему?
Спишу на шутку ;)
Сб мар 17, 2012 17:00
Втулки стаба ставят с ВАЗ - 09, 08. Нужно купить резиновую втулку с железной скобой от девятки или восьмерки. Ходят дольше наших.
Когда свои поменял (правда ставил стоковые), машина стала более сбитая, хотя на вид родные были в норме. Я не ожидал такого эффекта.
Временно пешеход.
Вс мар 18, 2012 15:53
Только вот я запутался: он говорил про эти резинки
или про эти ? :)
Вс мар 18, 2012 16:24
Втулка стабилизатора, это вроде первый вариант.
А второе - это втулка реактивной тяги. Или нет.
Временно пешеход.
Вс мар 18, 2012 16:25
Если поперечного стабилизатора, то первая.
Но тогда я не вижу никаких проблем для ее замены.
Вс мар 18, 2012 16:27
Там до них тяжело добраться. Лучше с ямы или с подъемника.
Временно пешеход.
Вс мар 18, 2012 16:29
Спасибо за ответы :)
Втулка стабилизатора - та что на 1 рисунке, что с 08-09 подходит замечательно (надеюсь что так же и называются).
Что замена возможна с ямы - замечательно.
По стойкам, как я понял по кимо форуму, ставить с нюндай элара (ставил себе кто на джагу?).
Вс мар 18, 2012 19:20
Только если втулку будешь брать от 09, надо брать еще и железную скобу от нее. Родная скоба к 09 не подходит.
Временно пешеход.
Вс мар 18, 2012 20:17
Автомобиль: JAGGI
Менял сегодня на яме сам втулки стабилизатора.Ето такой гемор!!! Если правая еще как не как быстро меняеться,то с левой я очень долго игрался! Места там очень мало чтоб по человечески вставить скобу!
Вс мар 18, 2012 21:16
AlexandrM писал(а):
По стойкам, как я понял по кимо форуму, ставить с нюндай элара.
От Хюндая длиннее на 5 мм, там подобрали от других авто 1 в 1 по размерам как наша. Но люди и хюндаевские ставили.
Вс мар 18, 2012 22:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
Nightmare
141
45053
Вс фев 23, 2014 2:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сход-развальные болты и втулки.
в форуме Chery Tiggo 5
Пермяк
Ср апр 24, 2019 22:29
Пермяк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втулки, сайленты, подушки
ВладИмир1
100
19407
Пт июн 16, 2017 23:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние стойки стабилизатора
Вячеслав Владимир.
39
5949
Вт ноя 19, 2019 13:54
den500 Перейти к последнему сообщению
