nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
 Re: Голова 2Din с GPS
есть одно но - там стоит Платформа Nowada_2450. боюсь как бы немного не то... хотя по описанию.... вроде как подходит... буду пробовать... дамп родного по слил
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Ср янв 18, 2012 14:25 |
Sergg
 Re: Pioneer PI-803 navitel
nikopol писал(а): Ian писал(а): Установил себе Pioneer PI-803 navitel. . модуль GPS Masswiss A601_V03, который там установлен. так же знаю что в данном майфуне встречается модуль gps фирмы navada Под "модулем" понимается software или hardware ? Потому что в рекламе пишут, что они на чипсете SirfAtlasi IV. PS. конечно хотелось бы аппарат взять на базе SirfPrima, но пока на них цены чересчур кусючие.
| Пт янв 20, 2012 22:06 |
nikopol
у меня на чипсете (процессоре) SirfAtlasi IV на счет софтовое или железячное тут затрудняюсь ответить, но разница есть между Masswiss и Navada не малая.
| Пн янв 23, 2012 12:54 |
nikopol
сегодня вооружившись тестером и парой тройкой резисторов разных номиналов выловил концы и способ как подключить на данной балалайке управление для кнопок на руле. на магнитоле есть два проводочка с надписями sreeting, в менб есть в настройках sreeting setting - так вот при поочередном перебирании резистров и замыкании этих проводов на массу (через резисторы) мафун определяет сопротивление и предлогает запрограмировать кнопку (которой еще нет но скоро будет). Потом наковырял тут на форуме тему про мульти руль и там нашел у одного товарища кнопоцки он их врезал в серые накладки на руле. В улитке нашел по словам уважаемого дядки Диагнозиста (там же в топике написано) 3 свободных контакта, а нам и 2 хватит, так как массу можно прямо на руле найти. ну в общем не знаю как на счет фотоотчета установленных кнопоцек - но работа закипела и ведется
| Чт янв 26, 2012 0:22 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
По поводу кнопочек на руль. Так они заводские для наших машин имеются, у меня такие стоят и магнитолой управляю родной. Напиши alex_ti, он тебе привезет, и все будет вообще красиво. Цену правда не помню.
Вот нашел БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТОЛОЙ НА РУЛЕ для CHERY TIGGO, QQ, М11 – 400 грн.
| Чт янв 26, 2012 14:25 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Эти кнопки не на каждый Тигговский руль подходят. Учитывайте это.
| Чт янв 26, 2012 14:31 |
nikopol
vokasun писал(а): По поводу кнопочек на руль. Так они заводские для наших машин имеются, у меня такие стоят и магнитолой управляю родной. Напиши alex_ti, он тебе привезет, и все будет вообще красиво. Цену правда не помню.
Вот нашел БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТОЛОЙ НА РУЛЕ для CHERY TIGGO, QQ, М11 – 400 грн. я их видел и смотрел, но там мало кнопок, не все функции задействовать можно... я сам сооружу (видел тут в одной теме коллега делал себе - врезал в накладочки)....
| Чт янв 26, 2012 15:48 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Да вроде все функции кнопками задействованы, кроме кнопок выхода на настройки. Правда это на штатной магнитоле. Если конечно на новой, то могут быть и не все, если функций много.
| Чт янв 26, 2012 16:08 |
nikopol
в родном варианте всего 5, ну может 6 кнопок - а хотелось бы 8-10
| Чт янв 26, 2012 18:39 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
У меня 6 кнопок: две перемотка или перелистование песен, каналов; две громкость; одна воспроизвидение, пауза; и последняя переключение радио, СД, флешка.
| Чт янв 26, 2012 19:25 |
nikopol
ну вот и сделал я кнопки на руль  Вложение:
IMG_20120214_014938.jpg [ 229.75 КБ | Просмотров: 5312 ]
IMG_20120214_014950.jpg [ 208.5 КБ | Просмотров: 5312 ]
IMG_20120214_014958.jpg [ 213.12 КБ | Просмотров: 5312 ]
IMG_20120214_015010.jpg [ 222.04 КБ | Просмотров: 5312 ]
добавил в улитку два провода  , на руле во вставках сделал кнопки (поскольку данный мафон PI-803 позволяет програмировать управление кнопок, сделал аж 12 кнопок. все что необходимо для управления кроме управления телефоном). Правда пришлось пожертвовать пультом который шел в комплекте с мафоном (нужны были кнопки с пиктограммами). Все отлично працюе. на днях сделаю фотоотчет.
| Пн фев 13, 2012 16:59 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Сделайте пожалуйста фото установленной магнитолы
| Вт фев 28, 2012 23:40 |
nikopol
ну вот так выглядит установленная мафонка + добавил фото установленной камеры (буду переносить ночью отсвечивает от тонировки) и фото багажника  Вложение:
IMG_20120318_102152.jpg [ 192.21 КБ | Просмотров: 5132 ]
IMG_20120318_102145.jpg [ 241.39 КБ | Просмотров: 5132 ]
IMG_20120318_102116.jpg [ 237.49 КБ | Просмотров: 5132 ]
IMG_20120318_102104.jpg [ 254.55 КБ | Просмотров: 5132 ]
IMG_20120318_102055.jpg [ 235.73 КБ | Просмотров: 5132 ]
| Вт мар 20, 2012 12:02 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: Замена штатной магнитолы
Хочу поменять штатную магнитолу самостоятельно. Пока еще ничего не разбирал. Поэтому есть вопросы: 1. Что собой представляют соединения в штатной магнитоле? Это стандартные ISO разъемы или там свой стандарт? 2. Где в Тигго можно найти провода для подключения 'задней передачи', 'стояночного тормоза' и 'провод ILL'? 3. Где лучше расположить GPS антенну?
