Общие вопросы по эксплуатации
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Проблемы.
Думаю надо обяз проверить смазку на пальцах суппортов , да действительно на дэу и авео проблема часто встречается. Если не разбило суппорт - лечили обильным смазыванием пальцев, если выработка значительна - рем. палец ! Не думаю, что за 19 тыс суппорт убился, скорей смазка вымылась(дожди,снега , болота всякие )
| Чт мар 15, 2012 23:23 |
яков12
 Re: Проблемы.
Стучат не колодки а супорт.Смазка направляющих пальцев решает проблемму на все 100%.А колодки менять,гм пусть голову себе заменят.
| Пт мар 16, 2012 4:32 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
 Re: Проблемы.
спасибо за помощь
| Пт мар 16, 2012 8:10 |
walkman7
 Re: Проблемы.
нашуровал в направляющие шруса, но стук всеравно остался
| Пн мар 19, 2012 13:15 |
яков12
 Re: Проблемы.
Если стук был от направляющих пальцев,то диагностировать от них стук или нет,легко.Достаточно во время езды и стука,слегка нажать на тормоз.Если стук пропадает(при нажатии)то дело в них,а вот если стук не пропадает,то что-то другое.Стучит ли у тебя при нажатии тормоза или нет?
| Пн мар 19, 2012 14:00 |
radzha
 Re: Проблемы.
Cто пудов , правильно , чета забыл я старый надежный метод ! насоветовал там вверху.
| Пн мар 19, 2012 20:28 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
walkman7, у меня тоже появился подобный стук. И правда похож на стук суппортов (знаю по Сенсу), поехал на диагностику. На подъёмнике определить не смогли,долго всё крутили и дёргали, но потом, на яме, покатав и хорошенько пошатав определили, что это таки стойки стабилизатора. Написал заявление, заказали, сказали, что заменят по гарантии. Буду ждать. Стук слышен на мелких неровностях, при притормаживании не пропадает.
| Ср мар 21, 2012 15:23 |
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 12:31 Сообщения: 19 Откуда: Донецкая облась
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Добрался до компа. Рассказываю. Омыватель не работал т.к. не правильно китайцы проложили трубки и капот их передавливал. Замок двери сказали, что заменят по гарантии "тока каталога у них нету и заказать они пока его не могут и наверноезакажут когда я приеду к ним на первое ТО" В общем ездить мне еще достаточно долго с поломаным замком в дверях.
| Ср мар 21, 2012 16:08 |
walkman7
 Re: Проблемы.
BeatMax сегодня еду на сто, о том что узнаю отпишусь
| Чт мар 22, 2012 12:08 |
Beat`s
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 19:39 Сообщения: 85 Откуда: Полтава
 Re: Проблемы.
Подскажите пожалуйста при повороте ключа зажигания в положение "ON" - зажигается на панели приборов кратковременно все лампочки, потом тухнут, но остается гореть знак аккумулятора, знак "EPC" и знак "Поломки двигателя". Очень волнует именно знак "Поломки двигателя". Так и должно быть? При заводе двигателя все значки пропадают. Фото прилагаю. Замок зажигания в положении "ON" (на фото).
| Чт мар 22, 2012 14:39 |
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Так быть и должно. Другое дело, если значок "проверьте двигатель" не тухнет после завода или загорается во время езды, тогда - это проблема.
| Чт мар 22, 2012 15:16 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
спасибо.
| Чт мар 22, 2012 15:18 |
Sergg
 Re: Проблемы.
Я бы проверил авто диагностическим сканером - возможно есть какие-то некритические проблемы.
| Чт мар 22, 2012 16:54 |
Salvador
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 16:46 Сообщения: 91 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
нету там проблем вообще! когда машина заведена и горит тогда да
| Чт мар 22, 2012 17:51 |
Sergg
 Re: Проблемы.
Не знаю как на Бит, но на Джаге/Кимо если лампочка ЕРС не потухла после самодиагностики - значит в памяти БУ записана ошибка. Но думаю, что тут аналогично.
| Чт мар 22, 2012 21:42 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
Братаны смотрите. При включения зажигания положение "ON" в идеале должны загораться и тухнуть все индикаторы и остается гореть индикатор аккумулятора. До этого я ездил на Джаги и оставался гореть индикатор "EPS". После завода машины он пропадал. В Бите горит еще индикатор "Двигателя". У кого по Биту еще что горит и что значит диагностический сканер?
| Чт мар 22, 2012 23:05 |
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
У меня БИТ и МАТИЗ и у обоих тухнет лампочка "проверьте двигатель" только после его завода. И так было всегда. Двигатель завелся, свечи работают, масло есть и .т.д. вот тогда лампочка и тухнет. "Диагностический сканер" он же диагностический компьютер показывает коды ошибок или сразу их расшифровку из памяти машины - если они конечно там есть. В данном случае там ничего не будет, ну или если будет то информация о плохом (позднем, раннем) зажигании, а это при нашем бензине не проблема.
| Пт мар 23, 2012 9:06 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
аналогично горит двигатель до заводки. Насчет было ли так с самой покупки, хоть убей не вспомню
| Пт мар 23, 2012 9:09 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
у меня с салона как было так и осталось. горит три лампочки до заводки
| Пт мар 23, 2012 9:11 |
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Да к стати. Как может тухнуть лампочка аккума пока на него не пойдет зарядка? А она (зарядка) ессно дело идет только при работающем двигателе. Так что оне не погаснет никогда если не включить двигатель.
| Пт мар 23, 2012 9:13 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак |
1697 |
263684 |
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK
