Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Замена штатной магнитолы
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Сообщение Re: Голова 2Din с GPS
есть одно но - там стоит Платформа Nowada_2450.
боюсь как бы немного не то... хотя по описанию.... вроде как подходит...
буду пробовать... дамп родного по слил :censored: :roulette:
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Ср янв 18, 2012 14:25
Сообщение Re: Pioneer PI-803 navitel
nikopol писал(а):
Ian писал(а):
Установил себе Pioneer PI-803 navitel. .
модуль GPS Masswiss A601_V03, который там установлен.
так же знаю что в данном майфуне встречается модуль gps фирмы navada
Под "модулем" понимается software или hardware ? Потому что в рекламе пишут, что они на чипсете SirfAtlasi IV.
PS. конечно хотелось бы аппарат взять на базе SirfPrima, но пока на них цены чересчур кусючие.
Пт янв 20, 2012 22:06
у меня на чипсете (процессоре) SirfAtlasi IV :cars:
на счет софтовое или железячное тут затрудняюсь ответить, но разница есть между Masswiss и Navada не малая.
Пн янв 23, 2012 12:54
сегодня вооружившись тестером и парой тройкой резисторов разных номиналов выловил концы и способ как подключить на данной балалайке управление для кнопок на руле.
на магнитоле есть два проводочка с надписями sreeting, в менб есть в настройках sreeting setting - так вот при поочередном перебирании резистров и замыкании этих проводов на массу (через резисторы) мафун определяет сопротивление и предлогает запрограмировать кнопку (которой еще нет но скоро будет).
Потом наковырял тут на форуме тему про мульти руль и там нашел у одного товарища кнопоцки он их врезал в серые накладки на руле. В улитке нашел по словам уважаемого дядки Диагнозиста (там же в топике написано) 3 свободных контакта, а нам и 2 хватит, так как массу можно прямо на руле найти.
ну в общем не знаю как на счет фотоотчета установленных кнопоцек - но работа закипела и ведется :buba:
Чт янв 26, 2012 0:22
Автомобиль: Tiggo 7
По поводу кнопочек на руль. Так они заводские для наших машин имеются, у меня такие стоят и магнитолой управляю родной. Напиши alex_ti, он тебе привезет, и все будет вообще красиво. Цену правда не помню.
Вот нашел БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТОЛОЙ НА РУЛЕ для CHERY TIGGO, QQ, М11 – 400 грн.
Чт янв 26, 2012 14:25
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Эти кнопки не на каждый Тигговский руль подходят. Учитывайте это.
Чт янв 26, 2012 14:31
я их видел и смотрел, но там мало кнопок, не все функции задействовать можно...
я сам сооружу (видел тут в одной теме коллега делал себе - врезал в накладочки)....
Чт янв 26, 2012 15:48
Автомобиль: Tiggo 7
Да вроде все функции кнопками задействованы, кроме кнопок выхода на настройки. Правда это на штатной магнитоле.
Если конечно на новой, то могут быть и не все, если функций много.
Чт янв 26, 2012 16:08
в родном варианте всего 5, ну может 6 кнопок - а хотелось бы 8-10
Чт янв 26, 2012 18:39
Автомобиль: Tiggo 7
У меня 6 кнопок: две перемотка или перелистование песен, каналов; две громкость; одна воспроизвидение, пауза; и последняя переключение радио, СД, флешка.
Чт янв 26, 2012 19:25
ну вот и сделал я кнопки на руль :idea:
IMG_20120214_014938.jpg [ 229.75 КБ | Просмотров: 5318 ]
IMG_20120214_014950.jpg [ 208.5 КБ | Просмотров: 5318 ]
IMG_20120214_014958.jpg [ 213.12 КБ | Просмотров: 5318 ]
IMG_20120214_015010.jpg [ 222.04 КБ | Просмотров: 5318 ]
добавил в улитку два провода :moil: , на руле во вставках сделал кнопки (поскольку данный мафон PI-803 позволяет програмировать управление кнопок, сделал аж 12 кнопок. все что необходимо для управления кроме управления телефоном).
Правда пришлось пожертвовать пультом который шел в комплекте с мафоном (нужны были кнопки с пиктограммами).