| Ср апр 04, 2012 11:22 |
filatov1000
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 17:15 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,0
У меня GPS антенна расположена под торпедо, приём отличный
| Ср апр 04, 2012 14:00 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
 Сел аккумулятор
Вопрос к владельцам Pioneer PI-803 navitel. Не садит ли он аккумулятор даже в отключенном состоянии???? Просто вот в чем вопрос, обычно машина у меня простаивает без работы не больше суток, а так в принципе катаюсь каждый день. А тут поехал кататься на лыжах и машина стояла четыре дня с морозом около -5, аккумулятор разрядился полностью, ну думаю все сдох, приехал в Киев ездил на работу, все нормально, то есть каждый день катался. Потом заболел, простояла машина 3 дня температура +5 и опять аккумулятор сел. А вот менял сцепление, соответственно снял аккумулятор и он у меня больше недели стоял без работы, через неделю вставил и машина завелась без проблем с пол оборота, вот на что первое грешу, так это на магнитофон, где то я читал что он сильно много тянет электричества даже в отключенном состоянии. У кого какие мнения по поводу этого, никто не сталкивался с такой проблемой и не производил ли замеры, сколько он тянет электричества?
| Вт апр 10, 2012 9:45 |
eXformer
Причин может быть несколько. Основная - что-то где-то коротит на кузов. У моего знакомого был точно такой же случай. Причина была в том, что проводка сигнализации коротила на кузов и АКБ быстро разряжалась. Поедь к толковому электрику - он разберётся.
| Вт апр 10, 2012 11:15 |
nikopol
 Re: Сел аккумулятор
Ian писал(а): Вопрос к владельцам Pioneer PI-803 navitel. Не садит ли он аккумулятор даже в отключенном состоянии???? Просто вот в чем вопрос, обычно машина у меня простаивает без работы не больше суток, а так в принципе катаюсь каждый день. А тут поехал кататься на лыжах и машина стояла четыре дня с морозом около -5, аккумулятор разрядился полностью, ну думаю все сдох, приехал в Киев ездил на работу, все нормально, то есть каждый день катался. Потом заболел, простояла машина 3 дня температура +5 и опять аккумулятор сел. А вот менял сцепление, соответственно снял аккумулятор и он у меня больше недели стоял без работы, через неделю вставил и машина завелась без проблем с пол оборота, вот на что первое грешу, так это на магнитофон, где то я читал что он сильно много тянет электричества даже в отключенном состоянии. У кого какие мнения по поводу этого, никто не сталкивался с такой проблемой и не производил ли замеры, сколько он тянет электричества? столкнулся с такой же проблемой пока не переключил мафон как положено - через АСС - каждые 3-4 дня акум высаживал в ноль сейчас все ок, единственное неудобство - без ключа мафон не работает.
| Вт апр 10, 2012 13:20 |
Rotvic
nikopol, а вы не измеряли ток который потребляет мафон когда он выключен, но АСС подключен на +12В? Собираюсь ставить другую модель, хотелось бы сравнить потребляемый ток спящего режима.
| Вт апр 10, 2012 13:32 |
Ian
Я сначала так и подключил через АСС, но у меня какие то помехи были и очень неудобно включать зажигание, допустим что бы где то ожидая посмотреть телик или найти что то на навигаторе. Кстати у меня когда заводишь машину почти в 90 % случаев несколько секунд идут какие то помехи типа треска и после этого пропадает звук на магнитоле (провода +12В и АСС магнитофона подключены на +12 аккумулятора) и что бы его опять включить нужно клацнуть звук + или – что бы он опять появился и время постоянно отстает на пару минут, выставляешь 10:30, на второй день уже в это же время 10:29 или 10:28, хотя функция поправки времени через РДС отключена. Интересно это у всех так или нет?
П.С. Пришла такая идея, вывести маленькую кнопочку, которая бы прерывала +12В на провод АСС, что бы если машина остается на долгое время простоя, отключил и все аккумулятор не сажается. Ну и естественно +12В брать не от ключа, а от аккумулятора для провода АСС на магнитофоне. Интересно было бы посмотреть насколько меняется потребление тока с подключенным АСС и с отключенным.
| Вт апр 10, 2012 17:32 |
Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp |
4 |
4204 |
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u
Громкость штатной сигнализации
Vasily |
44 |
12376 |
Пн дек 05, 2011 15:35
Anton Oprya
Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
AlexShade |
253 |
56989 |
Ср июн 12, 2019 11:12
Замена штатной сигналки
nikopol |
52 |
13308 |
Вт июн 20, 2017 10:27
yurik13
