egoist
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2011 17:31 Сообщения: 3 Откуда: Kiev
 Сломался щуп
 Всем привет!!! Со мной вчера приключилась такая штука: -решил я проверить уровень масла, достал щуп, а большей части мерной линейки нет. Исходя с того что она пластмассовая, и какой извилистый путь ей приходилось преодалевать этого рано или поздно следовало ожидать.  Может кто-то сталкивался с таким, подскажите, может ли этот кусочек пластмассы принести вред, или же нет ничего страшного? Если же да, то что делать? А также можно ли на "Перова" купить новый щуп? СПС!!!
| Пн мар 19, 2012 22:47 |
paKIMOn
 Re: Сломался щуп
Я пару дней назад поменял щуп, образовалась трещина. Решил не рисковать. То что в поддон упадет ничего страшного, но на душе как то спокойней)) Код детали S12-1009110
| Вт мар 20, 2012 11:25 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
 Re: Сломался щуп
Я ездил без щупа год (тоже обломался пластик), но недавно заехав на Лоск вдруг вспомнил про него, оказалось уже есть в продаже (год назад не было), по-моему 40 или 50 грн. отдал.
| Вт мар 20, 2012 17:02 |
egoist
 Re: Сломался щуп
Всем кто откликнулся большое СПС  ! А то было уж подумал, что придётся масло сливать, а так пускай болтается в поддоне!!!
| Вт мар 20, 2012 18:43 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
 Re: Сломался щуп
У меня уже два или три щупа там плавают. Пластмаска какашка просто видимо от температуры и возействия масла отваливается. Где то читал 9не помню) умелец какой то толи адаптировал чужой щуп на нашу машинку толи родной как то модернизировал.
| Ср мар 21, 2012 8:04 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
 Re: Сломался щуп
всем привет у меня тоже в сервисе слимали щуп и в этом ничего страшного пластик остался там, за год после этого ничего небыло. Это особенность наших щупов и дибильные головы китайцев.
| Чт мар 29, 2012 7:51 |
Vanhelsing220
Зарегистрирован: Вс апр 29, 2012 6:47 Сообщения: 6 Откуда: Каменск-Уральский
 Re: Сломался щуп
Я напаял туда латунивую пластинку и сделал на ней две насечки под мин. и макс уровни. Думаю теперь на долго хватит.
| Чт май 03, 2012 18:27 |
okvavla
Автомобиль: kimo
 Re: Сломался щуп
хочу доварить щуп отпишите пожалуйста расстояние от резинового кольца до верхнего и нижнего уровней. Буду благодарен
| Чт авг 22, 2013 15:24 |
Motto
 Re: Сломался щуп
Посмотрите на сетку маслоприемника, это мелкая сетка. Обломки щупа туда никак не проскочат. Чтобы щуп не ломался, не вытаскивайте его в холода или делайте это на горячем движке.
| Пт авг 23, 2013 5:52 |
ctacon
Автомобиль: kimo
 Re: Сломался щуп
Комментарий к файлу: вариант сделать щуп самим 50мм медной трубки д-6мм
Изображение 001.jpg [ 575.45 КБ | Просмотров: 3259 ]
| Ср апр 16, 2014 19:50 |
ACTECO
 Re: Сломался щуп
okvavla писал(а): отпишите пожалуйста расстояние от резинового кольца до верхнего и нижнего уровней.
щуп.JPG [19.85 КБ]
| Ср апр 16, 2014 22:56 |
Motto
 Re: Сломался щуп
Обычно метки на щупе делают так, чтобы от метки мин до метки макс было ровно 1 литр масла.
| Чт апр 17, 2014 9:06 |
