Выхлопная, катализатор, лямбда
яков12
 Re: Как избавится от злосного рычания?!
У меня машинка QQ6 но с двигателем 1,1.Хочу спросить тех у кого такой же движёк.Она у вех рычит при газе в пол?Рычит уж очень громко.Всё дело в том,что я не помню рычала ли она так раньше так как жена на ней ездит.Пробег 15тыщ.Или всё-таки это неисправность?Выхлопную всю просмотрел,никакого намёка на ослабление сварки.Всё на месте,но рычит страсть.
| Ср окт 19, 2011 18:54 |
timon220
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 11:55 Сообщения: 180 Откуда: Краматорск
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
А мне нравится как она рычит! Даже насадка на глушаке рычалка.....прикольное ощущение
_________________ Модели железных дорог: http://minitrains.sells.com.ua/
| Ср окт 19, 2011 21:36 |
яков12
 Непонимаю,что тут прикольного?Аж уши закладывает.Что,тоже рычит у тебя?
| Чт окт 20, 2011 16:41 |
timon220
Аааа....не,не так....ну у меня на больших оборотах так уууурррррррр.....приятно
| Чт окт 20, 2011 16:53 |
becenburg
Автомобиль: CHERY QQ
всем доброго времени суток! вот и мои 5 копеек по этому поводу; по моему опыту и наблюдению рисуется такая картина, шо всё завязано на недороботке флянцевого соединения колектора с трубой а именно дело всё в двух болтах, которые размещены перпендикулярно выхлопной трубе. Как всем известно, двигатель вовремя нагрузки качается на подушках крепления продольно машине, а болты крепления расположены перпендикулярно этой раскачки, вот и получается, что прокладка просто продавливается при изгибе в месте этого соединения. Если бы было три болта крепления то всё было бы гут, а при двух болтах крепления обычно исполюзуется коническое крепления, как у Форда или Таврии без прокладок и с приминением опорных пружин на болтах крепления( плавающее крепление). Вообщето это таки замудрёно завернул но кто гайки умеет крутить тот поймёт. А ЛЕЧИТСЯ ЭТО РЫЧАНИЕ банальной заменой штатной прокладки на уплтнительное кольцо колектора с выхлопной системой от ГАЗЕЛИ и стоит это колечко 3 гр. опять начало рычать? значит подтяни соединение... а по правде то надо придумать дополнительное крепление( где то в раёне катализатора и двигателя) но этим вопросом незадавался, так как цена колечка - 3гр. Кто неверит - попробуйте, шо вы теряете?... 3гр. и ртидцать минут вашего драгоценного времени( с учётм остывания защиты колектора), у меня всё получилось и гофры я не менял!
| Пт окт 21, 2011 22:45 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
конкретней, что за кольцо от газели?
| Сб окт 22, 2011 10:25 |
becenburg
Rоман писал(а): конкретней, что за кольцо от газели? у нас стоит прокладка между колектором и катализатором а у Газели стоит уплотнительное кольцо между колектором и выхлопной системой(штанами) изготовлено из оцинкованого жилеза и азбеста, по диаметру шо надо и ужимается прикрасно... даже если на катализаторе уши погнуты.
кольцо.jpg [ 756.01 КБ | Просмотров: 2261 ]
Последний раз редактировалось becenburg Вс окт 30, 2011 9:30, всего редактировалось 1 раз.
| Пн окт 24, 2011 20:03 |
Леопольд
Автомобиль: QQ
А можно фото прокладки от Газель?
| Вт окт 25, 2011 18:44 |
freeorc
Автомобиль: Chery QQ
Начали задыхаться в салоне при включеной печке и закрытых окнах,полез,с одной стороны фланца зазор, палец пролазит.По совету becenburg купил кольцо от газели,затянул.Во блин в салоне тишина,а я то думал что мафинка так и должна рычать.
| Вт ноя 01, 2011 19:28 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Блин, ходил по рынку, спрашивал кольцо на газель. Спрашивают на какой мотор. Показывают кольцо с диаметром в 2 раза больше, чем надо. МОЖНО подробно и с фото?!?
| Ср ноя 02, 2011 12:38 |
freeorc
Взял коробок спичек как на фото,прикинул вроде оно.Цена вопроса 2грн.50коп Газель карбюратор имеет один выход из коллектора,то чо нам нужно,есть инжектор там выход спаренный.Купил несколько колец,есть цельнометаллические,есть как бы из двух пластин-внутри асбест.По диаметру одинаковые.