Все отлично працюе. на днях сделаю фотоотчет. :buba:
Пн фев 13, 2012 16:59
Автомобиль: Tiggo 7
Сделайте пожалуйста фото установленной магнитолы
Вт фев 28, 2012 23:40
ну вот так выглядит установленная мафонка + добавил фото установленной камеры (буду переносить ночью отсвечивает от тонировки) и фото багажника :cars:
IMG_20120318_102152.jpg [ 192.21 КБ | Просмотров: 5138 ]
IMG_20120318_102145.jpg [ 241.39 КБ | Просмотров: 5138 ]
IMG_20120318_102116.jpg [ 237.49 КБ | Просмотров: 5138 ]
IMG_20120318_102104.jpg [ 254.55 КБ | Просмотров: 5138 ]
IMG_20120318_102055.jpg [ 235.73 КБ | Просмотров: 5138 ]
Вт мар 20, 2012 12:02
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Re: Замена штатной магнитолы
Хочу поменять штатную магнитолу самостоятельно.
Пока еще ничего не разбирал. Поэтому есть вопросы:
1. Что собой представляют соединения в штатной магнитоле? Это стандартные ISO разъемы или там свой стандарт?
2. Где в Тигго можно найти провода для подключения 'задней передачи', 'стояночного тормоза' и 'провод ILL'?
3. Где лучше расположить GPS антенну?
Ср апр 04, 2012 11:22
Автомобиль: Tiggo 2,0
У меня GPS антенна расположена под торпедо, приём отличный
Ср апр 04, 2012 14:00
Сообщение Сел аккумулятор
Вопрос к владельцам Pioneer PI-803 navitel. Не садит ли он аккумулятор даже в отключенном состоянии????
Просто вот в чем вопрос, обычно машина у меня простаивает без работы не больше суток, а так в принципе катаюсь каждый день. А тут поехал кататься на лыжах и машина стояла четыре дня с морозом около -5, аккумулятор разрядился полностью, ну думаю все сдох, приехал в Киев ездил на работу, все нормально, то есть каждый день катался. Потом заболел, простояла машина 3 дня температура +5 и опять аккумулятор сел.
А вот менял сцепление, соответственно снял аккумулятор и он у меня больше недели стоял без работы, через неделю вставил и машина завелась без проблем с пол оборота, вот на что первое грешу, так это на магнитофон, где то я читал что он сильно много тянет электричества даже в отключенном состоянии.
У кого какие мнения по поводу этого, никто не сталкивался с такой проблемой и не производил ли замеры, сколько он тянет электричества?
Вт апр 10, 2012 9:45
Причин может быть несколько. Основная - что-то где-то коротит на кузов. У моего знакомого был точно такой же случай. Причина была в том, что проводка сигнализации коротила на кузов и АКБ быстро разряжалась. Поедь к толковому электрику - он разберётся.
Вт апр 10, 2012 11:15
Сообщение Re: Сел аккумулятор
столкнулся с такой же проблемой
пока не переключил мафон как положено - через АСС - каждые 3-4 дня акум высаживал в ноль
сейчас все ок, единственное неудобство - без ключа мафон не работает. :buba:
Вт апр 10, 2012 13:20
nikopol, а вы не измеряли ток который потребляет мафон когда он выключен, но АСС подключен на +12В?
Собираюсь ставить другую модель, хотелось бы сравнить потребляемый ток спящего режима.
Вт апр 10, 2012 13:32
Я сначала так и подключил через АСС, но у меня какие то помехи были и очень неудобно включать зажигание, допустим что бы где то ожидая посмотреть телик или найти что то на навигаторе.
Кстати у меня когда заводишь машину почти в 90 % случаев несколько секунд идут какие то помехи типа треска и после этого пропадает звук на магнитоле (провода +12В и АСС магнитофона подключены на +12 аккумулятора) и что бы его опять включить нужно клацнуть звук + или – что бы он опять появился и время постоянно отстает на пару минут, выставляешь 10:30, на второй день уже в это же время 10:29 или 10:28, хотя функция поправки времени через РДС отключена. Интересно это у всех так или нет?
П.С. Пришла такая идея, вывести маленькую кнопочку, которая бы прерывала +12В на провод АСС, что бы если машина остается на долгое время простоя, отключил и все аккумулятор не сажается. Ну и естественно +12В брать не от ключа, а от аккумулятора для провода АСС на магнитофоне.
Интересно было бы посмотреть насколько меняется потребление тока с подключенным АСС и с отключенным.
Вт апр 10, 2012 17:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкость штатной сигнализации
Vasily
44
12389
Пн дек 05, 2011 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
AlexShade
253
57081
Ср июн 12, 2019 11:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной сигналки
nikopol
52
13327
Вт июн 20, 2017 10:27
yurik13 Перейти к последнему сообщению
