 Пластиковая накладка на лобовое стекло
Сообщение Re: Уплотнители стекол
я пытался там сверлить (по см1,5-2 от краев планки, почти в углу стекла), но не получилось пройти больше 2мм железа, дальше как лбом о стену - не идет и всё, разными сверлами, там видимо стык какой-то безумный по крепости...
вот как раз для эстетичности и подойдет вариант с приклейкой гайкии закруткой симпотных снаружи болтов декоративных.
Ср окт 27, 2010 21:45
Maksimka писал(а):
Решение я увидел только одно - если кто сможет просверлить в кузове под стеклом дырку
Еще одно решение: нагревать строительным феном пластиковую накладку и выгибать ее. Я попробовал - стало намного лучше, щель уменьшилась, но для полного идеала нужно поиграться с нагревом и выгибанием.
Ср мар 30, 2011 20:32
Сообщение Накладка лобового стекла JAGGI
У меня за 3 года эксплуатации машины, со стороны пассажира, сильно оттопырилась накладка лобового стекла S21-5301511 и уплотнительная резинка падает вниз. Я думаю эта проблема есть у многих. Подскажите, плиз, кто как решил? Если кто знает как ее снять то может подогреть феном и подогнуть. Поделитесь опытом. Деталь вот эта.
S21-5301511.jpg [ 14.13 КБ | Просмотров: 4147 ]
Вс мар 25, 2012 20:34
Сообщение Re: Накладка лобового стекла JAGGI
два года назад снимал, гнул, переклеивал резинку. сейчас нова нужно гнуть.. фен в помощь!
Вс мар 25, 2012 21:26
Плиз, как снять?
Вс мар 25, 2012 21:47
Откручиваешь дворники, потом по нижнему краю накладки откручиваешь шурупы, они могут под резинкой спрятаться. И дергаешь панель вверх. Предварительно запасись пластиковыми клипсами. Мне выгибал специалист по работе с пластиком, как он не пытался - идеально сделать не получилось накладка плотно к стеклу не прилегает.
Вс мар 25, 2012 21:56
Сообщение Re: Пластиковая накладка на лобовое стекло
Клипсы в накладке на лобовое стекло такие же как и в дверях?
Пн мар 26, 2012 21:27
Да
Пн мар 26, 2012 21:40
Я видел у одного джагита эта пластмассовая накладка прикручена двумя саморезами -по одному с обеих сторон.Смотрится красиво если подобрать саморезы черного цвета с закругленными шляпками.По теплу и себе сделаю такое.
Вт мар 27, 2012 18:40
Я сам присматривался прикрутить ее саморезами, но тут это сделать немного проблематично, так как там как раз идет ребро.
Вт мар 27, 2012 19:26
Я думаю,что надо рассчитать и не попасть в ребро.Однако мне понравился этот вариант.
Вт мар 27, 2012 19:41
Пардон а к чему там можно прикрутить???
Вт мар 27, 2012 21:22
логичный вопрос! саморезом более 5 см, но это не есть гуд - сделаешь дыру в салон и ускоришь коррозию.
Ср мар 28, 2012 12:22
А номер клипсы кто знает?
Ср мар 28, 2012 20:10
S11-5402013
Чт мар 29, 2012 0:29
Спасибо
Чт мар 29, 2012 5:57
Автомобиль: CHERY JAGGI
В щель между пластиковой накладкой и резинкой налил морозостойкого строительного силикона черного цвета, аккуратно выровнял, и... вторую зиму простояла, все в порядке.
Чт мар 29, 2012 22:57
Черный силикон для аквариума - 70 грн.тюбик, 5 клипс от ланоса 1,5 грн. и фотки внизу, а резинка совсем не нужна. Перед нанесением силикона обезжирить ацетоном.
010412-1803.jpg [ 418 КБ | Просмотров: 3415 ]
010412-1803(001).jpg [ 350.6 КБ | Просмотров: 3415 ]
010412-1802.jpg [ 460.33 КБ | Просмотров: 3415 ]
010412-1838.jpg [ 420.9 КБ | Просмотров: 3415 ]
Вс апр 01, 2012 21:01
Достоинство этой переделки в том,что легче с такими переделками ставить пластмасску обратно,всё прекрасно видно и клипсы получились многоразовыми.Отлично сделано.Собственно эта накладка не прижимается на концах к стеклу только потому,что эти узкоглазые чудики не сделали клипсы по её концам.На данных фотках это великолепно видно.Только не понял,а силикон зачем?И зачем резинка не нужна?А если снимать её,то что,по новой силиконить?
Пн апр 02, 2012 7:04
Да и народ,ну коль вы сделали столь полезную штуку,то пишите сразу номер сей клипсы от Ланоса.
Пн апр 02, 2012 7:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. самопроизвольно открылась заднее стекло
allexzand
Сб окт 05, 2013 17:54
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стекло ляды багажника
Пивоман
Чт сен 17, 2009 10:17
dimad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейка на заднее стекло
Чт мар 24, 2016 9:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Артикул на Стекло Chery E5
vna
Пн сен 25, 2017 20:51
vna Перейти к последнему сообщению
