Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Клапан картерных газов
Сообщение Re: Клапан картерных газов
как скептик - как производить осмотр на ржавчину этих мочалок? если только нержавейку... то выход!
Вс мар 25, 2012 12:46
И как быть увереным что кусочек от этой сетки не попадет в механизм клапанов и не сделает большую выработку, ...
Вс мар 25, 2012 12:56
дедушка юра писал(а):
ОГО ! ВОТ это да!Неужели мы начинаем подходить к истинне?
Истину предложил vvv15. Изобретать велосипед не нужно.
Мочалки х–м. Под воздействием вибраций, конденсата, масла, температуры начнут ржаветь ломаться и сыпаться. Может быть. Потом писец. Да и для замены, осмотра, удаления каждый раз снимать впускной коллектор. Не айс. Достаточно было поставить ершик от тазика в шланг перед клапаном.
Бортовой журнал
Вс мар 25, 2012 13:05
шланг идет почти горизонтально, да и скорость вакуумного отсоса газов немаленькая(если двиг "дымит").
Вс мар 25, 2012 15:10
На каком-то авто форуме видел как у человека который повставлял эти сеточки в патрубок вентиляции картера начали рассыпаться и по кусочкам лететь дальше, ему повезло, что патрубок выходил перед воздушным фильтром.
Вс мар 25, 2012 18:17
Поэтому я и говорю ,что надо делать как на ФОРДУ (двигатель ЭНДУРА) сеточка (мочалка ) стоит до воздушного фильтра.И меняется вместе фильтром.Однако при таком раскладе исключается попадание мелких частиц фильтра во впускной колектор.
Вс мар 25, 2012 19:14
А я и не настаиваю, что это истина. Кстати идея не моя, подсказали здесь на форуме, попробовал и уже второй год катаюсь.
Для скептиков: пусть приведут примеры, где это нержавейка ржавеет в машинном масле, да еще при температуре. Насколько я знаю пищевая нержавейка достаточно вязкий металл, чтоб рассыпаться от вибрации. И еще одно форма этого маслоулавливающего лабиринта, как-бы это правильно сказать, не позволит частичкам переместиться. Это надо увидеть глазами, жаль нет фото. Кстати, пары масла попадают во впускной коллектор, но это совсем не то, что было раньше. Датчик теперь всегда сухой.
Вс мар 25, 2012 20:18
Удачи на дорога, дружище.
Бортовой журнал
Вс мар 25, 2012 20:28
во первых - 90% посудных сеточек делается не из нержавеющей проволоки,( проработал хоть и строителем но на ХСПКЗ харцызский сталепроволочно-канатном заводе 11 лет) второе - анти коррозионные добавки в масле не спасут от влаги - будет ржаветь!
Вс мар 25, 2012 21:53
Спасибо за пожелания.
acid yellow, это точно. Нержавейку долго искал, она в виде проволочки. Не будут ржаветь, в двигателе много железных деталей, и мелких, и крупных. И ни одна из них в масле не покрывается ржавчиной.
Пн мар 26, 2012 23:52
в дрыгле - да! в вент каналах, где проходит влажный масляный воздух - нет!
Вт мар 27, 2012 10:46
Дело не столько в ржавчине. От агрессивной среды сеточка со временем станет хрупкой и будет сыпаться как печенька. Ну не предназначена она для этого. С/у.
Бортовой журнал
Вт мар 27, 2012 12:04
Надо ставить пробовать не мочалку из проволоки,а что то ввиде фильтра ,который многоразовый в Электрофритюрницах.Там несколько сетчастых пластин соединены в одно целое.У меня на БОШЕ такой стоит,его можно промывать кипятком.Он из нержавейки и работает постоянно с парами масла. :D
Чт мар 29, 2012 12:49
В двигателе, маслянный - согласен, а вот влажного быть не должно. Если влажный, значит уже что-то не так. Влажный с маслом превращается в эмульсию, а она превращается в "маргарин". У меня влаги не было, гнало только масло.
Согласен, что место установки у меня не самое интересное, можно было бы вынести в отдельной "таре" за пределы головки блока, НО на просторах инета очень многие используют мочалки и сеточки в качестве фильтра маслоуловителя. Фотки выложенные ниже с различных сайтов, машины от Опеля до Копейки, если б, это было так негативно, не думаю, что люди занимались бы этим. Как говорят, голь на выдумку хитра.
S3010039.sized.jpg [ 170.44 КБ | Просмотров: 3290 ]
88ce7e1b080e923e-main.jpg [ 62.85 КБ | Просмотров: 3290 ]
88cdf740dea1d074-main.jpg [ 58.22 КБ | Просмотров: 3285 ]
88ce0f9feaf3a287-main.jpg [ 67.49 КБ | Просмотров: 3285 ]
88cdf7dd9b12fc75-main.jpg [ 45.99 КБ | Просмотров: 3285 ]
88cda93ef4d0a3d0-main.jpg [ 40.77 КБ | Просмотров: 3285 ]
22bc6ad94a6f.jpg [ 73.27 КБ | Просмотров: 3290 ]
8aeb6462d35b.jpg [ 33.28 КБ | Просмотров: 3285 ]
Чт мар 29, 2012 22:10
Копейки и не такое видели :-D . Честно говоря, пофиг. Каждый вправе убивать свою машину по своему усмотрению.
Бортовой журнал
Чт мар 29, 2012 22:20
Убивать нет желания. Мы убиваем более, когда не делаем вообще ничего. Прежде чем поставить, пытался найти нюансы за и против, долго инет рыл на предмет негатива. Кроме пустых возгласов конкретных фактов не нашел, поэтому и решил поставить, может быть и неправильно. Кстати есть один момент, изолятор на центральном электроде 1,2,3 цилиндров - бежевого цвета, 4 цилиндр - темно-коричневый, раньше были все черные. Не знаю лучше это или хуже.
Чт мар 29, 2012 23:11
Поменяй местами свечи. Если потемнеет та же свеча– дело в свече. Если опять в четвертом, ищем причину.
Бортовой журнал
Чт мар 29, 2012 23:33
Менял свечи, менял форсунки, дело наверное в цилиндре. Моторчик "поёт", и машинка бегает как надо, просто напрягает, что один не как все. Извините больше про цилиндры флудить не буду, тема про клапан картерных газов.
Пт мар 30, 2012 15:48
Вот я и говорю ,что перед клапаном нашим надо поставить заслон ввиде сетки из нержавейки как в электрофритюрницах.И тогда он перестанет хрюкать.Хрюкает он почему?Потому ,что перенасыщается парами масла!!! ВОТ.
Пт мар 30, 2012 19:58
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А на КИМО хрюкает у кого? Скоро три года - не хрюкает!
Я думаю что у Вас cheri jaggi воздух сосет в районе ШуПА, ну или судьба. :oops: ---- На САЛО!
Шутка. :buba:
Если нет подсоса воздуха и правильный маслофильтр то и не должно быть избыточного давления в системе для "создания" ХРЮКАНЬЯ!
Надо причину искать а не Глушитель делать.
Вот нашел подобное (сам не читал).
http://vwts.ru/forum/72006
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98637
http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0 ... nt=firefox
Православный..
Пт мар 30, 2012 21:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
в форуме Харьков
Александр C
60
22095
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветовали поставить клапан на обратку
serg 26 eastar
Сб сен 15, 2012 0:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как установлен клапан холостого хода
Рожновский
Пт май 03, 2013 22:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клапан вентиляции картера
Вадим037
24
8617
Чт янв 28, 2021 21:46
