Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 34  След.
 Общие вопросы по эксплуатации
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Проблемы.
на СТО подтвердили то что это тяга стабилизатора, уже заказал у официалов. жду когда привезут. Интиресный факт ( что куда бы я не звонил, запчасти на эту модель отсутствуют, и это в Киеве!)
Пт мар 23, 2012 10:19
Автомобиль: Beat
walkman7, а маркировка тяги стабилизатора такая: S21-2909070 т.е. от Кимо и её нигде нет? Или маркировка S18-2909070 ?
Пт мар 23, 2012 11:20
Автомобиль: beat
Заметил такую вещь:
при переключении передач обороты двигателя возрастают примерно на 200 - 500.
У всех так?
Пт мар 23, 2012 12:22
zloj08
Да , тоже самое !
Думаю особенности высокооборотистого двигла ! , я уже привык вобщем то !
Пт мар 23, 2012 12:44
Автомобиль: beat
Просто где то читал по отзывам, что при убирании ноги с педали газа, обороты резко падают, а тут....
Пт мар 23, 2012 13:04
Автомобиль: Beat
У меня падают, но как-то с замедлением т.е. ногу убрал, а реакция на это у агрегата с запозданием приходит
Пт мар 23, 2012 13:41
cron писал(а):
Так быть и должно. Другое дело, если значок "проверьте двигатель" не тухнет после завода или загорается во время езды, тогда - это проблема.
не обманывайте человека лампа EPC должна тухнуть после теста до заводки двигателя, если EPC Горит значит была ошибка она сохранена в памяти ее нужно прочесть и дальше думать по обстоятельствам что за ошибка и как она могла возникнуть
Пт мар 23, 2012 13:44
Автомобиль: beat
А как самому подключить комп к машине? :oops:
Пт мар 23, 2012 14:04
через диагностический разъем, подключается или спец комп типа мультитроникса или покупается спец кабель который подключается к ком или юсб порту ноутбука
Пт мар 23, 2012 14:09
Автомобиль: beat
а где его можно найти
в смысле кабель ЮСБ
Пт мар 23, 2012 14:31
Автомобиль: Beat
Я писал о лампе "проверки двигателя". ЕРС на сколько помню - тормоз или усилитель руля. Да и тухнет она всегда самая последняя всеравно.
Последний раз редактировалось cron Пт мар 23, 2012 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 23, 2012 14:53
Автомобиль: Beat
Нашел расшифровку EPC (Electronic Power Control) - многокомпонентная система управления мощностью двигателя
Круть. А думал совсем другое, ну буду знать
Beat Max
за маркеровку сказать не чего не могу, так как заказывал по номеру кузова. когда будет запчасть на руках, напешу серийник
zloj08 писал(а):
Заметил такую вещь:
У всех так?
Ребята - курите форум Кимо -Механизм сцепления, концевик на педали
Что бы Вам не глотать литры кофе под все страницы - отвечу кратко
Для устранения перегазовки
Остановить авто, заглушить двигатель, включить стояночный тормоз (ручник).
2) выжать педаль сцепления, вытянуть до упора концевик (плавно тянуть за шток-шляпку концевика, будут раздаваться щелчки при "телескопическом" удлинении штока)
3) плавно отпустить педаль сцепления, при этом если "вытянули лишнее", педаль вернет все на место
4) скинуть клемму с АКБ на 20 мин для обнуления мозгов.
После данной процедуры перегазовка уйдет, т.е. при нажатии педали мозги будут сбрасывать обороты, не будет "проскальзывания вверх", что чаще всего объясняется резким снижением нагрузки на двигатель.
Иногда после такой процедуры машина дергается при переходе на 2-ю передачу, со временем при "обучении мозгов" проходит.
Сб мар 24, 2012 10:22
Автомобиль: Beat
VJ54,всё конечно здорово, но у Бита нет этого концевика. Или он в другом месте.
Сб мар 24, 2012 13:48
Автомобиль: beat
Там простой концевик - кнопка на контргайке
Сб мар 24, 2012 16:05
Beat Max писал(а):
VJ54,всё конечно здорово, но у Бита нет этого концевика...
отодвинь водительское назад, голову сунь поближе к педалям, выкрутись буквой "зю", дабы посмотреть вверх; и не забудь снять солнцезащитные очки. Искать в районе осей педалей. Не спутать с концевиком на педали тормоза (они рядышком)
Beat Max писал(а):
..или он в другом месте.
тогда и нет проблемы. Нет концевика- нет проблем, но т.к. есть проблема - есть концевик.
Cogito, ergo sum (Рене Декарт)
Сб мар 24, 2012 20:47
Автомобиль: Beat
покажи где он?
концевик.jpg [ 177.65 КБ | Просмотров: 1976 ]
Сб мар 24, 2012 22:45
Тот что жёлтый.это переключатель на тормозе.На сцеплении левее,он чёрный,плохо видно.Кстати если обароты сбрасывает не резко,при переключении.то лезсть к нему смысла нет.Это нормальное состояние.
Вс мар 25, 2012 6:42
Автомобиль: Beat
у меня всё нормально с оборотами, но просто знать то надо
Вс мар 25, 2012 10:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 674 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 34  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор
192
46520
Вт июн 30, 2020 10:03
