bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Рык двигла при разгоне
Sergg писал(а): Был рык при разгоне где-то после 2800 оборотов - поменял воздушный фильтр, рык пропал, остался природный рев мотора при повышенных оборотах. Старый родной бумажный на вид нормальный, не порванный. Значит при установке фильтра корпус не плотно закрывался и была щель которая создавала рык.
| Чт янв 12, 2012 2:52 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: фильтр воздушный
Могу предложить фильтра воздушные, да собственно и все остальные тоже. Двигатель MITSUBISHI Воздушный фирмы BIG по цене 65 грн сайт производителя www.bigfilter.comДвигатель Acteco Воздушный фирмы WIX по цене 81 грнТак же масла и тосолы: viewtopic.php?f=35&t=26332&start=20
| Вт фев 07, 2012 15:06 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
Ром, а оригинал воздушного на тигго 1.8 привезти можешь? Да и масляный фильтр тоже?
| Вт фев 07, 2012 15:47 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Оригинал - нет. Фирма, в которой я работаю занимается WIX, Knecht, Hengst, Промбизнес и 10 позиций по Бигу:
Воздушный Tiggo Салоный Нива Калина Салоный ваз 2109 Салоный ланос
(Это то, что по легковым)
Масляный могу предложить(для acteco): WIX по 40 грн Польша
Масляный для Mitsubishi: Wix по 29 грн Польша Knecht по 33 грн Австрия
| Вт фев 07, 2012 17:06 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
slavutich писал(а): А это в комплексе с новым стронгером (большего размера чем был, установил, пока не фоткал) плюс резонатор всаса в крышке и будет тишина при разгоне, уже есть результат после замены стронгера....тоже в новогодние праздники... я дико извиняюсь - стронгер - где почитать и что получил в итоге?
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Ср мар 21, 2012 13:00 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
В интернете.... Ставиться вместо катализатора...или в теме про катализатор, там подробно как я его делал...
| Ср мар 21, 2012 19:58 |
slavutich
Доделал резонатор всаса (есть штатный с низа крышки). Сделал забор и завел в фильтр с другой стороны, старый вход заглушил. Теперь при разгоне нет этого рыка, звук стал мягче и приятнее...
| Вс мар 25, 2012 14:59 |
дедушка юра
Рык с фильтром не связан никак.Это однозначно.Но то ,что он появляется в районе 2000 оборотов?Это закономерность. Прошу ответить тех у кого так же.
| Вс мар 25, 2012 19:25 |
slavutich
Связан (проверено и результат на лицо) и еще с несколькими факторами. Основное это то что выпускной коллектор сварен из штампованного листового металла, а не литой как делалось раньше. Ну и дальше по выхлопной нужно смотреть и анализировать.
| Вс мар 25, 2012 19:40 |
Drulik
Зарегистрирован: Вт апр 16, 2013 14:27 Сообщения: 7 Откуда: горловка
Автомобиль: TIGGO 1.8 new+гбо
у меня тоже рык.ребята послушали,сказали что так катализатор работает
| Сб апр 27, 2013 16:34 |
дедушка юра
Выходит ,что и у нас в ДЖАГАХ и КИМО так работает катализатор? Тогда почему я этого РЫКА не слышу в теплую погоду?
| Сб апр 27, 2013 19:28 |
Drulik
не знаю.у меня рык и сейчас присутствует,на улице 20 градусов тепла
| Пн апр 29, 2013 16:25 |
дедушка юра
А вот когда выше,хоть на два градуса,то этого рыка не слышно.
| Пн апр 29, 2013 19:03 |
Bezel
Зарегистрирован: Чт окт 13, 2011 16:31 Сообщения: 7 Откуда: Винница
Автомобиль: Tiggo 2,4MT 4x4
Поставил фильтр B20015RP (Evanda/Epica) стаёт плотно, имеет жёсткий каркас, ничего не нужно дорабатывать, цена приемлимая.
| Ср апр 09, 2014 12:48 |
Ярослав |
83 |
32392 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
9741 |
Ср июл 28, 2010 17:09
Маслянный фильтр АКПП
Саня_8445 |
13 |
5270 |
Сб сен 15, 2012 17:39
eXformer
Фильтр салона в Элару!
bubon |
63 |
20808 |
Ср июл 23, 2014 13:35
favorf
