Общие вопросы по эксплуатации
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Проблемы.
на СТО подтвердили то что это тяга стабилизатора, уже заказал у официалов. жду когда привезут. Интиресный факт ( что куда бы я не звонил, запчасти на эту модель отсутствуют, и это в Киеве!)
| Пт мар 23, 2012 10:19 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
walkman7, а маркировка тяги стабилизатора такая: S21-2909070 т.е. от Кимо и её нигде нет? Или маркировка S18-2909070 ?
| Пт мар 23, 2012 11:20 |
zloj08
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
Заметил такую вещь: при переключении передач обороты двигателя возрастают примерно на 200 - 500. У всех так?
| Пт мар 23, 2012 12:22 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
 Re: Проблемы.
zloj08 Да , тоже самое ! Думаю особенности высокооборотистого двигла ! , я уже привык вобщем то !
| Пт мар 23, 2012 12:44 |
zloj08
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
Просто где то читал по отзывам, что при убирании ноги с педали газа, обороты резко падают, а тут....
| Пт мар 23, 2012 13:04 |
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 12:31 Сообщения: 19 Откуда: Донецкая облась
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
У меня падают, но как-то с замедлением т.е. ногу убрал, а реакция на это у агрегата с запозданием приходит
| Пт мар 23, 2012 13:41 |
Anton Oprya
 Re: Проблемы.
cron писал(а): Так быть и должно. Другое дело, если значок "проверьте двигатель" не тухнет после завода или загорается во время езды, тогда - это проблема. не обманывайте человека лампа EPC должна тухнуть после теста до заводки двигателя, если EPC Горит значит была ошибка она сохранена в памяти ее нужно прочесть и дальше думать по обстоятельствам что за ошибка и как она могла возникнуть
| Пт мар 23, 2012 13:44 |
zloj08
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
А как самому подключить комп к машине?
| Пт мар 23, 2012 14:04 |
Anton Oprya
 Re: Проблемы.
через диагностический разъем, подключается или спец комп типа мультитроникса или покупается спец кабель который подключается к ком или юсб порту ноутбука
| Пт мар 23, 2012 14:09 |
zloj08
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
а где его можно найти в смысле кабель ЮСБ
| Пт мар 23, 2012 14:31 |
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Anton Oprya писал(а): не обманывайте человека лампа EPC должна тухнуть после теста до заводки двигателя, если EPC Горит значит была ошибка она сохранена в памяти ее нужно прочесть и дальше думать по обстоятельствам что за ошибка и как она могла возникнуть Я писал о лампе "проверки двигателя". ЕРС на сколько помню - тормоз или усилитель руля. Да и тухнет она всегда самая последняя всеравно.
Последний раз редактировалось cron Пт мар 23, 2012 17:04, всего редактировалось 1 раз.
| Пт мар 23, 2012 14:53 |
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Нашел расшифровку EPC (Electronic Power Control) - многокомпонентная система управления мощностью двигателя Круть. А думал совсем другое, ну буду знать
| Пт мар 23, 2012 17:04 |
walkman7
 Re: Проблемы.
Beat Max за маркеровку сказать не чего не могу, так как заказывал по номеру кузова. когда будет запчасть на руках, напешу серийник
VJ54
 Re: Проблемы.
zloj08 писал(а): Заметил такую вещь: при переключении передач обороты двигателя возрастают примерно на 200 - 500. У всех так? zloj08 писал(а): Просто где то читал по отзывам, что при убирании ноги с педали газа, обороты резко падают, а тут.... cron писал(а): У меня падают, но как-то с замедлением т.е. ногу убрал, а реакция на это у агрегата с запозданием приходит Ребята - курите форум Кимо - Механизм сцепления, концевик на педали Что бы Вам не глотать литры кофе под все страницы - отвечу кратко Для устранения перегазовки Остановить авто, заглушить двигатель, включить стояночный тормоз (ручник). 2) выжать педаль сцепления, вытянуть до упора концевик (плавно тянуть за шток-шляпку концевика, будут раздаваться щелчки при "телескопическом" удлинении штока) 3) плавно отпустить педаль сцепления, при этом если "вытянули лишнее", педаль вернет все на место 4) скинуть клемму с АКБ на 20 мин для обнуления мозгов. После данной процедуры перегазовка уйдет, т.е. при нажатии педали мозги будут сбрасывать обороты, не будет "проскальзывания вверх", что чаще всего объясняется резким снижением нагрузки на двигатель. Иногда после такой процедуры машина дергается при переходе на 2-ю передачу, со временем при "обучении мозгов" проходит.
| Сб мар 24, 2012 10:22 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
VJ54,всё конечно здорово, но у Бита нет этого концевика. Или он в другом месте.
| Сб мар 24, 2012 13:48 |
zloj08
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
Там простой концевик - кнопка на контргайке
| Сб мар 24, 2012 16:05 |
VJ54
 Re: Проблемы.
Beat Max писал(а): VJ54,всё конечно здорово, но у Бита нет этого концевика... отодвинь водительское назад, голову сунь поближе к педалям, выкрутись буквой "зю", дабы посмотреть вверх; и не забудь снять солнцезащитные очки. Искать в районе осей педалей. Не спутать с концевиком на педали тормоза (они рядышком) Beat Max писал(а): ..или он в другом месте. тогда и нет проблемы. Нет концевика- нет проблем, но т.к. есть проблема - есть концевик. Cogito, ergo sum (Рене Декарт)
| Сб мар 24, 2012 20:47 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
покажи где он?
концевик.jpg [ 177.65 КБ | Просмотров: 1965 ]
| Сб мар 24, 2012 22:45 |
яков12
 Re: Проблемы.
Тот что жёлтый.это переключатель на тормозе.На сцеплении левее,он чёрный,плохо видно.Кстати если обароты сбрасывает не резко,при переключении.то лезсть к нему смысла нет.Это нормальное состояние.
| Вс мар 25, 2012 6:42 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
у меня всё нормально с оборотами, но просто знать то надо
| Вс мар 25, 2012 10:37 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор |
192 |
46499 |
Вт июн 30, 2020 10:03
skifus
