Даймонд
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 13:24 Сообщения: 101 Откуда: KIEV
 Индикатор подушки безопасности
Загорелся индикатор подушки безопасности кто с этим сталкивался. Спасибо.
_________________ По равнинам да по взгорьям!
| Вт мар 27, 2012 11:56 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
 Re: Индикатор подушки безопасности
У меня такое было, когда порвался шлейф (улитка). Смотри предыдущие темы.
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Вт мар 27, 2012 14:22 |
Даймонд
Дык а где он находится?
| Вт мар 27, 2012 14:47 |
в руле так сказать зі глянь в моём бортовике я там кнопки как то смотрел и снимал бибикалку но если менять сам шлейф то руль придётся снять
| Вт мар 27, 2012 14:57 |
Даймонд
может он просто слетел.. спасибо гляну
| Вт мар 27, 2012 15:15 |
может? А сигнал есть?
| Вт мар 27, 2012 15:21 |
Даймонд
Тота, Сигнала нет я по темноте намацал - там шлеф синий из мотка торчит какойто с креплением но он-ли єто или нет не знаю. На віходніе разберать буду Так что надо снимать на руле накладку да? Спасибо.
| Ср мар 28, 2012 8:10 |
можно ремонтировать ещё шлейф описание тоже есть у нас и в истаре и в тиго вроде да и в куку видал
| Ср мар 28, 2012 8:57 |
Anton Oprya
Тут рядышком тема есть там даже с фотками все расписано про шлейф
Даймонд
я так понял, разбирать надобно рулевую колонку форум посмотрел будем надеяться, что он просто віскочил не думаю, что перегорел спасибо
| Ср мар 28, 2012 16:56 |
если к индикатору ещё и нет сигнала то надежда тут .......
| Ср мар 28, 2012 20:04 |
Anton Oprya
та порвался шлейф с вероятностью 90% во время морозов еще мог надломится а потом уже потихоньку разрывался и порвался
| Чт мар 29, 2012 9:06 |
vakylla
не во биду будет сказано... НО поменять надо навыки + преспособа и хорошие нервы. я бы лучше загнал на СТО... И и поставил новый, из старого(г.....а) пулю не зделаеш..прошу не судить строго это моё мнение.
| Чт мар 29, 2012 16:32 |
дружище а как же такая вещь (а попо......ца) зы ну я бы лез. чисто цикавость
| Чт мар 29, 2012 22:24 |
Даймонд
панельку снял. не могу снять коробочку с подушкой кто снимал? на фото как Китайці разбирали есть, нокак ее вытащить? чем подцепить? Спасибо
| Чт апр 05, 2012 12:26 |
давай фото а то как то не понятно шо ты там снял а шо нет
| Чт апр 05, 2012 14:08 |
Даймонд
Вот Китайские фото. Но как подушку снять чтоб добраться до рулевой гайки, снять руль и добраться до катушки со шлейфом Спасибо.
подуха01.jpg [ 86.32 КБ | Просмотров: 3570 ]
poduha.jpg [ 96.37 КБ | Просмотров: 3570 ]
| Чт апр 05, 2012 15:44 |
Глянь мой бортовик И шестигранник на 4 или на 6 достань (проще паренной репки его снять) если заглянешь под бибикалку с другой стороны
| Чт апр 05, 2012 20:02 |
Даймонд
Ага! кажется я понял.! С обратной стороны Со стороны торпеды крепиться двумя шестигранниками да? Есть такие ключики! Буду пробовать! Спасибо большое!!!
А руляку чем снимать?
| Пт апр 06, 2012 8:42 |
Цитата: А руляку чем снимать? или съёмнек мудри или силой на себя выбивай только гайку полностью не выкручивай шоб по голове не втулил руль
| Пт апр 06, 2012 9:41 |
