Llex
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
Да че там фотать? На вид как наш.
| Вт мар 06, 2012 7:09 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Так страшилка для Харьковчан, но там и про тормоза есть viewtopic.php?f=22&t=27181&p=442373#p442373
| Ср мар 07, 2012 3:11 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Три дня назад повторился прошлогодний синдром - после проезда участка дороги с разрушением поверхностного слоя (неглубокая ямка с россыпью мелкого гравия) асфальта загорелся значек (ABS). Теперь загорается и тухнет с непонятной закономерностью. Чистка датчиков ситуёвины не изменила...
| Ср мар 07, 2012 23:43 |
BoBan
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 13:45 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Приветствую Встречал кто то ремкомплект для задних тормозов? На рынке удалось подобрать только короткую пружину. Вложение:
Комментарий к файлу: Пружины задних тормозов
IMG_1645_новый размер.JPG [ 53.08 КБ | Просмотров: 1981 ]
| Пн мар 26, 2012 12:35 |
Панаскин
А , что с родными, ведь по идее им сноса нет?
| Пн мар 26, 2012 19:17 |
дедушка юра
Нет Иваныч.Они до такой степени ржавеют ,что их надо менять хотя бы раз в три года.
| Пн мар 26, 2012 19:51 |
дедушка юра
BoBan писал(а): Приветствую Встречал кто то ремкомплект для задних тормозов? На рынке удалось подобрать только короткую пружину. Вложение: IMG_1645_новый размер.JPG Таких ремкомплектов пока еще нету.Однако наши умельци воссоздают любую пружинку за соответствующее вознаграждение.
| Пн мар 26, 2012 19:54 |
Панаскин
дедушка юра писал(а): Нет Иваныч.Они до такой степени ржавеют ,что их надо менять хотя бы раз в три года. А если , хотя бы раз в год профилактику сделать?
| Пн мар 26, 2012 20:32 |
дедушка юра
Вот тут ты прав,я даже не побоюсь сказать - на 100%.Главное каждую ВЕСНУ делать профилакторий.
| Пн мар 26, 2012 20:38 |
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
Хочешь, подарю старый барабан в сборе? Может, подойдут с него тебе пружинки. Есличо - в приват
| Вт мар 27, 2012 23:17 |
Motto
После пробега в 31 ткм. начал наблюдать в задних тормозах симтомы, уже описанные некоторыми кимоводами, в этой ветке. Во первых после начала движения первые 2-3 торможения в одном из барабанов раздается легкий скрежет, потом пропадающий. Во вторых после опускания ручника и трогания раздается легкий рывок и звук отрыва колодок от барабана. По ощущениям они остаются прилипшими и начинающий вращаться барабан их срывает. Эффективность торможения вроде не снизилась, ручник как брал на 3-м щелчке так и берет но ревизию сделать хочу все равно. В связи с этим прошу пояснения пары моментов. Вот тут пишут, что перед снятием барабанов тормозных нужно отпустить ручник. А что находятся "гении", которые с затянутым ручником барабаны снимают?  Процедура снятия какая? Снимаем колесо и дальше просто с помощью киянки, шанцевого инструмента и такой то матери снимаем собственно барабан? Как правильно настраивать распорную планку, регулирующую зазор, ну ту, которая с резьбой? На Пассике у меня колеса крепились болтами, чтобы снять барабан нужно было ступичную гайку откручивать, держащую барабан, перед этим ее расшплинтовав, а затем вынув ступичный подшипник, который сцука рассыпался по гаражу если подхватить не успел. Подшипники сзади были конические, их правильно отрегулировать надо было затяжкой ступичной гайки, гайку нужно было зашплинтовать обратно, правильно набить смазкой колпачок и поставить на гайку. В общем гимор был еще тот. Но сам барабан снимался влет, достаточно было через дырку в барабане поднять отверткой клин разводящий колодки и барабан сам падал в руки. На жигулях какая система была я уже в упор не помню, так давно это было. По принцип работы автоматической регулировки зазора тоже не совсем понял. Если верить объяснениям, приведенным в этой теме, получается, что если при затянутом ручнике еще и нажать на тормоз, то поворотом распорной планки в колодках выберется весь зазор и они так и останутся прижатыми к барабану. Или как???
| Ср апр 11, 2012 8:25 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Менял передние колодки, обнаружен поврежденный пыльник поршня в правом суппорте. Накладка на колодке слегка почему-то сдвинулась (колодки были LAMDA, viewtopic.php?f=29&t=5057&start=940 отстой, не ставьте их). Аналоги пыльника есть?
| Ср апр 11, 2012 19:27 |
BoBan
Motto писал(а): Процедура снятия какая? Снимаем колесо и дальше просто с помощью киянки, шанцевого инструмента и такой то матери снимаем собственно барабан? Как правильно настраивать распорную планку, регулирующую зазор, ну ту, которая с резьбой?
Если не заклинившие барабаны, то снимаются руками. Можно немного постукивая молотком. Если заклинили, вкручивать 2 болта на 10, в предусмотренные отверстия. Планку для регулировки подкручивал по немного до тех пор пока барабан не стал надеваться свободно и прокручиваться без затираний. Так же пришлось регулировать ручник, после всех процедур сборки. Нашел пружинки на exist.ua Вложение:
Комментарий к файлу: пружинки задних тормозов
IMG_1674_новый размер.JPG [ 69.92 КБ | Просмотров: 1789 ]
| Пт апр 13, 2012 15:16 |
Zлой
"2 болта на 10" Имею дерзость подправить - два болта М8х60(40)
| Пт апр 13, 2012 21:46 |
дедушка юра
BoBan писал(а): Motto писал(а): Процедура снятия какая? Снимаем колесо и дальше просто с помощью киянки, шанцевого инструмента и такой то матери снимаем собственно барабан? Как правильно настраивать распорную планку, регулирующую зазор, ну ту, которая с резьбой?
Если не заклинившие барабаны, то снимаются руками. Можно немного постукивая молотком. Если заклинили, вкручивать 2 болта на 10, в предусмотренные отверстия. Планку для регулировки подкручивал по немного до тех пор пока барабан не стал надеваться свободно и прокручиваться без затираний. Так же пришлось регулировать ручник, после всех процедур сборки Если барабан снимать двумя болтам,есть риск сорвать накладки.А лучше всего,чтоб колодки свести обратно,нужно с обратной стороны барабана снять резиновую заглушку и тонкой отверткой прокручивать храпавичек планки в обратную сторону.
DSCF1521.JPG [ 614.09 КБ | Просмотров: 1764 ]
| Сб апр 14, 2012 7:35 |
Furs
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 13:08 Сообщения: 30 Откуда: Киев
 Рем.комплект передних суппортов
Собственно вопрос существует ли рем комплект передних суппортов? Или может от когото подходит, нужен пильник! Заранее благодарю
| Вт апр 17, 2012 9:29 |
Furs
 Re: Рем.комплект передних суппортов
Разобрал свой суппорт,оббегал все автомагазины,рынки,а похожего нет(((( Не уже ли покупать супорт???
| Ср апр 18, 2012 12:18 |
M_Vadim
Зарегистрирован: Пн дек 27, 2010 11:42 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
На дисках передних тормозов выработка около 1 мм, а может, и больше. Это много или как?
| Ср апр 18, 2012 16:12 |
TRAFF
смотря какой пробег, новые диски толщиной 18 мм, минимум можно 15 мм.
| Ср апр 18, 2012 16:25 |
M_Vadim
Пробег 90 тыщ. Получается, еще можно столько же ?
| Ср апр 18, 2012 16:33 |
