Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 60  След.
Сообщение Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
skifus писал(а):
Кстати народ поделитесь опытом кто снимал задние фары-у меня вопрос они герметичны? ибо у меня до холодов внутри влага конденсировалась на стеклах верхних (светлых)
Не герметичны. Потеплеет - влага уйдет, не парься.
Пт фев 03, 2012 21:55
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
оно то понято,но осадок то остается... :-D
Вс фев 05, 2012 0:44
Сколько примерно стоит передняя лампа для Кимо?
Пт мар 09, 2012 14:42
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
столько же как и на все авто.
http://avtosvitlo.com.ua/h7.html
Пт мар 09, 2012 20:09
Подскажите плиз ,не работает освещение багажника, лампочка- рабочая проверил, вопрос где находится датчик открытия багажника или есть какой предохранитель, хочу сам посмотреть и разобраться , а не везти деньги на СТО
Сб мар 17, 2012 21:44
концевичек на замку на двери
Сб мар 17, 2012 22:03
металический пиптель слева,? как его проверить
Сб мар 17, 2012 22:04
"кнопка" в замке, предохранитель F18, но если салонная лампа работает - то пред. в норме, т.к. сидят на одном.
Сб мар 17, 2012 22:09
в салоне свет горит,а замок сложно разобрать-- кто знает подскажите, будем завтра пробывать
Сб мар 17, 2012 22:21
Приобрел противотуманку у висящего вверху красненьким продавца,
с удивлением нашел уже установленной внутри филипсовскую лампу Н11...
Возник вопрос все ли противотуманки так комплектуются,
так как цены видел разные и выбрал поменьше,за 140грн-отдали по оптовой цене,
а вот еще и обнаружить внутри лампу :-) !!!
Вт мар 20, 2012 15:20
Покупал левую фару, лампы были и на ближнем и на дальнем.
Временно пешеход.
Вт мар 20, 2012 16:18
И у меня при покупке фары были все лампы на месте.
Вт мар 20, 2012 17:41
Так спрашивал,так как припомнил-был тут разговор
что в приобретенном заднем фонаре не то что ламп,
даже задней части куда они крепятся не было (((
И еще одна мысль,
не является ли комплектация лампами признаком заводского происхождения фары ?
Вт мар 20, 2012 21:35
В моей фаре хоть и были лампочки, но вместо диодов указателя поворотов и габарита были обычные еле светящиеся лампочки. Поэтому свою фару считаю чистой подделкой.
Временно пешеход.
Вт мар 20, 2012 21:49
Сообщение Негорит лампочка
Негорит лампочка которая должна включаться при открывании двери (все остальные горят). Подскажите, как её достать и есть ли в этом необходимость, может просто предохранитель перегорел?
Пт мар 30, 2012 11:09
Сообщение Re: Негорит лампочка
Интуиция подсказывает что лампочка там одна. Подергай кнопку, которая прижимается дверью! 100% проблема в ней.
Пт мар 30, 2012 11:24
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
окислились контакты концевиков на дверях лампочки реже перегорают.
Наш Бортовой Журнал здесь
Пт мар 30, 2012 11:57
Вчера испытал культурный шок.
Протираю, значит, я фары от грязи, смотрю, а внутри фары паук ползает довольно крупный.
КАК!!!!!????? млять он туда попал.
Когда менял лампы,я фары обе снимал.
Дыр не обнаружил в фарах, тем более таких, чтобы мог паук залезть.
Крышки на фарах все на месте и сидят плотно, специально проверил.
Пн апр 23, 2012 10:33
Клубная карта №: 1061
download/file.php?id=51425&mode=view уже сей вопрос проходили)
Чт апр 26, 2012 17:28
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Я думаю, что этот МОНСТР - еще из Китайских "лечинок".
Ну если фара герметичная! 8-)
Православный..
Чт апр 26, 2012 17:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14362
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
