 Индикатор подушки безопасности
Сообщение Индикатор подушки безопасности
Загорелся индикатор подушки безопасности кто с этим сталкивался.
Спасибо. :(
По равнинам да по взгорьям!
Вт мар 27, 2012 11:56
Автомобиль: Elara 2,0
Сообщение Re: Индикатор подушки безопасности
У меня такое было, когда порвался шлейф (улитка). Смотри предыдущие темы.
Вт мар 27, 2012 14:22
Дык а где он находится? :-(
Вт мар 27, 2012 14:47
в руле так сказать
зі глянь в моём бортовике я там кнопки как то смотрел и снимал бибикалку
но если менять сам шлейф то руль придётся снять
Вт мар 27, 2012 14:57
может он просто слетел.. спасибо гляну ;)
Вт мар 27, 2012 15:15
может?
А сигнал есть?
Вт мар 27, 2012 15:21
Тота, Сигнала нет я по темноте намацал - там шлеф синий из мотка торчит какойто с креплением но он-ли єто или нет не знаю. На віходніе разберать буду
Так что надо снимать на руле накладку да? :(
Спасибо.
Ср мар 28, 2012 8:10
можно ремонтировать ещё шлейф
описание тоже есть у нас и в истаре и в тиго вроде да и в куку видал
Ср мар 28, 2012 8:57
Тут рядышком тема есть там даже с фотками все расписано про шлейф
я так понял, разбирать надобно рулевую колонку
форум посмотрел
будем надеяться, что он просто віскочил не думаю, что перегорел
спасибо
Ср мар 28, 2012 16:56
если к индикатору ещё и нет сигнала то надежда тут .......
Ср мар 28, 2012 20:04
та порвался шлейф с вероятностью 90% во время морозов еще мог надломится а потом уже потихоньку разрывался и порвался
Чт мар 29, 2012 9:06
не во биду будет сказано... НО поменять надо навыки + преспособа и хорошие нервы. я бы лучше загнал на СТО... И и поставил новый, из старого(г.....а) пулю не зделаеш..прошу не судить строго это моё мнение.
Чт мар 29, 2012 16:32
дружище
а как же такая вещь (а попо......ца)
зы ну я бы лез. чисто цикавость
Чт мар 29, 2012 22:24
панельку снял. не могу снять коробочку с подушкой
кто снимал? на фото как Китайці разбирали есть, нокак ее вытащить? чем подцепить? :(
Спасибо
Чт апр 05, 2012 12:26
давай фото а то как то не понятно шо ты там снял а шо нет
Чт апр 05, 2012 14:08
Вот Китайские фото.
Но как подушку снять чтоб добраться до рулевой гайки, снять руль и добраться до катушки со шлейфом
Спасибо.
подуха01.jpg [ 86.32 КБ | Просмотров: 3591 ]
poduha.jpg [ 96.37 КБ | Просмотров: 3591 ]
Чт апр 05, 2012 15:44
Глянь мой бортовик
И шестигранник на 4 или на 6 достань (проще паренной репки его снять) если заглянешь под бибикалку с другой стороны
Чт апр 05, 2012 20:02
Ага! кажется я понял.! С обратной стороны Со стороны торпеды крепиться двумя шестигранниками да?
Есть такие ключики! Буду пробовать! Спасибо большое!!!
А руляку чем снимать?
Пт апр 06, 2012 8:42
или съёмнек мудри или силой на себя выбивай
только гайку полностью не выкручивай шоб по голове не втулил руль
Пт апр 06, 2012 9:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Вс янв 01, 2017 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
Пт апр 16, 2010 20:33
