Бортовой журнал Виталий К.
Виталий К.
Зарегистрирован: Чт июл 08, 2010 16:32 Сообщения: 10 Откуда: Днепропетровск
Добрый день.
Приобрел Джагу 07.07.2010 г. Комплектация Comfort. Пробег из салона был 221 км (странно, забыл спросить почему). Машиной в целом доволен, правда пока 2 дня только езжу и до Джаги 10 лет была "копейка". Не нравится обзор (передние и задние стойки широкие, подголовники задние снял, но все равно назад почти ничего не видно). Не нравится разгон на 2-й с включенным кондиционером (едет хуже чем "копейка"), на остальных передачах вроде незаметно.
Никакого дополнительного оборудования пока не ставил (денеги закончились). Как только деньги появятся: 1) коврики 2) защита (думаю как бы ее выкроить самому из листа пластика, есть хороший кусок. В 1 мм метллической защиты как в защиту не верю, пластик - просто чтобы пыль, грязь, камни, песок, снег не летели в моторный отсек, ну и чтобы услышать, что происходит что-то не то до наезда картером на пенек) 3) задние подкрылки 4) ветровики 5) тонировка или шторки на задние двери
Пока 2 дня полет нормальный (похоже что рейка подстукивает на повороте через рельсы и аммортизаторы "пробивает", но это вроде уже давно все пережевано).
| Чт июл 08, 2010 17:03 |
Sergg
 Re: Бортовой журнал Виталий К.
Виталий К. писал(а): В 1 мм метллической защиты как в защиту не верю Верь  . Я по таким бордюрам чиркал Шерифом, что аж самому страшно становилось от звука, а на защите только посрывало пластиковые заглушки.
| Чт июл 08, 2010 20:52 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Виталий К. писал(а): Не нравится разгон на 2-й с включенным кондиционером (едет хуже чем "копейка"), на остальных передачах вроде незаметно. У тебя машина новая, а значит пока обкатка так и будет. У меня где-то на 3т.км начала нормально тянуть, это так ЭБУ настроена до определенного пробега. Поздравляю с приобретением
| Пт июл 09, 2010 12:16 |
Виталий К.
1) По защите (или скорее по клиренсу) Протестировал все "страшные даже для копейки" бордюры возле дома - проходит нормально (повертел вчера свой лист пластика, вспомнил про розжиг паяльной лампы и решил что 400-800 грн. проще занять или подождать месяц до след. финансовых поступлений  В салоне кстати нету никакого прайса чтобы там были все допы с ценами - деревня... 2) По кондиционеру С ним едет плохо в горку на любой передаче. Всегда недоумевал почему кондиционер так много мощности забирает. В конце концов решил что он скорее всего забирает не мощность, а крутящий момент (сколько именно - неизвестно, но похоже до 2000 об/мин порядочно). В общем втыкать надо на передачу ниже и не заморачиваться. Кикдауна отключающего кондиционер как-то не заметил (хотя может слабо кикдаунил, жалко таки пока). 3) Расход По горизонтали (Днепропетровск - Левый берег, ~45 км) - 7,6 По горам (Правый берег, ~45км) - 9,6 Ну и похоже бензин заканчивается быстрее, чем это можно ожидать глядя на бортовой компьютер (но мерной кружкой не мерял - так что это очень субъективно).
| Пт июл 09, 2010 15:50 |
Виталий К.
Пробег ~500 км. Вчера еле доехал домой. Передачи не втыкаются, потом не вытыкаются. Педаль сцепления ведет себя загадочно. Всю ночь плохо спал, снился тросик сцепления, который нужно "правильно" законтрить. Утром попробовал трогаться взад/вперед - все Ок. ... Хорошо что трейсы еще куда-то под корочку пишутся, часа через 3 вспомнил что вытягивал коврик из под педалей... (может если весь жигулевский хлам с багажника повыкидывать то и рейка на рельсах стучать перестанет  )
| Пт июл 16, 2010 10:38 |
Виталий К.
Пробег ~700 км Расход 8,6 л (кондиционер включаю, но немного, курить с ним неудобно) Была проблема - ключи не хотели открывать двери кнопочкой (вернее открывали, но очень долго), а закрывали на ура. Хотел уже ковырять ключ, менять батарейки... В конце концов уронил ключ на бетонный пол метров с 2 высоты - заработал. На след. день, там же, пошел и уронил второй  Теперь оба работают Ок. Контакты видать...
| Пн июл 26, 2010 12:32 |
Виталий К.
Пробег ~1000км Расход 8.2 - 8.4 Стал замечать плохое втыкание 3-ей передачи (при интенсивном разгоне), тема вроде известная, какие-то пружинки надо ставить в коробке, на ТО0 попробую поморочить голову. Погас левый передний динамик (ниасилил большие барабаны), скорее всего проводок от массы отвалился, потому что на ямках пытается что-то подхрипывать. Дверь разбирать лень - хай сами на ТО0 ковыряются раз сразу прикрутить проводок по людски не могут (быстро однако привыкаешь к хорошему, уже вспоминается как страшный сон замена щеток на стартере или коротнувшего втягивающего, в жиге, посреди дороги, под моросящим дождем). Бордюр уже успел поровнять передней буксировочной петлей (в принципе она можно сказать удачно стоит, "мадам паркуется до характерного звука" вполне допустимо).
| Сб авг 07, 2010 12:54 |
Горыныч
Зарегистрирован: Пн фев 20, 2012 14:33 Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
Пеши есчо! Какие фортели машинка еще выкинула на данный момент?
| Вт мар 20, 2012 23:39 |
acid yellow
ты хотел спросить - жив ли исчо владелиц бортача?
| Ср мар 21, 2012 0:04 |
Горыныч
 ага
| Ср мар 21, 2012 0:08 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
36449 |
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29 |
18 |
12831 |
Чт сен 10, 2009 21:33
Moby
Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog |
11 |
8122 |
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
46794 |
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman
