 Уменьшить яркость приборной панели
Автомобиль: Beat
Сообщение Уменьшить яркость приборной панели
Вопрос: Яркость свечения светодиодов спидометра (в ночное время) только меня забодала?
И есть ли решение?
Чт мар 22, 2012 16:59
Сообщение Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
А и Битов чего, нет регулировки яркости подсветки панели???
Чт мар 22, 2012 17:13
Автомобиль: Chery Beat
У Битов есть регулировка яркости, только при этом не регулируется яркость голубой бегущей полосы скорости, ночью немного мешает.
Последний раз редактировалось Sergg Чт мар 22, 2012 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил форума: излишнее цитирование
Чт мар 22, 2012 17:27
Автомобиль: Beat
Да, когда ехал в ночь, то тоже мешала, прикрыл перчаткой. А на обратной дороге вырезал полукруг из синей пластиковой папки (полупрозрачной) - шикарно!
Чт мар 22, 2012 17:48
Пленкой тонировочной заклеить))))))
Чт мар 22, 2012 20:15
Автомобиль: Beat
Ага, значит не только меня достало.
Я как-то пол ночи промучился, пока полотенцем не закрыл.
Надо искать схему, и тогда я придумаю что сделать.
Чт мар 22, 2012 20:24
Автомобиль: Beat
а чего она мне вообще не мешает? и чего туда вообще смотреть?
Пт мар 23, 2012 9:12
Автомобиль: Beat
Она мешает когда едешь в ночь, когда едешь по нашим полностью не освещенным трассам, и тогда даже прикрученный до минимума свет в салоне мешает смотреть на нашу "идеально ровную" трассу.
Насчет тонировки несогласен. Зачем что-то клеить если можно просто вставлять и снимать по желанию.
Пт мар 23, 2012 11:19
Автомобиль: Beat
у меня на максимуме яркость и езжу по темным трасам (домой) и не мешает
Пт мар 23, 2012 15:34
Автомобиль: Beat
По бориспольской трассе точно мешать не будет.
А вы попробуйте в полной темноте пару сотен проехать.
Пт мар 23, 2012 17:46
В продолжение темы яркой подсветки панели. Могу порекомендовать ночью применять очки желтые поляризованные, яркость панели совсем не мешает, как и свет встречных машин. Лично проверил - рекомендую.
Сб мар 31, 2012 22:32
Сообщение Как уменьшить яркость приборной панели?
Ночью режет глаза.
Даже на минимальной яркости все-равно режет. Особенно на трассе, где нет фонарей.
Сперва смотрю на приборную панель. Потом на трассу. Сек 5 ничего не видно.
Как уполовинить яркость приборной панели?
Вс май 20, 2012 0:24
Сообщение Re: Как уменьшить яркость приборной панели?
Поменять переменный резистор.Но номинал надо подобрать экспериментально,а мощность у него должна быть такая же.На радиорынке я думаю найти можно.Либо в цепи регулировки поставить дополнительный с такой же мощностью,что и переменный .
Вс май 20, 2012 7:12
Автомобиль: Beat
Если бы все так просто было.
Резистор регулирует яркость свечения ЖК индикатора, но не диодов аналогового спидометра, а именно оно и напрягает.
Нужна схема, тогда бы я придумал что сделать, может кто найдет отпишитесь.
Вс май 20, 2012 9:20
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
резистор на диоды.
Вс май 20, 2012 10:00
Автомобиль: Beat
Все у вас резистором решается!
А про Ома с его законом забыли? Ничего, что их там штук 20 (лень в гараж идти посчитать)?
Каждый 25мА = минимум 0,5А ( а судя по этим диодам они могут жрать и все 50мА)
+ создать падение вольт 6. Итого нужно рассеять от 3 до 6 Вт. + запас = 10Вт.
Это все при условии, что они светятся одновременно. А так еще и яркость будет зависеть от количества включенных лямпочек.
Посему, или каждый через резистор(что вряд ли возможно) или стабилизация напряжения цепи питания светодиодов (а не всей схемы).
Нарушение правил
Последний раз редактировалось Sergg Вс май 20, 2012 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Вс май 20, 2012 11:54
Сам спросил -сам ответил.
Вс май 20, 2012 12:03
Автомобиль: Beat
Я спрашивал схему, а как сделать разберусь.
Просто без схемы времени нет копаться.
Вс май 20, 2012 14:32
Сообщение Re: Уменьшить яркость приборной панели
Addja
Тоже думал о резисторе.
Пришел к выводу, что резистором не отделаться, т.к. свечение светодиодов не линейно зависит от тока.
Плавную регулировку может обеспечить только ШИМ.
Сделал проще.
Разобрал панель и наклеил тонировочную пленку.
Вс май 20, 2012 14:57
Как наклеил, так и отклеил.
Приборная панель и дисплей - матовые.
При наклейке даже легкой тонировочной пленки - появляются сильные блики и отражения света. Приборку совершенно не видно, днем - слепит.
Значит только электроника...
Вт май 22, 2012 19:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8318
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
4899
Пн окт 31, 2011 22:32
