Maksimka
 Re: Уплотнители стекол
я пытался там сверлить (по см1,5-2 от краев планки, почти в углу стекла), но не получилось пройти больше 2мм железа, дальше как лбом о стену - не идет и всё, разными сверлами, там видимо стык какой-то безумный по крепости... вот как раз для эстетичности и подойдет вариант с приклейкой гайкии закруткой симпотных снаружи болтов декоративных.
| Ср окт 27, 2010 21:45 |
Sergg
Maksimka писал(а): Решение я увидел только одно - если кто сможет просверлить в кузове под стеклом дырку Еще одно решение: нагревать строительным феном пластиковую накладку и выгибать ее. Я попробовал - стало намного лучше, щель уменьшилась, но для полного идеала нужно поиграться с нагревом и выгибанием.
| Ср мар 30, 2011 20:32 |
Monah
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 22:48 Сообщения: 33 Откуда: Киев
 Накладка лобового стекла JAGGI
У меня за 3 года эксплуатации машины, со стороны пассажира, сильно оттопырилась накладка лобового стекла S21-5301511 и уплотнительная резинка падает вниз. Я думаю эта проблема есть у многих. Подскажите, плиз, кто как решил? Если кто знает как ее снять то может подогреть феном и подогнуть. Поделитесь опытом. Деталь вот эта.
S21-5301511.jpg [ 14.13 КБ | Просмотров: 4148 ]
| Вс мар 25, 2012 20:34 |
acid yellow
 Re: Накладка лобового стекла JAGGI
два года назад снимал, гнул, переклеивал резинку. сейчас нова нужно гнуть.. фен в помощь!
| Вс мар 25, 2012 21:26 |
Monah
Плиз, как снять?
| Вс мар 25, 2012 21:47 |
Sergg
Откручиваешь дворники, потом по нижнему краю накладки откручиваешь шурупы, они могут под резинкой спрятаться. И дергаешь панель вверх. Предварительно запасись пластиковыми клипсами. Мне выгибал специалист по работе с пластиком, как он не пытался - идеально сделать не получилось накладка плотно к стеклу не прилегает.
| Вс мар 25, 2012 21:56 |
Monah
 Re: Пластиковая накладка на лобовое стекло
Клипсы в накладке на лобовое стекло такие же как и в дверях?
| Пн мар 26, 2012 21:27 |
Sergg
Да
| Пн мар 26, 2012 21:40 |
дедушка юра
Я видел у одного джагита эта пластмассовая накладка прикручена двумя саморезами -по одному с обеих сторон.Смотрится красиво если подобрать саморезы черного цвета с закругленными шляпками.По теплу и себе сделаю такое.
| Вт мар 27, 2012 18:40 |
Sergg
Я сам присматривался прикрутить ее саморезами, но тут это сделать немного проблематично, так как там как раз идет ребро.
| Вт мар 27, 2012 19:26 |
дедушка юра
Я думаю,что надо рассчитать и не попасть в ребро.Однако мне понравился этот вариант.
| Вт мар 27, 2012 19:41 |
яков12
Пардон а к чему там можно прикрутить???
| Вт мар 27, 2012 21:22 |
acid yellow
логичный вопрос! саморезом более 5 см, но это не есть гуд - сделаешь дыру в салон и ускоришь коррозию.
| Ср мар 28, 2012 12:22 |
яков12
А номер клипсы кто знает?
| Ср мар 28, 2012 20:10 |
davidovs
S11-5402013
| Чт мар 29, 2012 0:29 |
яков12
Спасибо
| Чт мар 29, 2012 5:57 |
dovhunvt
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 14:03 Сообщения: 38 Откуда: Нововолынск
Автомобиль: CHERY JAGGI
В щель между пластиковой накладкой и резинкой налил морозостойкого строительного силикона черного цвета, аккуратно выровнял, и... вторую зиму простояла, все в порядке.
| Чт мар 29, 2012 22:57 |
usl
Черный силикон для аквариума - 70 грн.тюбик, 5 клипс от ланоса 1,5 грн. и фотки внизу, а резинка совсем не нужна. Перед нанесением силикона обезжирить ацетоном.
| Вс апр 01, 2012 21:01 |
яков12
Достоинство этой переделки в том,что легче с такими переделками ставить пластмасску обратно,всё прекрасно видно и клипсы получились многоразовыми.Отлично сделано.Собственно эта накладка не прижимается на концах к стеклу только потому,что эти узкоглазые чудики не сделали клипсы по её концам.На данных фотках это великолепно видно.Только не понял,а силикон зачем?И зачем резинка не нужна?А если снимать её,то что,по новой силиконить?
| Пн апр 02, 2012 7:04 |
яков12
Да и народ,ну коль вы сделали столь полезную штуку,то пишите сразу номер сей клипсы от Ланоса.
| Пн апр 02, 2012 7:06 |
