дедушка юра
 Re: Вопросы по коробке передач
Это конденсат.Коробка горячая,на улице мороз.Капли стекают вниз кожуха сцепления и замораживаются на валу вилки сцепления.Все очень просто.А чтоб этого не происходило,для профилактики снизу надо дунуть из балончика ,оно просочится.
| Вс мар 04, 2012 22:36 |
Странникк
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 10:54 Сообщения: 21 Откуда: Севродвинск
Автомобиль: heri kimo
причем,прошлой зимой такого не было,а этой ни сто-го ни с че-го,и вроде морозы прошлой зимой были посильнее.
_________________Ваша линейка:
| Пн мар 05, 2012 21:29 |
Sergg
Сальник на коробке (внутреннего ШРУС) менял кто-то ?
| Вт мар 06, 2012 11:05 |
ACTECO
Sergg писал(а): Сальник на коробке слить масло с коробки , затем снимаем привод колеса. внутренний шруз выталкивается наружу.
Безымянный.JPG [ 64.67 КБ | Просмотров: 4455 ]
| Вт мар 06, 2012 12:47 |
Панаскин
ACTECO Как у тебя ведет машинка? Наверное ты не даешь ей умереть, лечишь во время?
| Вт мар 06, 2012 17:45 |
ACTECO
Панаскин писал(а): ACTECO Как у тебя ведет машинка? стараюсь следить за техническим состоянием, чтобы быть спокойным за дочку, когда она за рулем.
| Вт мар 06, 2012 22:51 |
Sergg
ACTECO - спасибо, но я думал может кто-то менял, и что-то скажет из личного опыта.
| Ср мар 07, 2012 0:27 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
По коробке вопросов нет, но в последнее время заметил, что на 3 передаче проскальзывает сцепление (с характерным ароматом). Ослабил натяжение троса сцепления, а все равно - педалька работает в верхней трети....
| Ср мар 07, 2012 23:39 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ACTECO писал(а): Sergg писал(а): Сальник на коробке слить масло с коробки , затем снимаем привод колеса. внутренний шруз выталкивается наружу. а где взять такую книжечку с цветными картинками?
| Пт мар 16, 2012 23:48 |
Zлой
БАЛОВАННЫЙ!
| Сб мар 17, 2012 0:49 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
Кто сам менял масло в коробке? все так?
2.JPG [ 202.14 КБ | Просмотров: 4277 ]
1.JPG [ 225.24 КБ | Просмотров: 4277 ]
| Ср мар 21, 2012 11:43 |
TRAFF
Как раз эти заглушки и есть заливная и сливная.
| Ср мар 21, 2012 12:29 |
aresspb
ок...  тогда даже ключ-звездочку искать не надо , головка на 24 и желобок под сливное подставить. защиту картера снимать не надо, только колесо.
| Ср мар 21, 2012 13:08 |
Sergg
aresspb - это твои фотки коробки или чужие ?
| Ср мар 21, 2012 20:02 |
aresspb
да. фотки мои...так что есть "подопытная" коробка..в которой в любой момент можно все посмотреть. померить, сфоткать..так что не стесняйтесь-отвечу на любой вопрос...коробка сдохла так как на ней катались без масла..не понятно как масло резко утекло, хозяин подтеков не видел,там сальник привода "мёртвый!
| Ср мар 21, 2012 20:18 |
Sergg
Меня интересует сальник правого вала (с другой стороны от пробок для слива/залива масла), легко ли его снять или там есть какие-то интересные нюансы.
| Ср мар 21, 2012 21:27 |
aresspb
нюансы есть..я на снятой коробке замучился снимать, все дело в том, что кайма его то ли прикипела,то ли приклеена  резина рвется и на металле остается..в общем просто поддеть и снять не получилось...
image_1_dft.jpg [ 22.05 КБ | Просмотров: 4207 ]
| Чт мар 22, 2012 11:54 |
Sergg
Спасибо.
| Чт мар 22, 2012 16:46 |
Панаскин
aresspb Интересно, сколько стоит новая коробка на кимо?
| Сб мар 24, 2012 13:26 |
aresspb
у диллера в Питере - 75 тыщщ.рос.руб, на разборке с машины того же года-25тыс.руб.
| Сб мар 24, 2012 13:54 |
