дедушка юра
 Re: непонятный стук
Ну потому,что если подушка порвалась-движок мог немного просесть и эта самая балда будет стучать.
| Ср фев 22, 2012 21:13 |
дедушка юра
 Re: непонятный стук
Hacker писал(а): вот причина стука представляете....  Не понятно.Ты устранил стук ,или нет?Если устранил-то как?
| Вс фев 26, 2012 20:24 |
Hacker
 Re: непонятный стук
устранил, там где этот клапан, наклеил шумку, и все ок
или же можно стяжкой подвязать эту трубку, чтобы клапан этот не тарабанил об кузов
за подушку двига незнаю, сомневаюсь, двигатель тогда б трусило, была б вибрация
просто там гибкий резиновый шланг, ну и то что начало тарабанить неудивительно.
еще может хомутом привяжу ту трубку
Последний раз редактировалось Sergg Пн фев 27, 2012 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование. В следующий раз буду удалять сообщения за нарушение правил
| Пн фев 27, 2012 1:47 |
AVOV52
Автомобиль: cherri QQ6
 Подлокотник на Джаги
Други! кто-нибудь ставил на Джаги подлокотник? Если да ,то откуда подходит? Возможно с подгонкой. Спасибо.
| Вт мар 20, 2012 15:05 |
ростислав
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 20:53 Сообщения: 30 Откуда: украина сумы
Автомобиль: чери джаги
 Re: подлокотник
Прекрасно смотрится подлокотник **АЛЛИГАТОР** пролистайте выше ,но такого рода крепление не совсем уж как по мне я сделал немного по другому . Мой вставляется в отделение для мелочевки просто сделал деревянную болванку -адаптор Фото выложу позже
_________________ мой черленжер взрослеет
| Сб мар 24, 2012 20:15 |
ростислав
 Re: подлокотник
как и обещал -фото-у меня подлокотник установлен так....
Фото0101.jpg [ 209.27 КБ | Просмотров: 3068 ]
| Вс мар 25, 2012 20:46 |
ростислав
 Re: подлокотник
Фото0103.jpg [ 164.42 КБ | Просмотров: 3263 ]
Фото0102.jpg [ 174.74 КБ | Просмотров: 3263 ]
| Вс мар 25, 2012 20:57 |
Monah
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 22:48 Сообщения: 33 Откуда: Киев
 Re: подлокотник
Самый разумный вариант и сверлить не надо и любую высоту можно организовать. Покрасить еще в цвет пластика. Себе тоже так буду делать. Спасибо за идею.
| Вс мар 25, 2012 21:38 |
Manax
Автомобиль: джаги
Клубная карта №: 101
 Стук с лева
У меня появился стук с лева где-то в колесной арке,не могу понять что и где,когда даешь нагрузку или резкое нажатие на педаль сразу стуки металические даже если колеса стоят прямо(в чем проблема что менять)ПОМОГИТЕ
| Чт июл 19, 2012 13:16 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Стук с лева
перед или зад? на ровной дороге или на кочках?
| Чт июл 19, 2012 13:53 |
VJ54
 Re: Стук с лева
совет: Изучить значение слова "ШРУС" (в простонародии "граната"). И быть готовым к его замене.
| Чт июл 19, 2012 15:20 |
дедушка юра
 Re: Стук с лева
Я понял ,что при резком ускорении ,что-то тарахтит слева?Если тарахтение даже не на вывернутых клесах,то это не ШРУС.Может быть все ,что угодно.Самая банальная неисправность-открутилась гайка на тяжке стабилизатора поперечной устойчивости.
| Чт июл 19, 2012 19:01 |
Paranoid
 Re: Стук с лева
дедушка юра, самое банальное болты на колесе не затянуты)))) А так может быть и внутрений шрус, тарабанит под нагрузкой или без нагрузки, тяга стабилизатора тоже вариант) для начала узнать бы где стук, сзади или спереди, а там уже думать)
| Чт июл 19, 2012 20:47 |
дедушка юра
 Re: Стук с лева
ЭТ точно сказано.Пусть отпишится постующий.
| Чт июл 19, 2012 20:55 |
Manax
Автомобиль: джаги
 Re: Стук с лева
На сто говарят шруз,до того я там шаровую менял потом что будет.Я думаю что шаровая в норме была диагноз был изночялно не верный,стук с переди в колесе на ровной дороге при нагрузке на двигло. Хочу понять проблему,и поменять то что надо.Сночяло стук иногда был а после замены шаровой ярче стал,может и шруз а может?????
| Пт июл 20, 2012 21:36 |
дедушка юра
 Re: Стук с лева
А может и подушка двигла.
| Пт июл 20, 2012 21:42 |
яков12
 Re: Стук с лева
Шрус не стучит,он трещит.И трещать будет всегда,а не тогда когда даёшь нагрузку на двигатель.Причём при повороте будет звук сильнее.Пыльник целый?Не рвался?Тогда нефига на шрус думать.
| Сб июл 21, 2012 2:54 |
Sergg
 Re: Непонятный стук спереди
У меня тоже что-то постукивает когда авто катиться на небольшой скорости. На СТО сказали, что это стойки стабилизатора, но они очень туго ходят при попытке прокрутить их рукой. Когда я на это обратил внимание слесаря, он ответил, что он специалист и знает, что говорит  Могут ли стучать стойки стабилизатора, если пальцы в них не разболтаны?
| Вт июл 24, 2012 22:20 |
яков12
Нет.Я недавно свои менял.Старые все прекрасно крутятся пальцами рук,но стук остался.Я лично считаю,что виновник,это опоры амортизаторов(ну у меня по крайней мере)завтра поменяю и напишу,пропало или нет.
| Ср июл 25, 2012 6:43 |
Yuriy
Зарегистрирован: Вс сен 13, 2009 12:10 Сообщения: 26 Откуда: Чернигов
Помогите, что может быть??? Переднее, левое колесо. Если стоит на месте при качании издается клацанье, в движении при наезде на горб, лежачие полицейские - тишина, кода дыры или неровности в асфальте что-то звенит. Звенит не громко, даже глухо, но слышно. Думал что это "граната", но почитав по форуму, понял что она вроде как трещит... Так проехал больше 100 км. На днях нужно ехать в "дальняк", боюсь ехать...
| Сб июл 28, 2012 20:38 |
