Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Тормоза
У вас таке було замінили колодки і тормоз став кращим? А наякі колодки ви замінювали неоригінальні? Задні також замінювали чи залишили оригінальні.
Ср мар 14, 2012 20:42
Сообщение Re: передние тормоза
Александр-К писал(а):
ремкомплект супортов 2008 года подходит от Хонды Цивик 91 года! подобрал-поставил!
Что входит в ремкомплект? Резинки, направляюшие, фиксаторы колодок и т.д?
Вс мар 18, 2012 16:26
Как вам дисковые задние тормоза на ДЖАГЕ?
500_ba0819b9-9e42-44ec-9895-06756392c769.jpg [ 56.57 КБ | Просмотров: 1695 ]
Пт мар 23, 2012 20:59
дед юра - ты тоже потрошишь китайфорум? это уже старо! я видел года полтора назад! имхо - при ихней системе дисковых задних тормозов разрегулировка ручника очень вероятна. и она сильнее влияет на работу в режиме обычного тормоза, по сравнению со стоком.
Пт мар 23, 2012 21:17
Автомобиль: QQ613 + ГБО
А зачем нужны задние дисковые тормоза на таком автомобиле как наш?
Барабаны замечательно справляются, или это дань моде такая?
Пт мар 23, 2012 21:37
Они более надежные.
Пт мар 23, 2012 21:53
врядли... дисковые для бОльших скоростей и для более четкой работы...
кто никуда не торопится разниццы не заметит!
Пт мар 23, 2012 23:29
Автомобиль: jaggi
Привіт народ.
Я перепрошую , але може хтось підскаже як у вас працюють тормоза чи важко потрібно тиснути на педаль , щоб заблокувати колеса. Бо я при завантаженому автомобілі взагалі не можу заблокувати колеса у буть якому випадку.
Вс мар 25, 2012 22:36
Хватают намертво. Возможно у тебя завоздушилась система и ее нужно прокачать.
Вс мар 25, 2012 23:23
андрею. так сказать по твоим симптомам трудно поставить диагноз. если при мягком длинном ходе педали нет торможения вообще - завоздушена система. вакуум тут почти не чувствуется. если мягкий ход короткий и торможение заметно с увеличением усилия - вакум коряво работает(проверь - остается ли разрежение после выключения дрыгателя). много вопросов - все ли колеса тормозят одинаково, отрегулирован ли ручник, когда заменил стоковую тормозуху, сильно ли припали тормозной пылью передние колеса, выработка дисков... в любом случае - смотреть испытывать думать нужно на месте. а так - возможно всЁ! вплоть до кряка главного цилиндра.
Пн мар 26, 2012 11:09
Автомобиль: jaggi
Дякую за відгуки.
Тепер я буду шукати проблему як знайду і ліквідую то відпишу. А то мені на сервісі такі тормоза так має бути така машина.
Але як ви описусуєте хіт педалі мякий і досить великий . І ось при вибиранні цього ходу машина майже не тормозить.
Вт мар 27, 2012 11:07
Автомобиль: jaggi
А забув, післи виключення двигуна десь біля 1 години вакум ще є. Буду пробувати прокачувати .
Вт мар 27, 2012 11:12
по описаному - воздух в системе.
Вт мар 27, 2012 13:22
Тут еще может быть такая БЯКА.Если ход педали досыть великий,то надо обратить внимание и на задние тормоза(колодки ,цилиндры,пружинки,прокачка-все в комплексе).В сновном ,что может с этим связано?То это потекшие цилиндры задних тормозов.
Ср мар 28, 2012 19:23
тогда тормозуха бы уходила в небытие! а это почти заметно по нехватке в бачке!
Ср мар 28, 2012 22:19
Ты знаеш,когда у меня потекли задние цилиндры,и педаль стала ватная а тормоза схватывали в самом конце,то по уровню в бачке ничего невидно было.Хотя я начал ремонт на ранней стадии потекших цилиндров.
Чт мар 29, 2012 6:20
Автомобиль: jaggi
Дедушка Юраю.ме А який ви саме ремонт задніх циліндрів робили? Замінили манжети ?
Чт мар 29, 2012 11:27
Нет.Поменял оба цилиндра .Сначала хотел менять манжеты.Однако после осмотра внутренней части ,пришел к выводу ,что их надо заменить.У меня позаржавели механизмы самоподвода колодок,и поэтому ход поршней был большой-соответственно была выработка в цилиндрах.Хотя манжеты подходят с Жигулей.В КИМОветке посмотри темку о тормозах.Там и фото я выкладывал ,и все описал подробно.
Чт мар 29, 2012 11:49
Автомобиль: jaggi
Привіт усім. Вчора був вихідний і вирішив подивитися чи не протікають задні циліндрики. Після декількох годин коперсання у задніх тормозах не поладак не виявив усе в нормі. Декілька тижнів тому на роботі мені виточили розподільник. І я вирішив його встановити так , щоб побачити яка буде різниця. Але якщо хтось колись розберав розподільник то міг побачити , що у середині ї гумові манжети які зменшують подачу рідини на задні колеса. Мій розподільник який мені виточили без манжетів просто отвори і різьба. Але я попробував проїхатися тормоза стали значно кращі. Лише кожне колесо бере по різному сьогодні попробую добре прокачати систему. Лише хвилююся , щоб зад не брав швидше ніж перед а то буде заносити.
Підскажіть де можна купити оригінальний розподільник як що із цим нічого не вийде. Я телефонував по декількох магазинах у них не було.
Пт мар 30, 2012 12:25
На разборке.Вчасноти в Харькове т.066 8108696
057 7552230
063 6898241
Пт мар 30, 2012 12:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 32  След.
653
98323
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50723
Чт сен 02, 2021 13:59
slava.R
2665
395473
Пт авг 28, 2020 9:00
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
