Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 фильтр воздушный
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: Рык двигла при разгоне
Sergg писал(а):
Был рык при разгоне где-то после 2800 оборотов - поменял воздушный фильтр, рык пропал, остался природный рев мотора при повышенных оборотах. Старый родной бумажный на вид нормальный, не порванный.
Значит при установке фильтра корпус не плотно закрывался и была щель которая создавала рык.
Не жалей ни о чем и ни когда
Чт янв 12, 2012 2:52
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: фильтр воздушный
Могу предложить фильтра воздушные, да собственно и все остальные тоже.
Двигатель MITSUBISHI Воздушный фирмы BIG по цене 65 грн
сайт производителя www.bigfilter.com
Двигатель Acteco Воздушный фирмы WIX по цене 81 грн
Так же масла и тосолы:
viewtopic.php?f=35&t=26332&start=20
Вт фев 07, 2012 15:06
Автомобиль: Tiggo 7
сайт производителя http://www.bigfilter.com
Ром, а оригинал воздушного на тигго 1.8 привезти можешь? Да и масляный фильтр тоже?
Вт фев 07, 2012 15:47
Автомобиль: BMW 3
Оригинал - нет. Фирма, в которой я работаю занимается WIX, Knecht, Hengst, Промбизнес и 10 позиций по Бигу:
Воздушный Tiggo
Салоный Нива Калина
Салоный ваз 2109
Салоный ланос
(Это то, что по легковым)
Масляный могу предложить(для acteco):
WIX по 40 грн Польша
Масляный для Mitsubishi:
Wix по 29 грн Польша
Knecht по 33 грн Австрия
Вт фев 07, 2012 17:06
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
slavutich писал(а):
А это в комплексе с новым стронгером (большего размера чем был, установил, пока не фоткал) плюс резонатор всаса в крышке и будет тишина при разгоне, уже есть результат после замены стронгера....тоже в новогодние праздники...
я дико извиняюсь - стронгер - где почитать и что получил в итоге?
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Ср мар 21, 2012 13:00
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
В интернете.... Ставиться вместо катализатора...или в теме про катализатор, там подробно как я его делал...
Ср мар 21, 2012 19:58
Доделал резонатор всаса (есть штатный с низа крышки). Сделал забор и завел в фильтр с другой стороны, старый вход заглушил. Теперь при разгоне нет этого рыка, звук стал мягче и приятнее...
Фото 0144.jpg [ 232.64 КБ | Просмотров: 2325 ]
Фото 0145.jpg [ 211.53 КБ | Просмотров: 2325 ]
Фото 0146.jpg [ 206.19 КБ | Просмотров: 2325 ]
Вс мар 25, 2012 14:59
Рык с фильтром не связан никак.Это однозначно.Но то ,что он появляется в районе 2000 оборотов?Это закономерность.
Прошу ответить тех у кого так же.
Вс мар 25, 2012 19:25
Связан (проверено и результат на лицо) и еще с несколькими факторами. Основное это то что выпускной коллектор сварен из штампованного листового металла, а не литой как делалось раньше. Ну и дальше по выхлопной нужно смотреть и анализировать.
Вс мар 25, 2012 19:40
Автомобиль: TIGGO 1.8 new+гбо
у меня тоже рык.ребята послушали,сказали что так катализатор работает
Сб апр 27, 2013 16:34
Выходит ,что и у нас в ДЖАГАХ и КИМО так работает катализатор?
Тогда почему я этого РЫКА не слышу в теплую погоду?
Сб апр 27, 2013 19:28
не знаю.у меня рык и сейчас присутствует,на улице 20 градусов тепла
Пн апр 29, 2013 16:25
А вот когда выше,хоть на два градуса,то этого рыка не слышно. :)
Пн апр 29, 2013 19:03
Автомобиль: Tiggo 2,4MT 4x4
Поставил фильтр B20015RP (Evanda/Epica) стаёт плотно, имеет жёсткий каркас, ничего не нужно дорабатывать, цена приемлимая.
Ср апр 09, 2014 12:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Ярослав
83
32343
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9725
Ср июл 28, 2010 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где в Истаре фильтр салона ?
brokbank2007
Вт июн 23, 2009 1:12
brokbank2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр нулевого сопротевления.
emelya
Сб ноя 13, 2010 14:59
tank Перейти к последнему сообщению