| Ср ноя 02, 2011 16:59 |
sany
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 19:28 Сообщения: 161 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
появился звон на ходу при 2200об, похож на резонанс или подобно касании железа об железо. Осмотр выхлопной ничего не показал, при стоячей машине ничего не звенит. Но думаю что гофра. На сегодняшний день такой вот расклад (200х45): оригинальная китайская гофра - 70грн. Польская - 140 грн (базар Лепсе) На СТО по глушителям от 170грн и выше. На более менее нормальных СТО цена за все - 350...400грн. Если со своей гофрой - работа 100грн (если нет защиты двигателя), и 50 грн за работу по замене прокладки. Прокладка от газели на Лепсе стоит 5 грн. Для себя выбрал вариант купить самому гофру. На СТО говорят мол ихние гофры корейские, но правда ли это, с виду они не отличаются от польских...
_________________Женился сам - останови товарища!
| Ср янв 11, 2012 15:03 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
Я себе поставил с НИВЫ, диаметр больше на 2мм, по длине подошла отлично. Подбором не занимался потому, что подогнали заводскую НИВОВСКУЮ гофру с новой машины.
| Чт янв 12, 2012 22:09 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: Аналог лямбда-зонда
И у меня на ШЕЛЕ расход бешеный получается, до 9 л. в городе по сопокойному, а на воге или ОКо ок.7-7,5
| Пн мар 19, 2012 16:49 |
timon220
У меня тоже под 9-10 расход, но у меня экстремальный режим - Прогрев-3км-Стоп......причем на этих 3 км 3 светофора и 1 лежачий, короче 1-2-3 тормоз и т.п. А так, по трассе 5-5.5......считаю что проблема в режиме эксплуатации
| Пн мар 19, 2012 21:29 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
timon220 писал(а): считаю что проблема в режиме эксплуатации Так и есть. К тому же, я бы сказал что не проблема, а скорее особенность. Уже сколько раз было сказано некая цифра расхода без привязки к конкретным условиям не имеет по сути никакого смысла. И, попытки например втиснуться в расход 5-6 при езде на короткие дистанции по городу не добавят в конечном итоге ничего окромя головной боли.
| Вт мар 20, 2012 14:52 |
ganss
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 11:05 Сообщения: 207 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: qq 1.1
А инжектор давно чистили ??? а масло синтетика ??? . У меня после чистки инжектора заметно упал аппетит по бензину . вот ещё масло сменю , будет огонь ))) .
| Чт мар 22, 2012 19:45 |
Виктор К
Автомобиль: qq
ganss писал(а): вот ещё масло сменю , будет огонь ))) . полюбасу лошадок 5 добавится  ,в 100тык первый раз мыл химией,было 2литра сольвента,сжёг весь,мыл на разных режимах оборотов(конечно г... всякое не лил заправлялся на нормальных азс,часто использовал бенз экто лукойл-с моющими присадками),разницы не почувствовал,хим промывку рекомендуют делать после 20-40 тык пробега как профилактику и результат порой не виден,но если вы залили какое нибудь г... или постоянно на нём ездиете и залегли кольца,забились форсы и тд и тп(одного бака иногда бывает достаточно,у нас такие азс называют убийцами моторов),машина перестаёт тянуть,тогда все методы хороши
| Чт мар 22, 2012 22:53 |
=LEXX=
 обманка лямбда зонда
вобщем,замучил меня второй лямбда-зонд...на диагностике пишет неисправность подогревателя....чек горит постоянно,снимал клемму-не помогает...расход 6-7 в спокойном режиме....думал поменять лямбду,но родная дорого,предложили универсальный,вот такой... Лямбда-зонд LSH-6 Количество проводов - 4; Общая длина, мм - 750, Резьба - M18x1.5:  но теряюсь в догадках,разьем перепаивать надо,да и подойдет ли?слышал,что подходит от Калины 1.6.... нашел вот такую схему обманки....на это на мицыка,вот интересно,а нам так подходит? http://faq.lancer-club.ru/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%29_%D0%BD%D0%B0_Lancer_X
| Сб мар 31, 2012 14:06 |
яков12
 Re: обманка лямбда зонда
Просто здорово.Вместо того,чтобы поставить деталь,народ ищет как не потратить денег и чтобы ничего не горело и всё работало))))
| Вс апр 01, 2012 18:10 |
