 Сломался щуп
Сообщение Сломался щуп
:( Всем привет!!! Со мной вчера приключилась такая штука: -решил я проверить уровень масла, достал щуп, а большей части мерной линейки нет. Исходя с того что она пластмассовая, и какой извилистый путь ей приходилось преодалевать этого рано или поздно следовало ожидать. :( Может кто-то сталкивался с таким, подскажите, может ли этот кусочек пластмассы принести вред, или же нет ничего страшного? Если же да, то что делать? А также можно ли на "Перова" купить новый щуп? СПС!!! :(
Пн мар 19, 2012 22:47
Сообщение Re: Сломался щуп
Я пару дней назад поменял щуп, образовалась трещина. Решил не рисковать. То что в поддон упадет ничего страшного, но на душе как то спокойней)) Код детали S12-1009110
Вт мар 20, 2012 11:25
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Я ездил без щупа год (тоже обломался пластик), но недавно заехав на Лоск вдруг вспомнил про него, оказалось уже есть в продаже (год назад не было), по-моему 40 или 50 грн. отдал.
Вт мар 20, 2012 17:02
Всем кто откликнулся большое СПС :idea: ! А то было уж подумал, что придётся масло сливать, а так пускай болтается в поддоне!!! :idea:
Вт мар 20, 2012 18:43
У меня уже два или три щупа там плавают. Пластмаска какашка просто видимо от температуры и возействия масла отваливается. Где то читал 9не помню) умелец какой то толи адаптировал чужой щуп на нашу машинку толи родной как то модернизировал.
Ср мар 21, 2012 8:04
всем привет у меня тоже в сервисе слимали щуп и в этом ничего страшного пластик остался там, за год после этого ничего небыло. Это особенность наших щупов и дибильные головы китайцев.
Чт мар 29, 2012 7:51
Я напаял туда латунивую пластинку и сделал на ней две насечки под мин. и макс уровни. Думаю теперь на долго хватит.
Чт май 03, 2012 18:27
Автомобиль: kimo
хочу доварить щуп отпишите пожалуйста расстояние от резинового кольца до верхнего и нижнего уровней. Буду благодарен
Чт авг 22, 2013 15:24
Посмотрите на сетку маслоприемника, это мелкая сетка.
Обломки щупа туда никак не проскочат.
Чтобы щуп не ломался, не вытаскивайте его в холода или делайте это на горячем движке.
Пт авг 23, 2013 5:52
Автомобиль: kimo
:cars:
Комментарий к файлу: вариант сделать щуп самим
50мм медной трубки д-6мм
Изображение 001.jpg [ 575.45 КБ | Просмотров: 3268 ]
Ср апр 16, 2014 19:50
щуп.JPG [19.85 КБ]
Ср апр 16, 2014 22:56
Обычно метки на щупе делают так, чтобы от метки мин до метки макс было ровно 1 литр масла.
Чт апр 17, 2014 9:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломался упор для капота
fess
50
15003
Чт фев 14, 2013 15:15
Васятка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломался стартер
Jaken
Вс июл 06, 2014 16:32
мишаня24 Перейти к последнему сообщению
