Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  След.
 Подозрительные звуки...
Сообщение Re: непонятный стук
Ну потому,что если подушка порвалась-движок мог немного просесть и эта самая балда будет стучать.
Ср фев 22, 2012 21:13
Hacker писал(а):
вот причина стука
представляете.... :-)
Не понятно.Ты устранил стук ,или нет?Если устранил-то как?
Вс фев 26, 2012 20:24
устранил, там где этот клапан, наклеил шумку, и все ок
или же можно стяжкой подвязать эту трубку, чтобы клапан этот не тарабанил об кузов
за подушку двига незнаю, сомневаюсь, двигатель тогда б трусило, была б вибрация
просто там гибкий резиновый шланг, ну и то что начало тарабанить неудивительно.
еще может хомутом привяжу ту трубку
Последний раз редактировалось Sergg Пн фев 27, 2012 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование. В следующий раз буду удалять сообщения за нарушение правил
Пн фев 27, 2012 1:47
Автомобиль: cherri QQ6
Сообщение Подлокотник на Джаги
Други! кто-нибудь ставил на Джаги подлокотник? Если да ,то откуда подходит? Возможно с подгонкой. Спасибо.
Вт мар 20, 2012 15:05
Автомобиль: чери джаги
Сообщение Re: подлокотник
Прекрасно смотрится подлокотник **АЛЛИГАТОР** пролистайте выше ,но такого рода крепление не совсем уж как по мне я сделал немного по другому . Мой вставляется в отделение для мелочевки просто сделал деревянную болванку -адаптор Фото выложу позже
Изображениемой черленжер взрослеет
Сб мар 24, 2012 20:15
как и обещал -фото-у меня подлокотник установлен так....
Фото0101.jpg [ 209.27 КБ | Просмотров: 3071 ]
Вс мар 25, 2012 20:46
Фото0103.jpg [ 164.42 КБ | Просмотров: 3266 ]
Фото0102.jpg [ 174.74 КБ | Просмотров: 3266 ]
Вс мар 25, 2012 20:57
Самый разумный вариант и сверлить не надо и любую высоту можно организовать. Покрасить еще в цвет пластика. Себе тоже так буду делать. Спасибо за идею.
Вс мар 25, 2012 21:38
Автомобиль: джаги
Клубная карта №: 101
Сообщение Стук с лева
У меня появился стук с лева где-то в колесной арке,не могу понять что и где,когда даешь нагрузку или резкое нажатие на педаль сразу стуки металические даже если колеса стоят прямо(в чем проблема что менять)ПОМОГИТЕ
Чт июл 19, 2012 13:16
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Стук с лева
перед или зад? на ровной дороге или на кочках?
Чт июл 19, 2012 13:53
совет: Изучить значение слова "ШРУС" (в простонародии "граната"). И быть готовым к его замене.
Чт июл 19, 2012 15:20
Я понял ,что при резком ускорении ,что-то тарахтит слева?Если тарахтение даже не на вывернутых клесах,то это не ШРУС.Может быть все ,что угодно.Самая банальная неисправность-открутилась гайка на тяжке стабилизатора поперечной устойчивости.
Чт июл 19, 2012 19:01
дедушка юра, самое банальное болты на колесе не затянуты))))
А так может быть и внутрений шрус, тарабанит под нагрузкой или без нагрузки, тяга стабилизатора тоже вариант) для начала узнать бы где стук, сзади или спереди, а там уже думать)
Чт июл 19, 2012 20:47
ЭТ точно сказано.Пусть отпишится постующий.
Чт июл 19, 2012 20:55
Автомобиль: джаги
На сто говарят шруз,до того я там шаровую менял потом что будет.Я думаю что шаровая в норме была диагноз был изночялно не верный,стук с переди в колесе на ровной дороге при нагрузке на двигло. Хочу понять проблему,и поменять то что надо.Сночяло стук иногда был а после замены шаровой ярче стал,может и шруз а может?????
Пт июл 20, 2012 21:36
А может и подушка двигла.
Пт июл 20, 2012 21:42
Шрус не стучит,он трещит.И трещать будет всегда,а не тогда когда даёшь нагрузку на двигатель.Причём при повороте будет звук сильнее.Пыльник целый?Не рвался?Тогда нефига на шрус думать.
Сб июл 21, 2012 2:54
Сообщение Re: Непонятный стук спереди
У меня тоже что-то постукивает когда авто катиться на небольшой скорости.
На СТО сказали, что это стойки стабилизатора, но они очень туго ходят при попытке прокрутить их рукой. Когда я на это обратил внимание слесаря, он ответил, что он специалист и знает, что говорит :)
Могут ли стучать стойки стабилизатора, если пальцы в них не разболтаны?
Вт июл 24, 2012 22:20
Нет.Я недавно свои менял.Старые все прекрасно крутятся пальцами рук,но стук остался.Я лично считаю,что виновник,это опоры амортизаторов(ну у меня по крайней мере)завтра поменяю и напишу,пропало или нет.
Ср июл 25, 2012 6:43
Помогите, что может быть???
Переднее, левое колесо. Если стоит на месте при качании издается клацанье, в движении при наезде на горб, лежачие полицейские - тишина, кода дыры или неровности в асфальте что-то звенит. Звенит не громко, даже глухо, но слышно.
Думал что это "граната", но почитав по форуму, понял что она вроде как трещит...
Так проехал больше 100 км. На днях нужно ехать в "дальняк", боюсь ехать...
Сб июл 28, 2012 20:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
123657
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8903
Чт дек 05, 2019 23:19
